[Resolu] est ce normal test occt
est ce normal test occt [Resolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2008 à 00:43:40
Bonsoir
Voila j'ai un pc que j'ai monter depuis 1 mois et certains jeux comme crysis par exemple plante
j'ai donc fait un test avec occt et au bout de 2 minute plantage suite chauffe cpu
voila ma config
CM Azus p5b Prenium
cpu q6600 quad core
mémoire corsair TWIN2X2048-6400 ddr800
Carte Graphique ATI4850
Alim advance 650w,mais j'ai tester avec une huntkey 500w idem
système non overclocker d'origine
donc je lance mon test et voila mes graphiques
http://zepload.com/images/1224282655_2008-10-18-00h14-CPU1.png
http://zepload.com/images/1224282696_2008-10-18-00h14-CPU2.png
http://zepload.com/images/1224282716_2008-10-18-00h14-CPU3.png
http://zepload.com/images/1224282739_2008-10-18-00h14-CPU4.png
http://zepload.com/images/1224282759_2008-10-18-00h14-VCore.png
http://zepload.com/images/1224282776_2008-10-18-00h14-Volt3.png
http://zepload.com/images/1224282794_2008-10-18-00h14-Volt5.png
http://zepload.com/images/1224282811_2008-10-18-00h14-Volt12.png
Par contre sur d'autre jeux comme par exemple COD4 jamais sa ne bouge silent hunter 4 non plus et je joue en ligne des fois 3 ou 4 heures de suite
si vous pouvez m'aider car je me demande si au montage je n'aurai pas fait une boulette peut être au niveau du cpu enfin je sais pas
merci a vous de me faire partager votre expérience
Message édité par gnanard le 18-10-2008 à 15:38:59
Marsh Posté le 18-10-2008 à 01:06:53
salut
verifie le ventirad, le mieux etant de le replacer avec de la vrai pate thermique ci ce n'est pas le cas pour l instant
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 18-10-2008 à 13:11:36
madpo a écrit :
salut
vérifie le ventirad, le mieux étant de le replacer avec de la vrai pâte thermique ci ce n'est pas le cas pour l instant
merci du conseil j'ai tout démonter repris de 0
je pense aussi que j'avais mis trop de patte en plus donc j'ai tout nettoyer et remis une petite couche comme indiquer dans un autre post
j'ai refait le test et la sa tient sur 20mn j'ai un crache après car j'atteint les 70° je n'ai pas toucher au réglage de occt par défaut il est a 70°
donc déjà j'ai une nette amélioration quand même,je pense qu'il va falloir que j'investisse sur un ventirad,celui d'origine est peut être un peut léger
Voila merci de l'aide bien precieuse
bon week end
