PC qui démarre pas [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:57:50
non, sur port normal !
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:59:34
euh pourrais tu detailler les symptomes
les ventilo tourne, rien ne se passe, les diode sont allumer......
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:01:46
la diode d'alim est bien allumée, mais quand j'appuie sur power, ça fait rien, rien ne démarre !
j'ai essayé de faire un démarrage "à la bourrin" en court circuitant sur le panel le démarrage, rien ne se passe non plus...
j'suis embêté pour lui, déjà qu'il a des emmerdes avec LDLC sur sa ram (cf topic sur les magasins de confiance)
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:02:32
la 6600GT marche parfaitement au passage, on la teste en ce moment, tout roxxe
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:13:01
Vous avez essayé avec une autre alim ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:19:52
J'ai pas braché le cordon de mise à la terre de la tagan !
c'est important ?
faut le brancher où ???
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:20:15
un court circuit a la con. J'ai eu un souci du meme genre, et en isolant bien tout mes cables d'alim non utilisé ca a marché. essaye de demonter la carte mere et test la a plat sans la monter dans le boitier.....ca fait chier de tout demonter mais ta pas le choix.....qant tu press le bouton power, absolument rien ne se passe meme pas un tout ptit pouvement du ventilo CPU ???
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:25:22
starconsole a écrit : J'ai pas braché le cordon de mise à la terre de la tagan ! |
Sur la caracasse metallique du boitier ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:45:45
Agent_Mulder a écrit : Sur la caracasse metallique du boitier ? |
ouais je l'ai branché sur une sortie à l'arrière du boîtier (là où on visse les cartes), ça démarre toujours pas !
Bon de toute façon, pour moi je verrais bien ça comme cause, un CPU HS comme ça d'entrée, alors que visiblement il est nikel ça me paraît un peu gros (même si quand on a ouvert la boîte c'était le bordel à l'intérieur !
Sinon le fait que je sois parti avec mes barettes qui sont en 2-3-2-5 ça change rien de toute façon je suppose (c'est la mobo qui garde les réglages) ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:46:52
el_zeitoun a écrit : un court circuit a la con. J'ai eu un souci du meme genre, et en isolant bien tout mes cables d'alim non utilisé ca a marché. essaye de demonter la carte mere et test la a plat sans la monter dans le boitier.....ca fait chier de tout demonter mais ta pas le choix.....qant tu press le bouton power, absolument rien ne se passe meme pas un tout ptit pouvement du ventilo CPU ??? |
je suis plus chez mon pote là, donc je peux plus teter, je verrais ça demain !
merci pour votre aide , car il a vraiment pas de pot
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:46:53
Tu devrais essayer avec une autre alim
Marsh Posté le 16-02-2005 à 17:47:11
Agent_Mulder a écrit : Tu devrais essayer avec une autre alim |
ouais, j'amènerais ma 300W advance demain
Marsh Posté le 17-02-2005 à 19:12:39
Bien vu !
J'ai branché ma Advance de 300W, et là... ça démarré au quart de tour !
tout marche nikel
J'ai donc laissé cette alim sur sa config (en espérant qu'elle tienne, dans le bios les tensions étaient correctes sans plus (3.3V à 3.25V, +12V à 11.8V, +5V à 5.116V...)
J'ai donc sa tagan 420 sous la main je la testerais demain
Mais je suis soulagé de tout voir tourner !!!
et ça roxxe
Marsh Posté le 17-02-2005 à 22:20:16
up !
Je viens de regarder la tagan... ... ...
A côté du connecteur 20 broches, il y a un connecteur 4 broches !
C'est un connecteur classique de P4, sur la K8N il y a une prise comme ça !
J'ai kustement pris celui là pour l'alimenter...
En lisant le manuel je me demande si je me suis pas planté, il faudrait pas mettre un des connecteurs 4 broches BLEU ????
Marsh Posté le 18-02-2005 à 12:32:00
hunter_killer a écrit : sur ta carte mere il fo la prise atx et le connecteur p4 4 fils en carre(2jaune et 2 noir) |
on touche au but là !!!
c'est les connecteurs bleus qu'il faut brancher donc... c'est eux qui ont les 2 noirs et 2 jaunes !
le petit en plus du connecteur 20 broches a 1 noir, 1 orange, 1 jaune et 1 rouge !
Paske le connecteur bleu, c'es en fait 2 connecteurs P4 DETACHABLES (donc 2*4 broches !!!)
Marsh Posté le 18-02-2005 à 14:52:51
Bon, j'ai testé le tagan 420 sur mon vieux PC, ça marche du tonnerre
(au passage elle fait pas 1 bruit !!! c'est très impressionnant !!!, je vous dit pas quand j'ai coupé le ventilo du PII 350...
y'avait plus un bruit !!!!!)
Je sens que je vais me payer une ch'tite 330...
donc ça viendrait du mauvais choix du cordon d'alim 4 pin ???
Marsh Posté le 18-02-2005 à 16:47:25
bon, ok, personne a voulu m'aider, j'ai dû me débrouiller tout seul et c'était finalement bien un des connecteurs bleus que je devais utiliser, et non le noir !
Marsh Posté le 16-02-2005 à 16:52:58
Salut à tous
Je viens d'assembler le PC d'un ami, dont la configuration est:
Boîtier ANTEC Super LanBoy
Alimentation TAGAN 420W
ASUS K8N
A64 3400+ + Zalman 7000B AlCu
2*256 Mo PC3200 Corsair Low Latency (que je lui a prêté en attendant qu'il résolve son litige avec LDLC où il devait avoir 2*512 Mo PC3200 Corsair CAS 2)
Une GF 6600 GT Point Of View
Un HDD Seagate 160 Go IDE 8 Mo de cache
Un graveur DVD NEC 3520
J'ai tout monté correctement et... ça démarre pas !
Rien, on appuie sur le bouton, rien se passe
j'ai essayé plusieurs trucs, sur le panel, changer de carte vidéo (une GF 3 Ti200), rien à faire
Vous croyez que le CPU est OUT ???
Message édité par starconsole le 18-02-2005 à 16:47:43
