[RESOLU] memoire virtuelle
memoire virtuelle [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:08:21
J'ai lancé le programme "VSO DvixtoDVD" pour convertir un Dvix en DVD pour mon lecteur de salon
Aux 3/4 de sa progression, le programme se plante au moment où le systeme reclame de la mémoire virtuelle
Une petite fenêtre à croix rouge apparait avec le message "Out of System ressources"
et une autre fenêtre apparait également suivant la capture ci apres
http://img103.exs.cx/img103/8034/screenshot0033af.jpg
Il se trouve que la mémoire virtuelle minimale est insuffisante
J'ai refait l'opération, meme plantage bien entendu, mais cette fois ci j'ai pris soin d'ouvrir le gestionnaire des taches à l'onglet performances pour suivre l'opération
J'ai remarqué que la mémoire utilisée augmentait au fur et mesure que la convertion avance ; la limite totale est fixée au début à 559432K
cette derniere évolue au fur et a mesure de la demande pour atteindre au maximum 903496K ; comme je disais aux 3/4 de la progression c'est cette valeur qui est atteinte et qui est restée fixe ; dés que la valeur de la mémoire utilisée arrivait à ce stade, c'est là qu'il y a plantage comme décrit ci dessus
Qu'en pensez vous ??
Comment faire pour augmenter la valeur minimum de la mémoire virtuelle
Quelle valeur dois je donner ???
Comment dois je faire pour y remédier ??
Message édité par kalliste2 le 22-02-2005 à 17:40:25
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:14:39
normalement sous XP, la memoire virtuelle est attribuer automatiquement..... alors soit tu n'as plus de place physique sur ton HDD pour augmenter la valeur, soit XP joue les chieurs....
sinon fais un clic droit sur poste de travail/propriété
--> ensuite dans l'onglet "avancé" tu clic sur le premier bouton paramètre (performance) ensuite onglet "avancé" puis mémoire virtuelle --> "modifier"
Marsh Posté le 22-02-2005 à 14:22:26
salut
Suivant tes conseils je tombe sur cette fenetre
http://img208.exs.cx/img208/6540/screenshot0047zi.jpg
Comment je modifie ces valeurs
Merci de ton aide
Cordialement
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:23:21
soit tu modifie toi m^me les valeurs en cheangeant la taille initial (mini) et la taille max....
essaye d'abord de laisser faire XP en cliquant sur taille géré par le système puis "définir".... puis essaye ton encodage....
mais déjà on peut s'apercevoir qu'il y as un blème sur le réglage actuel... Récommandé 718mo --> actuellement 336mo....
d'autre part si XP veut attribuer 5 Go de memoire virtuelle, il te faut au moins 5Go de libre sur ton DD  -normal tu me diras....- mais bon en l'occurence il te reste plus de 15 Go... donc ca roule mets le en auto et pis si un jour il te refait chier mets toi m^me des valeurs plus elevées...
Message édité par Otan beauval le 22-02-2005 à 15:24:28
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:24:43
[quote=3891036,0,3,157278]salut
Merci de ton aide
Cordialement[/quote]
le mieux que vous avez a faire est de prendre l'option :
taille gere par le systeme.
vous serez tranquille.
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:26:09
mets 700 à initiale et à maximale.. pour changer les valeurs clic sur définir une fois que tu les a écrite..
il faut avoir la meme valeur à init et maxi comme ca windows se lance jamais ds des manip fastidieuse de redimmensionnenement de la Mem virtuelle..
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:27:23
[quote=3891213,0,5,71405]le mieux que vous avez a faire est de prendre l'option :
vous serez tranquille.[/quote]
pas du tout d'accord... le mieux est d'avoir la même valeur en mini et en maxi, si tu mets taille géré par le systeme il la redimmensionne parfois et ca lagg lamentablement..
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:33:58
[quote=3891226,0,7,18051]pas du tout d'accord... le mieux est d'avoir la même valeur en mini et en maxi, si tu mets taille géré par le systeme il la redimmensionne parfois et ca lagg lamentablement..[/quote]
faut connaitre la raison du message : Si il s'agit réellement d'un manque de memoire virtuelle du a des applications lourde ou si il y a un conflit dans windows.
Car avec mon ancien portable j'avais ce probleme, et il se manifestait au moment ou j'arretais windows normalement.
Dès que j'ai mit en auto plus de probleme.
N'essai pas de nous faire croire que le moment ou windows consomme le plus de swap c'est au moment de l'arret de windows.
Message édité par F18 le 22-02-2005 à 15:34:17
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:37:16
[quote=3891240,0,8,71405]faut connaitre la raison du message : Si il s'agit réellement d'un manque de memoire virtuelle du a des applications lourde ou si il y a un conflit dans windows.
N'essai pas de nous faire croire que le moment ou windows consomme le plus de swap c'est au moment de l'arret de windows.[/quote]
la gestion de la mémoire virtuelle est foireuse sous windows, c pas nouveaux.. je suis sur que tu aurais résolu ton pb en mettant la même valeurs en mini et en maxi.. c en tout cas la solution la plus sur pour pas avoir de plantage..
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:39:19
on peus s'occuper plutot du pb de kalliste2 stp ?? >>
Message édité par fruity le 22-02-2005 à 15:39:46
Marsh Posté le 22-02-2005 à 15:52:10
regarde le minimum recommandé par windows ?
car il a 512 MO
regarde les limites qu'il a fixé.
et quand tu compresses un divx je te garantie qu'il a besoin de memoire virtuelle pour compenser le manque de memoire.
Message édité par F18 le 22-02-2005 à 15:53:44
Marsh Posté le 22-02-2005 à 16:55:18
windows redimensionne la Vram parcequ'au démmarage il est partis avec 316, il aurait mis 718 en mini il aurait pas eu de prob..
Message édité par fruity le 22-02-2005 à 16:56:33
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:39:24
Salut a tous
Voilà j'ai coché "taille gérée par le systeme"
J'ai relancé le programe DvixToDVD et aucun plantage jusqu'à la fin
Bravo à tous d'avoir bien voulu me conseillé utilement et un grand merci
Mon probleme est résolu
Bien cordialement
Marsh Posté le 22-02-2005 à 17:52:04
il a raison fruity ,la memoire virtuelle doit rester en 1
seul bloc donc meme valeur entre mini et maxi!
Marsh Posté le 29-03-2005 à 23:06:32
voila je ny connais pas trop en memoire vituelle alors je voudrai savoir si je peu améliorer les perf des accées disque, sachant que jai;
-1giga de ram
-1 disque systeme de 80 Giga, partitioner en 2
-2 autre disque dure.
Voila ce que j'ai, en allant dans les parametre.
Doit je changer quelque chose?
http://christofun.free.fr/virtuelle.jpg
merci.
Message édité par Christoliquide le 29-03-2005 à 23:07:09
Marsh Posté le 29-03-2005 à 23:57:18
Sa serai pour les jeux que je demande ces questions
Marsh Posté le 30-03-2005 à 08:59:30
Up, SVP
jai lu sa  >>
 Il faut alors spécifier un minimum et un maximum pour la taille du fichier de swap. Ce choix est tout de même problématique et il existe de nombreux avis à ce sujet. Tout d'abord, il vaux mieux fixer la même valeur pour le minimum et le maximum. Mais le choix de cette valeur est assez délicat. En réalité, il n'existe pas de règles précises et la formule magique n'existe pas. Certains choisissent une taille égale à la quantité de mémoire multipliée par 2 ou 2,5. Ce choix est correct pour une quantité de l'ordre de 64 ou 96 Mo. Au delà, cela engendre un fichier de swap trop important. Votre choix doit se jouer sur le type d'applications que vous utilisez. La plupart des jeux n'aiment pas trop la mémoire virtuelle (sauf certains comme Quake2 et Unreal) alors que Photoshop, par exemple, en est friand. Le mieux est alors de tester vos applications favorites avec différents réglages. Oui, c'est long et fastidieux ! Mais bon, faut ce qu'il faut...
Marsh Posté le 30-03-2005 à 12:57:28
jaimerai bien deplacer le swap sur un autre disque dur.
Comment faire?
Et ou dois je le deplacer sachant que:
-(Systeme) c'est windows
-(Sauvegarde) c'est la ou j'installe mes jeux
-(Stockage) c'est la ou je stoke tout mes fichier.
-(Stockage securiser) c'est pareil que stockage.
Message édité par Christoliquide le 30-03-2005 à 12:57:47
Marsh Posté le 30-03-2005 à 15:17:45
christoliquide> C'est pas parce que tu mets un gros fichier d'échange (=swap), que ce fichier sera + utilisé. De même, avec un fichier plus petit il ne sera pas moins utilisé (sauf si trop petit auquel cas t'auras des problèmes :o).
Pour que l'OS utilises moins le fichier d'échange il faut tout simplement plus de RAM. Mais tu as déjà 1Go, et sauf exception, ton swap sera peu utilisé.
Pour la taille du swap il faut juste que RAM + swap > total des besoins en mémoire.
A partir du moment ou le fichier d'échange est utilisé, les perf s'éffondrent (surtout dans les jeux). Changer la taille de celui-ci ne changera rien, quand t'as plus de RAM libre tu peux rien y faire.
Tu peux juste un peu limiter les dégats en mettant ton swap sur un disque dur physique (ne pas confondre avec partition) différent du disque qui est utilisé (system/application).
Donc ton disque de stockage est parfait pour acceuillir ton swap, en espérant aussi qu'il est très rapide.
Message édité par Fouge le 30-03-2005 à 18:42:52
Marsh Posté le 30-03-2005 à 17:10:38
il font tous 7200 t min.(maxtor)
sauf une difference le dd ou il y a windows c du 8 mo cache mais bon je pense pas que sa favorise.
Jai fait un topic puisque dans celui la personne me repondait.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Message édité par Christoliquide le 30-03-2005 à 17:12:56
