[Résolu] - Problème démarrage bios
- Problème démarrage bios [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-05-2006 à 10:43:55
depuis ce we, lorsque je démarre mon PC, il reste sur l'écran du bios et indique que les paramètres de conf du CPU ont été changé.
Du coup, je dois allé dans le bios, faire lecture des paramètres par défaut et là ça démarre.
Ma carte mère est une Leadtek K7NCR18G Pro.
Pouvez-vous me dire à quoi cela peut-être dû?
Je pensais à la pile de la carte mère, si c'est ça, c'est une pile standard?
Merci. Michel.
Message édité par michel_popo le 02-05-2006 à 21:04:50
Marsh Posté le 02-05-2006 à 14:18:37
UP  :hello:
Marsh Posté le 02-05-2006 à 14:19:58
ca te fais ce coups a chaque fois que tu demmare meme si a regle comme il faut le bios?
Marsh Posté le 02-05-2006 à 18:09:10
Quand le PC est complétement éteind et que je l'allume ou redémarre, ça me le fait!
Je redéfinie donc les paramètres dans le bios et hop ça roule, jusqu'à ce que je l'éteigne!
Avez-vous des idées?
Message édité par michel_popo le 02-05-2006 à 18:10:40
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:38:04
:bounce: UP
Personne pour m'aider???
Marsh Posté le 02-05-2006 à 20:42:41
Tu te retrouves avec l'heure et tous les paramétres par défaut ?
Si c'est le cas, ca ressemble effectivement à un probléme de pile ...
Sinon, tu devrais peut etre essayer de mettre ton Bios a jour, mais je vois pas pourquoi ca jouerais !
Message édité par Rosebud-01 le 02-05-2006 à 20:44:50
Marsh Posté le 02-05-2006 à 21:04:25
J'ai enfin trouvé!
J'avais une pile bouton qui trainée et j'ai essayé!
Banko, maintenant ça fonctionne....
Merci et @+. Michel.
