[Résolu] Freeze Bios sur K7T266 Pro2 RU
Freeze Bios sur K7T266 Pro2 RU [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2005 à 12:53:24
Salut à tous,
J'ai un problème auquel je n'ai, pour l'instant, trouvé aucune solution sur aucun forum, malgré une personne qui a connu un problème équivalent (voir http://forums.overclockersclub.com [...] 6&view=new)
Donc, lors de l'accès au bios de ma CM MSI K7266 Pro2, j'ai un gel d'écran lorsque j'accède au menu "Hardware Monitor Setup", auquel je ne peux échapper que par un [Ctrl]+[Alt]+[Suppr]. Il se peut que, de même que pour le cas en lien, ce soit lié à l'installation du nouvelle alim Enermax, puisque j'ai constaté le pbl que depuis sa mise en place.
hors de ce problème de freez, l'ordi fonctionne normalement et Sandra ne m'indique aucun problème de carte-mère ou de capteur.
J'ai tenté la mise à jour du Bios, puis le retour à des versions ultérieures, rien à faire.
Ce qui est génant c'est que le multiplicateur de fréquence n'est plus le bon et que mon Athlon XP 1800+ qui devrait fonctionner à, au moins, 1.53Ghz, ne tourne qu'a 1.15Ghz, c'est tout de même balot.
Donc, tout avis serait le bienvenu, je vous remercie par avance.
Message édité par Cybeber le 27-05-2005 à 18:03:13
Marsh Posté le 27-05-2005 à 16:41:58
UP !
Ne laissez pas mon topic tomber,
même s'il est difficile
Voir son bios freezer
savez c'est pas si facile !
(bis)
Marsh Posté le 27-05-2005 à 18:02:37
Donc, après avoir fouillé partout, il semble qu'il n'y est que moi et un certain NeedQuietPc qui aient eu ce problème.
La réponse se trouve là http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=52985.0
au cas où d'autres personnes rencontraient la même situation.
En fait, le problème existe avec les alims qui ne possède pas de sortie de -5V et le le menu "hardware monitor setup" tourne en boucle tant qu'il ne la trouve pas.
Des bios corrigant cette erreur existe pour d'autre version de CM, mais pas pour le K7T266 Pro2, donc, surtout ne pas faire de remise du bios par défaut ce qui cause la chute de la fréquence du micro-processeur sans pouvoir y remédier.
Voilà Merci à tous.
N.B.: logiquement les alims ATX 1.3 devraient comporter une sortie en -5V, contrairement aux ATX 2.0 qui les voient supprimés, cependant, ce n'est pas toujours le cas, la mienne étant une Enermax Noisetaker EG375AX-VE, ATX 1.3, et elle ne comporte pas cette sortie en -5V que la norme 1.3 doit comporter.
Message édité par Cybeber le 27-05-2005 à 18:34:20
Marsh Posté le 20-12-2007 à 23:26:03
Je suis exactement dans ce cas de figure, après une mise à jour du BIOS pensant que ça m'aiderait à détecter une nouvelle barette mémoire qui m'empêche le démarrage.
J'étais avant en 133Mhz pour faire tourner mon AthlonXP1600+ à 1333Mhz, et maintenant me voilà à 100Mhz avec le processeur à 1050Mhz.
Et impossible d'accéder à la page de réglage pour corriger.
Comment m'en sortir SVP ?
Message édité par OliveT1 le 21-12-2007 à 09:05:10
Marsh Posté le 21-12-2007 à 11:46:40
Un petit UP car le sujet n'est pas résolu pour moi, je suis toujours dans l'impasse sur ce même cas de figure (mais non lié à un changement d'alim).
Merci.
Marsh Posté le 21-12-2007 à 23:26:50
Up, car toujours au même stade, bloqué.
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:37:07
UP
Marsh Posté le 23-12-2007 à 13:26:18
changez de conif, j'avais cette CM y'a bien 5 ans
Marsh Posté le 23-12-2007 à 14:30:23
Ben moi aussi mon ordi date de 5 ans, mais je ne vois pas pourquoi je le changerais.
Il marche impec pour le besoin que j'en ai, jusqu'à cette foutue histoire de BIOS qui m'emmerde un peu.
Je ne vais pas changer pour autant, ce n'est pas la solution.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 16:11:10
UP
Marsh Posté le 26-12-2007 à 13:35:57
OK, pb enfin résolu après plusieurs jours de recherches et de cheveux blancs.
La solution est là :
http://forum.msi.com.tw/index.php?topic=113182.0
