[Resolu] NF7-S, reboot et écran bleu sans raison
NF7-S, reboot et écran bleu sans raison [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:22:51
Je viens d'acheter une NF7-S, avec un 2600+ monté dessus, une hercules 9800pro et deux barrettes de samsung 2700 512 mo.
Sous winXP familial, impossible d'installer les drivers du chipset son ("materiel corrompu ou absent" ), et le PC redémarre sans raison après un certain tps.
Pour info, j'ai un bios version 18 (le no marqué en bas à droite), et le PCB de ma carte est orange.
J'ai désactivé le fastwrite dans le bios comme disait un mec dans le topic officiel NF7-S.
Est ce que qq'un aurait une idée ? (flashage, install du SP1 pour win xp), merci d'avance.
Message édité par Jib' le 07-09-2003 à 20:47:40
Marsh Posté le 06-09-2003 à 23:51:39
heu si t en barton t à 166 de bus logikement, ta ram c de la 2700 donc tourne à 166mhz, mais si les timing sont tro bas, ça foire, donc augmente tes timing memoire (cas 2.5 - 6-3-3 )
pi si ça foire encore, vire tes carte pci et test une par une
Marsh Posté le 07-09-2003 à 00:45:04
La situation empire...
Il reboot parfois meme dès le démarrage, refuse toujours de reconnaitre le chipset audio en disant qu'il est soit corrompu, soit absent.
De plus, il ne reconnait plus les lecteurs CD ou DVD que je branche, meme si ils sont reconnu au démarrage par la CM.
Je ne sais plus quoi faire HELP
Jib'
Marsh Posté le 07-09-2003 à 00:46:22
Mes barrettes étaient en 7 3 3, mais le fait de les passer en 6 3 3 n'a rien changé, je les ai donc remises en 7 3 3 (réglage "optimal" )
Jib'
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:46:37
Probleme résolu...
Il a suffit de formater le disque et de réinstaller un windows tout propre ainsi que les derniers drivers.
Message édité par Jib' le 07-09-2003 à 20:47:19
Marsh Posté le 07-09-2003 à 20:49:31
T'avais conservé l'ancien système alors que tu changeais tout le matos ?!?
Boulay inside...
Marsh Posté le 07-09-2003 à 21:29:18
Oulala  [:al zheimer]
Marsh Posté le 07-09-2003 à 22:07:25
:lol:  :hello: [:acherpy] [:alex_]
Marsh Posté le 08-09-2003 à 00:33:05
:pfff: Non, j'utilisais même un DD neuf.
Les differents drivers que j'ai testé ont fini par foutre la merde. Il se trouve qu'à la base le probleme vient d'ailleurs, toujours pas résolu d'ailleurs ( http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= )
Alim, ram, ventilation ?
Jib'
Marsh Posté le 08-09-2003 à 03:27:28
Test avec uniquement proco + ram + cg (pis alim et cm hein... :whistle: )
Sans disque dur ni lecteur.
Si ca plante encore, essaye avec une autre alim si t'en a une sous la main.
Si ca plante encore, essaye avec de la ram differente (qui tiens 166MHz verifié), pense à testé avec une seule de tes barrettes (une par une)
Si ca plante toujours, essaye autre processeur (mais y'a peu de chance, c'est souvent du tout ou rien pour le fonctionnement d'un proco, si le rad est bien monté)
La cg peut etre, mais c'est pas un symptome courant.
