[RESOLU] problème installation carte mère p5b deluxe help
problème installation carte mère p5b deluxe help [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:37:39
Bonjour , j'ai un ami qui a un problème avec une asus p5b deluxe , les connecteurs de son alimentation sont trop petits comparé à ceux de la carte mère , mais il arrive à les enclancher sans problème , il court un risque du soutension ?? la carte mère ne risque pas de griller ?
C'est une vieille alimentation de 300W
Message édité par FuRie le 04-01-2007 à 22:12:16
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:39:18
Tu veux dire que c'est un connecteur 20 broches et qu'il le met sur le 24 borches avec le détrompeur? ou autre chose?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:41:17
Oui ca doit etre ca , l'alimentation doit avoir au moin 3 ans . c'est grave  si il alimente le pc ? sur la grosse broche il lui manque 4 broches pour completer la prise de la carte mère , pareille pour la prise IDE du disque dur , celle de la carte mère est trop grosse pour ces vieux branchements .
Message édité par FuRie le 04-01-2007 à 16:41:39
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:42:53
Pour le IDE, ne pas confondre IDE et FloppyIDE...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:44:55
oui pardon , le problème c'est que son alimentation est une 20 broches et sa cm une 24 .
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:46:52
A mon avis la cm va manquer de jus, mais je n'en suis pas sur, j'ai jamais essayé et je ne me suis jamais penché sur le problème...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 16:47:56
mais esce que cela risque d'endommager la carte mère ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:00:20
Certaines cartes ne démarrent meme pas si les 24pins ne sont pas brancher.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:03:07
Il peut le faire sans problème. Il branche son connecteur complètement à droite, c'est prévu pour.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:06:21
Il existe des adaptateurs 20/24 pins pour alim -carte mère.Cela coûte entre 5 et 10 euros environ.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:10:11
Quoiqu'il en soit, 300W c'est short quand meme car je suppose qu'avec une telle cm, il y a le matos qui va avec...
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:15:37
C'est évident .........
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:27:16
salut moi ja i une p5b deluxe et j ai brancher mon alim qui a que 20 broche dessus et pas de probleme meme pour overclocker j ai monte mon c2d 6300 de 1.86@3.2ghz et c est stable
mais comme le dit doctorchouchou 300w c est trop juste prend au moins une 500w
a+
Message édité par snipe49 le 04-01-2007 à 17:28:21
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:35:54
c'est pas moi qui a ce prob , je vous tiens au courant il va alimenter le pc
ps: je vais avoir la meme cm à monter mais j'ai une fortron 500W
Marsh Posté le 04-01-2007 à 17:54:39
Il a eux un message d'erreur comprenant "" error command video card machin" il n'arrive pas à rebooter sans avoir ce message , je pense que cela vient de l'alimentation  , il est allé en chercher une nouvelle .
ps: la carte mère a bien demarrée ainsi que le ventilateur de la CG et du processeur.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 18:55:16
Il a changé son alim pour une superpower 480w  (ils avaient que ca en magasin) et rien ne s'allume à parts les voyant de la carte mère et celui de la souris laser . Les ventilos ne tournet pas , il a verifié les branchements et tout est bien connectés , pourquoi cette fois plus rien ne marche ?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 19:03:03
Le ventilo de l'alim tourne lui?
Marsh Posté le 04-01-2007 à 20:42:33
Bonsoir , je vais mettre à jour nôtre problème
En premier lieux , le problème du demarrage deffectueux est reglé ( il n'avait pas branché le port pci-e de sa CG )
Maintenant , sur la carte mère p5b deluxe il a branché son disque dur IDE sur le port rouge  et un lecteur cd sur le port noir .
Quand il demarre l'ordinateur il arrive au menu ( mode sans echec etc....)  Il n'arrive pas à redemarrer en utilisant ces modes .
Il essaye de démarrer via le cd d'xp en fesant : BOOT/F11/CD , mais il n'arrive même pas à avoir la fenetre permettant de selectionner le lecteur cd qui contient XP , ca l'empèche donc de formater car il a installé cette nouvelle carte mère avec un nouveaux processeur plus une nouvelle ram , il comptait formater après avoir monté le matos en fesant un boot sur le cd d'xp mais ca ne marche meme pas .
Il a placé dans le bios , en 1er demarrage le HDD ( ide) et en 2èm le lecteur cd , on a fait le contraire et ca ne marche toujours pas , la selection du lecteur cd ( f11 ) est toujours impossible car la fenetre permettant ce choix n'apparait pas , il tombe direct sur le menu " mode sans echec etc...."  Pouvez vous nous aider , c'est très enervant comme problème . merçi
Marsh Posté le 04-01-2007 à 22:11:51
Problème résolu : Il avait branché le lecteur sur le port floopy de la CM .....
