GA-K8NF-9 Ultra ne veut pas s'éteindre + reset bios [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:13:00
euh ram ? tu a controlé que ca vennai pas d'un blem de ram par exemple... fait un memtest...
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:17:10
Déjà fait, aucun soucis.
Même OC, elle tient bien aux environs de ~230 Mhz.
Le prb se pose avec ou sans OC.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:19:19
okay... et ca fait exactement la meme chose avec les 2 bios??? as tu essayé un entre 2 ? ou alors ta carte mère est défect...
aucun autre blem???
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:24:16
Même chose avec les 2 bios.
Non, je n'ai pas essayé un entre les 2.
Non, aucun autre prb, le PC fonctionne très bien.
CG : PowerColor X300 SE HyperMemory - 128 Mo - PCI Express (ATI Radeon X300 SE)
2 Hitachi T7K250 en sata II
Corsair Value 1 Go (2x512Mo) DDR-SDRAM PC3200
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:24:55
y'a pas un problème avec les alim antec NeoHe et les gigabytes qui ont besoin du -5V qu'il n'y a plus sur ces alims ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 12:31:23
Dans un autre topic, on m'avait conseillé ce boitier, et quelques un avec cette CM et ce boitier, et pas de prb.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 12:49:46
Groody a écrit : Dans un autre topic, on m'avait conseillé ce boitier, et quelques un avec cette CM et ce boitier, et pas de prb. |
bonjour,
j'ai le même boitier + même proc + GA K8N ultra9
j'ai de temps en temps ce pb de redémarrage intempestif du PC au lieu qu'il s'éteigne
mais seulement de temps en temps et plutôt rarement
globalement je crois qu'il s'agit d'une erreur du système ou de l'OS juste avant de s'éteindre
qui provoque du coup le redémarrage,
ensuite quant à savoir si l'erreur est hardware ou software, c'est pas évident
vérifiez bien tous les cablages de la CM, notamment ceux de l'alim
chez moi : branchement 24 pins (tous les 24 pins pas seulement 20) + les 4 pins indépendants
sur d'autres topics, ce sont les drivers de la souris (chez windows) qui provoquaient ces redémarrages
quant au bios à 0 : avez-vous fait un flashage bu bios récemment (notamment pour permettre le dual core) ?
c'est-ce que j'ai dû faire, et j'avais aussi après coup le bios à 0 parfois,
dans ce cas-ci c'est normal, car le nouveau bios ne reconnait pas bien les
réglages de votre ancien bios et du coup remet tout à 0,
il faut aller dans le bios et actionner le "Load optimized defaults"
ou plus grossièrement enlever la pile qq temps pour faire un reset CMOS (! attention à ne pas démarrer le PC sans la pile !!!)
j'ai fait comme ca et plus de pb avec le bios depuis
sinon je vous témoigne que depuis 2 mois d'utilisation : pas de pb hardware avec la trilogie P150, dual core, CM gigabyte
Marsh Posté le 05-04-2006 à 12:49:54
buggys a écrit : y'a pas un problème avec les alim antec NeoHe et les gigabytes qui ont besoin du -5V qu'il n'y a plus sur ces alims ? |
source ?
J'ai pas du tout entendu parler de ca ...
pour ce qui est du souci, check tes branchements. Ca donne quoi OCCT ?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 12:56:49
Deb75, merci pour les infos.
Prb avec l'OS ? Pourtant la phase d'arrêt semble normale, jusqu'à l'arrêt du PC (ventilos, LEds, etC..), avant de repartir 1 seconde après (On, Off, On, Off, etc..).
JE vais vérifier les cablages. Le PC a été monté par LDLC, j'ai pas trop de doute sur ce montage.
Pour le drivers de la souris (un MS optique classique), je n'ai rien installé, donc c'est celui par defaut.
Oui, j'ai passé le BIOS en F6 (au lieu de F2) il y'a quelques jours. Mais j'avais ce prb dès réception du PC, donc, même en F2.
Magic_Eric, OCCT sur un système SMP ne donne rien, ce soft n'est pas multithread, donc est loin de surcharger le système.
Par contre, 2 Prime95, 2 SP2004, un CPU Stability test (en Warming CPU) pendant des heures ne posent pas de prb (sauf quand l'OC est trop haut).
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:00:33
Moi j'ai un soucis aussi avec cette carte, impossible de mettre le pc en veille prolongé, les ventilo restent allumer, ya donc un soucis au niveau de la carte!
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:20:23
C'est quoi cette histoire de 20 ou 24 broches pour l'alim ATX ?
Je vois pas comment on peut en avoir que 20. En fonction de l'alim ?
Chez moi, la prise blanche sur la CM est entièrement recouverte par la prise noire venant de l'alim. Donc..
Et la petite prise 4 broches en haut à gauche de la CM est branchée.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:28:48
Je me posais aussi la question, il faut brancher les 2? A quoi sert la prise 4 broches sur la cm?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:58:00
Aucune idée, mais j'avais lu qu'il fallait les 2.
Je viens de rebrancher le PC.
Arrêt en pressant le bouton (avant le chargement de l'OS), ça s'arrête bien.
JE relance, sous XP, arrêt, même prb. PC bloqué (après les on/off/on/..), reset, je laisse les paramètres du BIOS comme ça (par defaut donc), je laisse l'OS démarrer, je me logue, je demande l'arrêt, et encore... (~7-8 fois cette fois ci).
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:34:39
J'ai débranché tous les cables des prises USB/Firewire avant et arrière, et, pas de changement.
J'ai débranché les alimentations de la CM, vérifié, rebranché. Ca change rien.
Je vais tester avec différents BIOS...
Marsh Posté le 05-04-2006 à 16:05:41
Même prb avec tous les Bios.
J'ai modifié les quelques options de gestion d'énergie dans le Bios, tjs pareil.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:28:55
reformate, c'est peut-être un problème de windows, tout simplement
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:11:07
Salut Groody
j'ai une config proche de la tienne depuis 10 jours et j'ai eu AUCUN problème.
Dans le détail:
GA K8NF9 Ultra
X2 3800+
2x512 Corsair
Fortron Green 400W
Leadtek 6600GT PCIe
Un seul disque ATA
Graveur NEC
Drivers Gigabyte installés:
. Chipset
. USB 2.0
. Audio
Pas eu besoin du driver ATA, mais soit dit en passant il semble redondant avec le driver chipset
Ceci dit:
. je suis restée au bios F2
. j'ai pas essayé d'O/C
. je suis sous W2K à jour (SP4+hotfixes)
. aucune économie d'énergie dans le bios
Aucun problème d'USB 2
Aucun problème d'allumage/extinction
Aucun problème audio
Aucun problème de température
Si ça pourra t'aider..
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:17:12
J'ai installé les drivers NVidia, les derniers, pour le chipset, USB et audio, rien pour l'ATA/SATA.
J'avais aussi le prb au départ, avec le bios F2.
Je vais sauvegarder cet OS et en remettre un rapidement sans rien installer pour voir si ça le fait aussi.
Si ça ne donne rien, et si personne n'a d'autres idées, j'essayerai l'alim dans un autre PC.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:44:28
Ouais j'ai hésité entre les drivers natifs nVidia et les drivers nVidia de Gigabyte mais j'ai penché pour ceux de Gigabyte.
De toute façon ils doivent être très proches, ça m'étonnerais que ton problème vienne de là..
Citation : Si ça ne donne rien, et si personne n'a d'autres idées, j'essayerai l'alim dans un autre PC. |
Je te suggère de faire le contraire si tu peux: essayer une autre alim sur ta config actuelle, ce serait mieux pour lever le doute..
L'alim du P150 a bonne réputation, mais on est jamais à l'abri d'une surprise.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 19:18:42
D'après ce que j'ai lu, il faut une alim récente sur cette CM, et les miennes ont au moins 3 ans, je doute qu'elles soient adaptées.
Marsh Posté le 13-04-2006 à 12:44:57
Groody a écrit : D'après ce que j'ai lu, il faut une alim récente sur cette CM, et les miennes ont au moins 3 ans, je doute qu'elles soient adaptées. |
Bah j'avais une Fortron 350-60PN sur cette carte et j'ai jamais eu aucun soucis ...
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:05:09
Moi, vu les symptomes, je vois plutôt le problème hardware / électrique (du genre électricité statique ou condos qui commandent le démarrage / arrêt)
Est ce que ton PC est bien branché à la terre?
Est ce que tu as essayé en débranchant le power connector? (et en faisant le contact pour démarrer avec un tournevis ou un trombone)
Est ce que tu as des cables sui sont spécialement enroulés dans le boitier?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 15:30:35
Non, pas de terre dispo avant l'onduleur
Non pas essayé, mais je le ferai.
Oui, LDLC (commandé chez eux + montage) ont enroulé pas mal de cables.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 17:31:09
- Souris débranchée, même prb
- OS vierge installé rapidement sans le moindre ajout (driver, etc.), même prb
- Déroulage de tous les cables enroulés entre eux, même prb
- cable Power Switch débranché, même prb
- Lors d'une mise en veille prolongée l'autre jour, il s'est coupé nickel (1ere fois)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 17:39:47
Prb réglé, merci ITM
J'ai passé le clavier en USB au lieu de PS2 (un Microsoft Digital Media Pro Keyboard (AZERTY Français)).
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:09:03
Nouveau PC avec une GA-K8NF-9 Ultra + AMD64 3800+ X2, dans un Antec P150 (très bonne alim donc).
Quand, sous XP, je demande l'arrêt du PC, ça se coupe, puis les ventilos et diodes s'allument pendant 0.5s, s'arrêtent 0.5, et repartent, tout ça 5-6 fois de suite, puis allumage du PC, écran en veille. Obligé d'appuyer sur reset, et là, le bios s'est remis à 0.
Ca me le faisait avec le bios F2, et prb tjs présent avec le dernier (F6).
Quelqu'un a une idée, a déjà vu ce prb ?
Message édité par Groody le 10-05-2006 à 17:40:12
Vidéo Concorde Air France | www.kiva.org
