z77 Extreme 4 reboot toute seul [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:00:50
Ils le sont, c'est juste que la photo a été prise pour une vu générale.
On m'a dit de connecter le bipper pour savoir le problème en fonction des bips système mais je ne sais pas comment le connecter...
Ou se trouve t il?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 13:04:17
Ca se branche généralement a coté des pins "power, reset" ect... ça s'appelle Speaker ou Speak selon les cartes...
Marsh Posté le 07-11-2012 à 16:03:38
J croyais que c'était un indicateur de température merci pour l'info donc je vais chercher dans ce sens.
Ce qui est étrange c'est que j'ai tester avec les deux RAM que j'ai et dans toute les configuration (une seule, les deux dans toutes les possibilités) et ça reboot toujours ...
Marsh Posté le 07-11-2012 à 16:49:44
TealeaF a écrit : J croyais que c'était un indicateur de température merci pour l'info donc je vais chercher dans ce sens. |
essaye avec d'autres barrettes
Marsh Posté le 07-11-2012 à 17:00:28
J'ai pas d'autres RAM sous la main (façon de parler hein )
En cherchant sur le net je suis tombé sur ça:
http://www.techpowerup.com/forums/ [...] p?t=170736
Ça viendrait peut être du proc et des broches pas terrible terrible des AsRock. Je tout démonter et remonter pour tester.
Marsh Posté le 07-11-2012 à 17:01:34
il faut faire par elimination ,et avoir ton manuel de la carte pour les codes d'erreurs ,j'ai eu une prise de tete a peu pres comme la tienne sur une maximus gene-z ,mais le soucis etait un faux contact avec le boitier ( le temps perdu a cerner le soucis je ne te dis pas ...il faut un peu de patience ) .
Marsh Posté le 07-11-2012 à 17:20:43
On m'a aussi suggéré ce problème de faux contact mais maintenant je fais mes tests hors boîtier donc ça ne peu plus être ça
Je vais voir après avoir tout remonté.
Ça rend fou ces histoires
Marsh Posté le 07-11-2012 à 19:42:21
Il s'avère que seul les 2 derniers slots de RAM fonctionnent (b1 et b2)
Mais selon la notice le dual channel se fait sur a1 b1 ou a2 b2 mais cette configuration ne fonctionne pas.
La carte est morte?
Marsh Posté le 07-11-2012 à 22:41:31
TealeaF a écrit : Il s'avère que seul les 2 derniers slots de RAM fonctionnent (b1 et b2) |
Elle n'est pas morte, c'est tes barrettes qui le sont (prends du corsair, avis personnel)
Marsh Posté le 08-11-2012 à 10:59:56
Les deux barrettes sont bien reconnus dans le BIOS (en b1 et b2) mais seulement une seule par l'OS donc seulement 4Go au lieu des 8Go escomptés.
Pourtant elles fonctionnent bien ça doit être un problème de compatibilité peut être:
Kingston - KHX1600C9D3K2/8GX - Mémoire RAM - DDR3 1600 - 8 Go KVR CL9 HyperX Kit2 XMP
Marsh Posté le 24-11-2012 à 11:46:09
Hi,
J'ai le même problème avec une MSI p67-G65. Je suis cantonné au single channel avec les slots 3 et 4.
Tu donnes plus d'infos sur le topic Asrock ni celui-ci.
As-tu essayé avec d'autres barrettes ?
Ps : j'ai aussi des Kingston, mais : KHX1600C9D3X2K2/8GX
Marsh Posté le 24-11-2012 à 14:13:37
A mon avis si la mémoire fonctionne sur certains slots et pas d'autres, c'est un problème de carte mère. Enfin, c'est ce que la logique voudrait
Marsh Posté le 24-11-2012 à 15:51:39
Dans le doute évite la mobo sur le sachet anti-statique.
Certains ont une couche extérieure isolante, d'autres non.
Le mieux ça reste sur le carton d'emballage, coté intérieur.
Marsh Posté le 26-11-2012 à 13:13:23
Oui j'ai testé avec d'autres barrettes mais toujours le même problème, seulement b1 et b2 qui fonctionnent.
ma batterie de test fût la suivante:
Avec les deux RAM différentes et chacune leurs tours, j'ai essayé tous les slots et dans les deux cas, seuls les slots b1 et b2 fonctionnaient.
Comme caterhm l'a dit, j'en ai déduit que ça venait forcement de la CM.
Avancement dans mon problème: retour au vendeur et demande d'échange standard, matériel réceptionné, en attente de retour.
@bjone: merci pour le conseil pour refaire mes testes quand je recevrai la prochaine CM (j'ai monté et démonté ma tour 3x, j'en ai un peu marre maintenant)
Marsh Posté le 28-11-2012 à 12:41:39
GrosBill pour moi, le SAV est un peu long à mon goût pour vérifier et renvoyé une carte ... enfin bon.
Marsh Posté le 08-01-2013 à 11:14:30
Le problème venait bien de la CM donc échange standard.
Ils m'ont renvoyé que les CM donc j’attends encore le crossfire et les câbles mais c'est bon.
Merci pour vos aides.
Marsh Posté le 06-11-2012 à 18:32:15
Je viens de faire l'acquisition d'une AsRock z77 Extreme 4. Après avoir monté toute ma tour, le pc ne bootait rebootait toute les 5s environ.
Après avoir démonté les composants au minimum, j'ai toujours le même problème
La carte est elle morte (je ne l'ai encore jamais utilisé et elle était neuve) ?
Ou je fais une fausse manip ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Cf: une photo de la méchante.
Le problème venait bien de la CM (Rare chez AsRock)
Message édité par TealeaF le 08-01-2013 à 11:15:50
