[Résolu] Memtest... Incompatible ?
Memtest... Incompatible ? [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:34:43
Voilà j'ai eu qq probléme avec Far cry, et j'ai voulu tester la fiabilitée des barettes de ma nouvelle config...
J'install la diskette de boot memtest, et je relance le PC...
Et là surprise, la diskette se charge, et puis à l'arrivée de l'ecran bleu de memtest, le PC redémarre!!!
Donc impossible d'aller plus loin
J'ai essayé avec l'image memtest pour CD rom, et ca me fait pareil.
Alors voilà mon probléme...
Pensez vous que celà peut venir de ma config (incompatible avec chipset, qté de mémoire, dual channel...)?
Ou bien es que c'est 1 pblm connue et que je peux résoudre facilement?
Merci!
Message édité par matteor le 21-05-2004 à 09:24:11
Marsh Posté le 19-05-2004 à 09:36:25
essaie sans oc pour voir!
Si memtest plante c'est quand même pas bon signe... ce qui expliquerait pk tu as des pbs avec far cry... Essaie aussi d'augmenter les timings mémoires et ou le voltage DDR!
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 19-05-2004 à 10:06:41
Bah j'ai essayé sans OC avec des timing différents, et c'est tjs le même probléme...!
Par contre j'ai pas touché au voltage d'origine... j'essaierai...
D'autres avis sur mon probléme?  :hello:
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:24:31
up! :)
Marsh Posté le 19-05-2004 à 11:38:28
à tester avec une barrette puis l'autre ou en inversant les barrettes sur leur emplacement
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:11:47
Ok j'essaierai :)
Mais j'aimerai autant que ca puisse tester ma config standard...
Mais sinon si memtest ne peux pas se lancer dans ma config standard, ca peut venir d'une incompabilité ou bien c'est que mes barettes sont pourav  :(
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:16:24
je pense qu'il doit y avoir une incompatibilité entre memtest et ta config parce que si tes barrettes étaient vraiment H.S, ton pc n'arriverait même pas sous windows (donc pas de far cry)
Aux mains de l'état la force s'appelle droit, aux mains de l'individu elle se nomme crime...
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:41:18
Effectivement c'est comme ca que je le voyais aussi!
Mais alors là y'a 1 truc qui m'echappe quand même... j'ai parcouru pas mal de forum, et je n'ai jamais entendu parlé d'un tel probleme...  :(
Et ma config est plutôt courante, donc si 1 pblm existait, il serait connu à l'heure d'aujourd'hui...
Donc je trouve quand même ca bizarre  :??:
Marsh Posté le 19-05-2004 à 12:51:37
+1 pour le test d'1 barrette puis de l'autre. Sinon, essaie de télécharger une autre version (+ ancienne donc) de memtst. Ta version est peut-être foireuse
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:31:36
Bon j'ai chopé cette version www.memtest.org/#downiso de memtest qui semble mieux supporter les derniers Prescott et chipset Intel / AMD...
Donc ca pourrait résoudre mon soucis!
Message édité par matteor le 19-05-2004 à 13:32:34
Marsh Posté le 19-05-2004 à 13:33:22
Merci à tous !
Marsh Posté le 21-05-2004 à 09:23:15
Confirmation faite, c'étais la version memtest qui étais incompatible...
Pour les nouvelles config il faut utiliser cette version  http://www.memtest.org/#downiso
Voilà,
Merci à tous de votre aide!
