Plantage du PC - Help please ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2018 à 15:45:42
| sillage276 a écrit : J’ai fais un test avec une autre alim = même problème  |
Une autre advance ? Heden ? pire ?
Une possibilité c'est que l'advance ait fait son oeuvre au fil du temps, si l'alim que tu testes est de qualité, mais ce serait étonnant.
Marsh Posté le 15-12-2018 à 15:55:46
Salut, ton alim a usé la carte avec son courant dégueu. Du coup les composants sont en fin de vie et quand ils chauffent ils supportent plus la charge.
Marsh Posté le 18-12-2018 à 20:51:12
C'est bien ce que je craignais
  Tant pis, je vais me débrouiller avec le matériel à ma disposition, ce n'est que le PC 2ndaire après tout. Ce n'est pas dramatique. J’espérais simplement pouvoir l'améliorer un peu avec quelques pièces récupérées ici et là.
Merci tout de même pour le temps que vous m'avez consacré.
Marsh Posté le 15-12-2018 à 15:21:19
 ) 480 W
J’ai un ancien PC dont voici la config :
- carte mère ASrock GF615M-P33 V2 (avec iGPU intégré)
- 2 processeurs compatibles : athlon II X3 455 ou X2 250 (donc 3c à 3,3 Ghz et 2c à 3,0 GHz)
- 2x2 Go RAM DDR3
- alim Advance (oui je sais
- HDD avec une ré-installation de Win7 toute propre
Problème : Lorsque je sollicite fortement le processeur (même chose avec les 2 proc), le PC plante. L’écran se fige et je ne peux plus rien faire à part reset ou POWER OFF. C’est comme ci le CPU ne faisait plus rien mais le ventirad tourne toujours.
j’obtiens ce genre d’écran :
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/50/mhs4.jpg
J’ai débranché tout ce qui n’est pas essentiel (GPU dédié, DVD...)
La T° sous OCCT n’etait que de 50 °C au moment du dernier plantage, donc à priori c’est pas ça.
J’ai aussi refait une installation de Win7 toute neuve pour repartir sur de bonnes bases
J’ai aussi remarqué 2 choses :
- le plantage arrive beaucoup plus vite avec le triple coeurs (5 minutes sous OCCT) qu’avec le double coeurs (env 40 minutes)
- plus je fais de test successif, plus le plantage se produit rapidement. Exemple :
Au 1er démarrage, plantage après 5 minutes d’OCCT
Au 2er démarrage, plantage après 2 minutes d’OCCT
Au 5er démarrage, plantage juste après l’ouverture de windows
J’ai une autre CM asus qui fonctionne avec ses propres barrettes de RAM en ddr2 et je n’ai aucun problème avec elle.
J’espère que le problème ne vient pas d’un défaut de la CM Asrock, car je préférerais vraiment utiliser celle-ci.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Je vous remercie de votre aide.
