CM Asus P5Q, non redémarrage chgt processeur [Résolu][Help] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2018 à 09:47:47
ReplyMarsh Posté le 18-12-2018 à 10:06:55
ReplyMarsh Posté le 18-12-2018 à 10:19:15
| xenesys a écrit : Pas de Pins tordus sur la CM ? |
J'ai regardé, je crois pas ... je fais faire une photo et la poster ici à toutes fins utiles
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-12-2018 à 10:29:52
| Pachparla a écrit : Salut, |
non pas encore , j'ai le bios MOD XEON , j'attendais le permier boot pour faire la MAJ via le bios de la CM...mais comme ca n'a jamais booté...pas pu le faire.
Ca ne reboot pas également avec le 8500 !! même symptome;
Oui dans le bon sens, la maque jaune était bien dans le même sens que le E8500...mais j'avoue que je pense avoir été un peu trop brutal dans cette phase de remplacement, j'ai peut être cassé qq chose, je ne vois rien ...je vais poster une photo
Merci pour ton aide ![]()
Marsh Posté le 18-12-2018 à 10:39:55
| Matox a écrit : |
Et voilà la photo :
Marsh Posté le 18-12-2018 à 10:53:58
En haut à droite ça a l'air légèrement décalé.
La maj de bios faut la faire avant de changer de proco, il y a un bios mod sur ce topic (à voir si ta carte est dans la liste) https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm
Ensuite je demandé si dans le bon sens car de ce que j'ai vue il y a d'autre détrompeur pour le 775, après je ne suis pas vraiment expert, voir topic dédié
Marsh Posté le 18-12-2018 à 11:00:24
| Pachparla a écrit : En haut à droite ça a l'air légèrement décalé. La maj de bios faut la faire avant de changer de proco, il y a un bios mod sur ce topic (à voir si ta carte est dans la liste) https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6094_1.htm Ensuite je demandé si dans le bon sens car de ce que j'ai vue il y a d'autre détrompeur pour le 775, après je ne suis pas vraiment expert, voir topic dédié |
+1 : bien vu. en haut à droite. la petite rangée de 3 pins. celui du milieu semble légèrement décalé.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 11:03:57
Yes c'est bien cela, j'avais vu en postant en grand sur ce forum..je viens de le remettre en place avec un couteau, ca boot...je fais la MAJ du bios la
merci à tous !!
Pour la forme, je vous tiens au courant quand tout sera ok et overclocké..la j'ai pas réussi vite fait a booter avec 4x2Go par exemple..???
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:38:01
Bon bah voimà ce soir, tout tourne bien
X5460 @ 3.8Ghz + 8 Go de DDRII 1066Mhz CL5 et GTX 580...une config de 10 ans, mais CS GO @ 150 / 200 fps et H1Z1 @ 60fps...c'est bien jouable !
Bon Hearthstone marche bien aussi..on s'en doutait..
Merci à tous, Bonne soirée
Marsh Posté le 18-12-2018 à 09:42:14
Cela pas mal de temps que je n'ai pas posté sur HFR ! Alors j'espère pouvoir trouver quand même un peu d'aide...car là je sèche complétement...
Contexte du problème:
Je possède une config de 2008 : P5Q + E8500@3.8Ghz + 4Go + GTX 580 => le tout sous WIN10 , ca marche pas mal du tout en fait, mais....certains jeux, appli commencent vraiment à exiger 4 coeurs, 8 Go de mémoire ( par ex H1Z1, et puis CS GO je suis à 6O Fps en moyenne, donc drop à 40fps de temps en temps).
Bref, j'achète un quad coeur ( Xeon mod 775 @ 3.16Ghz) et 8 Go DDR2.
Problème :
Après changement du proc et de la RAM , ( bon ok , j'étais optimiste à changer les 2 en une fois....), pas de redémarrage du système et surtout aucun beep, mais voyant de la CM allumé, tous les ventilos tournent, le clavier via port clavier ok, mais pas de périf USB, la souris est off..
Pas de signal vidéo...Rien....la CG tourne, led allumé, mais rien à l'écran.
Solutions essayées:
- Replacer proc et mémoire d'origine : comportement identique : rien ne démarre, mais la CM reste allumé ???
-Changer la Carte graphique : idem
-Cleam CMOS : idem
-Tout démonter, sortir le CM, remonter le mini , ie 1 barette mémoire , un disque, Carte graphique .: idem
Le comportement est toujours le même, dès que je rebanche l'alimentation, la CM s'allume, j'appuie sur le bouton ON, les ventilos tournent...mais aucun autres bruits, pas de beep, pas de signal vidéo.
Demande :
Avez vous une idée de la panne ? la CM est elle brickée ???
Je ne vois rien de cassé, ou bizzare, mais bon, je ne suis pas expert donc...
Merci d'avance pour votre aide, et bonne journée,
Steve
Message édité par Matox le 18-12-2018 à 11:05:11
