Problème BOOT Z490 plus [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-02-2021 à 08:32:45
T'as deja essayé F7 comme note en bas a droite de ta 1ere image?
Sinon,
Ne garde connecté que le disque sur lequel tu vas installer Windows,
Crée une clé usb d'install avec media creation tool, et boot sur la clé (probablement f12 au demarrage)
Logiquement tout se fera tt seul par la suite.
Ps: tes cables sata, surtout les rouges, me paraissent bien vieux et du type sata II. Si c'est le cas, tu risques de brider le debit de tes ssd.
En principe t'as reçu au moins 2 cables sata ds la boîte de ta carte mere.
Marsh Posté le 20-02-2021 à 18:55:28
Hello @Kabyll !
J'ai trouvé la solution depuis.. Finalement il faut aller dans le mode avancé et aller sur "démarrage" (ou boot) et mettre le mode "Legacy"
redémarrer l'ordinateur, retourner dans le BIOS et là, retourner dans le menu "démarrage" pour attribuer en premier, le bon Disque bootable (avec windows installé dessus).
Aussi, j'ai branché mon SSD sur le SATA 1 de la CM et ça a fonctionné
Du coup, problème résolu!
Merci à toi
(si ça peut aider : https://forums.tomshardware.com/thr [...] s.3316979/ )
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:51:59
ok, ms ca c'est pcq tu veux booter sur un disque qui contient le windows d'une autre machine,
c pas une bonne idée de maniere générale,
Marsh Posté le 20-02-2021 à 20:55:25
ben tu boots sur un OS qui a été configuré sur une autre machine probablement tres differentes,
donc a la base avec d'autres drivers pr tout ce qui est chipset, carte reseau, etc.
+ là t'as mis ton bios en Legacy, alors qu'auj la plupart du matos est prévu pr UEFI (surtout les cartes graphiques récentes)
Marsh Posté le 17-02-2021 à 20:19:19
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon Kit d'évolution.
Il s'agit d'un I5 10600k avec une ASUS TUF Gaming Z490 Plus et 16 Go en DDR4.
J'ai installé mes 4 Disque durs sur les ports SATA de la carte mère.
Ils sont bien affiché sur les infos de stockage de la carte mère cependant aucun ne figure en séquence de démarrage..
Sauf erreur de ma part, c'est pour cette raison que Windows ne boot pas!
J'aurai aimé savoir si quelqu'un avait une solution à ce problème ?
Merci pour votre aide
Message édité par terracid117 le 20-02-2021 à 18:55:46
Boitier Cooler Master H500.
