Pquoi cette ram ne fonctionne pas avec cette carte mère ? [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2009 à 07:39:51
| HERIBERT a écrit : Bonsoir à tous |
Tu testes ta barette sur une autre cm, ou une autre barette sur ta cm.
Difficile de savoir au premier abord si c'est la barette qui est hs ou le controleur mémoire.
Marsh Posté le 04-04-2009 à 09:01:31
| ilien83 a écrit : |
C'est une solution aussi.
Mais la RAM est-elle compatible avec la mobo ? Au hardware, je ne suis pas très calé
Cette RAM correspond-elle avec ce qui est écrit sur le site d'MSI ?
Parce que si ce n'est pas le cas , même une barrette nickel fera n'importe quoi. Et comme il me faut la remplacer aujourd'hui...
Marsh Posté le 04-04-2009 à 09:18:36
| ilien83 a écrit : |
C'est réglé. Merci
C'est le bon format de RAM.
Mais je vais faire ce que tu dis pour la tester ailleurs. ![]()
Marsh Posté le 04-04-2009 à 13:24:39
| ilien83 a écrit : |
Confirmé
La barrette débloque aussi sur une autre cm. Elle plante même 2 softs de test mémoire
Marsh Posté le 04-04-2009 à 18:13:18
| HERIBERT a écrit : |
Voilà, voila...
Marsh Posté le 03-04-2009 à 20:04:12
Bonsoir à tous
J'ai une carte mère MSI P4MAM2-V sur les bras. Celle-ci : http://www.msi-computer.fr/index.p [...] d_prod=322
La barrette de RAM est une barrette de 512 DDR-SDRAM Mo 266 Mhz format PC2100 .
Problème : toute install échoue (XP, 2k). Memtest détecte tout de suite 6 erreurs (je ne suis pas allé au-delà).
1) soit la RAM n'est pas compatible avec la mobo, mais c'est pourtant celle indiquée sur le site, non ?
2) soit il suffit de remettre une barrette neuve de même type.
Je fais quoi au juste
Message édité par HERIBERT le 04-04-2009 à 09:17:23
