Ecran affiche no signal et clavier/souris aussi [3 semaines sans PC] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2018 à 19:40:19
| leongids a écrit : Y'a 3 semaines environ j'ai fais un nettoyage de mon PC gamer que j'utilise depuis environ 2 ans |
Reprends depuis le début du problème. C'est visiblement le nettoyage qui a cause le soucis.
Comment as-tu "nettoyé" ton PC ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 19:46:50
| artouillassse a écrit : |
Bombe dépoussiérante et cotons tiges et des gants de nettoyage fin pour l'électricité statique, la bombe dépoussiérante à air comprimé je l'ai utilisé souvent mais là j'ai juste démonté tous les composants ainsi que les ventilos
Marsh Posté le 14-12-2018 à 20:13:12
Tu as déconnecté les cables d'alim sur la CM ?
Tu as enlevé les barettes au moment du nettoyage ?
Tu as enlevé le ventirad CPU ?
Tu as enlevé le GPU ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 20:40:37
| artouillassse a écrit : Tu as déconnecté les cables d'alim sur la CM ? |
Oui j'ai tout enlevé en fait et ensuite j'ai nettoyer un par un, enfin surtout les ventilos
Marsh Posté le 14-12-2018 à 21:12:50
Tu peux mettre un coup d'aspirateur dans les slots ram et slot GPU ?
Mets pas le réglage pour décoller la moquette hein
Et mets un embout plastique au bout.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 21:25:01
| artouillassse a écrit : Tu peux mettre un coup d'aspirateur dans les slots ram et slot GPU ? |
D'accord mais slot RAM et GPU la carte mère est neuve, je crois pas que ça aidera mais je le ferai sinon tu n'as aucune autre idée ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 21:32:30
| leongids a écrit : D'accord mais slot RAM et GPU la carte mère est neuve, je crois pas que ça aidera mais je le ferai sinon tu n'as aucune autre idée ? |
Dans la mesure où c'est le nettoyage qui a causé le problème, il faut creuser de ce côté là.
Dans la précipitation et l'agacement les erreurs sont faciles à faire.
Parfois on passe à côté d'un truc à la con.
Quel ventirad utilises-tu ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 21:38:07
Be Quiet DARK ROCK 3, mais en quoi ça influe sur le boot ?
Sinon merci pour ton aide c'est sympa
Marsh Posté le 14-12-2018 à 21:48:55
S'il est mal fixé par exemple, ça peut empêcher le boot.
Par contre tu as check les codes erreur 00 et 0A pour les deux cartes mères ?
Comme c'est la même marque et même chipset il y a des chances que ce soit les mêmes codes d'une carte à l'autre, mais c'est pas sûr ^^
Marsh Posté le 14-12-2018 à 21:54:09
| artouillassse a écrit : S'il est mal fixé par exemple, ça peut empêcher le boot. |
Ah oui ? Mal fixé comment ? Tu veux dire bien plaquer contre le CPU ou juste bien brancher ? Parce que je visse que 3 vis/4 car ca force trop il m'est impossible de mettre la 4ème et en plus j'ai perdu le genre de petit platique noir pour protégrer la carte mère de la vis pour les faux contacts surement mais ça c'était y'à 2 ans déjà.
00 on m'avait dit que rien ne s'initialiser donc surement composant HS c'est pour ça que je l'avais mis sur le CPU
Mais en revanche 0A j'ai parcouru différent forums anglophone et peu de gens en parlent, j'avais trouvé ça :
""0A means IDE initialization is started and is not a trouble code. If no other codes display after 0A, then the problem starts at the CPU and could potentially end at the chipset if no problems actually exist with the CPU to begin with."""
Qu'est ce qu'ils veulent dirent exactement sachant que le CPU est neuf
Mais actuellement je n'ai que "0A" en code d'erreur
Marsh Posté le 14-12-2018 à 21:57:56
Essaye en couchant le PC sur le côté et en virant les 3 vis, puis tu démarres en appuyant sur le rad pour bien le coller au CPU.
Je ne me souviens plus si le 6700K était fourni avec un ventirad mais si c'est le cas tu devrais essayer avec pour écarter un problème de ce côté.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:05:03
| artouillassse a écrit : Essaye en couchant le PC sur le côté et en virant les 3 vis, puis tu démarres en appuyant sur le rad pour bien le coller au CPU. |
D'accord je vais faire ça, mais c'est une galère pour monter ce ventirad
Non pas de ventirad fourni avec malheureusement, et voici une photo du code d'erreur https://imgur.com/a/kEeaiUN
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:11:29
T'as pas un pote avec un ventirad socket 115x dans ton entourage ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:16:19
| artouillassse a écrit : T'as pas un pote avec un ventirad socket 115x dans ton entourage ? |
Malheureusement non, sinon j'ai fais ce que tu m'as dis mais rien a changé, tu crois vraiment que ça viendrai sur ventirad ??!!
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:20:31
| leongids a écrit : Malheureusement non, sinon j'ai fais ce que tu m'as dis mais rien a changé, tu crois vraiment que ça viendrai sur ventirad ??!! |
Ben à ma place t'essaierais pas toutes les pistes possibles ?
D'ailleurs tu as testé CPU + ram + CM et rien, le seul composant identique dans tous tes test c'est la ram.
Tu peux aspirer les slots ram ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:24:29
Bien sûr mais là je peux pas faire mieux en appuyant avec le ventirad, sinon j'avais pensé à la RAM j'ai 2 barettes de 8Go quand j'en mets qu'une des deux et inversement le système démarre donc elles fonctionnent normalement ? Je veux dire si elles étaient défectueuse (surtout les deux) je n'arriverais pas à lancer le démarrage de la carte mère, donc on peut mettre la RAM hors d'état de cause
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:27:35
| leongids a écrit : sinon j'avais pensé à la RAM j'ai 2 barettes de 8Go quand j'en mets qu'une des deux et inversement le système démarre donc elles fonctionnent normalement ? Je veux dire si elles étaient défectueuse (surtout les deux) je n'arriverais pas à lancer le démarrage de la carte mère, donc on peut mettre la RAM hors d'état de cause |
-_-
Merci de le dire
T'aurais pas flingué ton socket CPU par hasard et tu voudrais pas le dire ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:27:47
Je l'avais fais sur la précédente carte mère, il faudrait que je le refasse , donc je débranche le GPU et les HDD/SS c'est tout, je peux laisser les petits câbles du panel ainsi que le HD audio et USB 3.1 ?
Aspirer pas ce soir mais j'ai regardé à la torche y'a aucune poussière et la CM est neuve, j'ai juste soufflé dans les barettes
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:29:20
Le truc avec les pins où je pose mon CPU ? Ca m'étonnerait j'ai reçu la nouvelle carte mère aujourd'hui, et le nouveau CPU y'a quelque jours lors du retour constructeur, et j'ai bien posé le CPU sans forcer dedans, c'est ça ce dont tu voulais parler ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:30:46
Regarde bien les deux socket, d'un côté t'as une carte mère d'occase que tu ne peux pas certifier opérationnelle, de l'autre tu as une carte mère utilisée et que tu as manipulé pour la nettoyer.
Après j'ignore quelle carte tu as maintenant dans le PC et dans quel état de propreté elle est, si tu l'as nettoyée c'est que c'était sale non ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:32:10
| leongids a écrit : Le truc avec les pins où je pose mon CPU ? Ca m'étonnerait j'ai reçu la nouvelle carte mère aujourd'hui, et le nouveau CPU y'a quelque jours lors du retour constructeur, et j'ai bien posé le CPU sans forcer dedans, c'est ça ce dont tu voulais parler ? |
Ben si rien ne t'étonne et que tu fais tout bien j'ai rien à faire sur ce topic non ?
J'vais aller écouter du Orelsan ça va m'détendre.
La ram elle démarre sur les deux cartes mère quand tu mets une seule barette ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:33:03
| artouillassse a écrit : Regarde bien les deux socket, d'un côté t'as une carte mère d'occase que tu ne peux pas certifier opérationnelle, de l'autre tu as une carte mère utilisée et que tu as manipulé pour la nettoyer. |
Pourquoi il suffit qu'un petit pin soit tordu pour que ça ne fonctionne pas ?!!
J'avais jeter un coup d'oeil et tout sembler opérationnel, sinon c'était pas trop sale, le boitier fait bien son travail c'est juste que je voulais enlever la poussière sur les ventilos et dans des angles au coton tige, et là mon PC est très propre et tout le matos quasi neuf c'est ça qui me surprend
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:35:27
Oui elle démarre juste avec une seule barette, je sais pas si on peut les mettre hors de cause
Non c'est pas ça mais tout est OK à vu d'oeil après si il suffit qu'un pin soit tordu pour que ça ne fonctionne pas là ok ça peut peut être venir de là
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:39:28
| leongids a écrit : Pourquoi il suffit qu'un petit pin soit tordu pour que ça ne fonctionne pas ?!! |
Ben ils sont pas dans le socket pour faire joli les pins (bon y en a qui ont moins d'utilité que d'autres ceci dit), certains servent pour le dual channel.
Normalement sur les carte Asus il faut mettre une barette dans le deuxième slot proche du CPU, et la deuxième barette dans le slot de même couleur, as-tu essayé de placer la deuxième dans le slot le plus éloigné du CPU ?
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:49:20
"il faut mettre une barette dans le deuxième slot proche du CPU"
C'est la configuration que j'ai actuellement, je vais essayé ce que tu m'as dit, juste la deuxième alors
Marsh Posté le 14-12-2018 à 22:50:01
Ah oui, 1 seul pin tordu peut empêcher le boot ! Ou fonctionner mais planter...
Sur mon PC principal, je dois en avoir un tordu... Avec 1 ou 2 barrette de RAM, c'est OK, avec 3 ça plante de temps en temps, avec les 4 je n'arrive même plus à lancer windows.
Au choix je le démonte et tente de le remettre, au mieux ça remarche, au pire je finis de l'achever
Vu ma poisse naturelle et mes deux mains gauches, je n'ai jamais osé le redémonter
Ca fait 7 ans que ça tourne comme ça
Marsh Posté le 14-12-2018 à 23:00:55
| Kingus 4300 a écrit : Ah oui, 1 seul pin tordu peut empêcher le boot ! Ou fonctionner mais planter... |
Je vois ^^ Il faudrait que je redémonte tout pour voir, mais tout à l'heure à vu œil tout avait l'air OK après je suis pas expert pour voir un petit pin un peu décalé ou autre, 7 ans c'est bon sinon ne touche plus à rien comme moi après le nettoyage !
J'ai essayé tous les slots sinon de RAM, aucun changement...
Marsh Posté le 14-12-2018 à 23:08:22
Merci pour votre aide, je vous laisse à bientôt peut être
Marsh Posté le 15-12-2018 à 10:29:21
Ca viendrait des pins du coup du socket vous croyez ? Possible de les remettre en place si c'est le cas ?
Marsh Posté le 15-12-2018 à 10:42:45
Aucune idée, non seulement on a pas vu l'état du socket mais en plus on ne saurait te dire si CE pin tordu peut entrainer tes soucis.
Il y a juste une probabilité que ce soit le pin tordu...
Marsh Posté le 15-12-2018 à 11:14:48
| artouillassse a écrit : Aucune idée, non seulement on a pas vu l'état du socket mais en plus on ne saurait te dire si CE pin tordu peut entrainer tes soucis. |
Oui c'est ça le problème... Je viens de prendre une photo du socket je m'y connais pas mais à première vu je vois aucun problème, et encore comme tu dis on peut pas savoir si ça vient de ça: https://imgur.com/a/MSTDbLv
Sinon j'ai une idée qui pourrait exclure le problème venant du CPU (même si il est neuf) il faudrait que je l'amène à un informaticien, en espérant ne pas payer beaucoup pour qu'il le teste sur une de ses machines, mais y'a peu de chance que quelqu'un le fasse, et j'ai aucun pote qui pourrait me tester ce CPU, une idée pour pouvoir le tester autrement ?
Marsh Posté le 15-12-2018 à 11:16:55
Sans vouloir être méchant (on fait tous des conneries):
Mais pourquoi chercher la misère à démonter le processeur ?
La carte graphique, le ventirad, l'alim je comprends: il faut enlever la poussière.
Par contre le processeur tu as toutes les chances de tout péter avec les cartes mères récentes !
Pour ton problème, cette carte mère a déjà des LED "EZ Debug LED"
Tu dois avoir une LED allumée qui t'indique probablement un défaut.
Ces LED se trouvent juste à coté du connecteur d'alimentation 24 pins.
As-tu vérifié que tu as connecté le connecteur processeur 8 pins sur la carte mère ?
Et les 2 connecteurs l'alimentation PCI-E sur ta carte graphique ?
Sinon comme artouillassse: Pin tordu à vérifier
Marsh Posté le 15-12-2018 à 11:23:56
| acetone802000 a écrit : Sans vouloir être méchant (on fait tous des conneries): |
Pour nettoyer et remettre de la pate thermique?
Marsh Posté le 15-12-2018 à 11:24:08
Je suis d'accord avec toi, en plus je m'y connais pas vraiment, en fait j'ai enlevé le CPU juste pour mieux enlever la pâte thermite qui avait un peu déborder sur les côté mais je sais que je n'aurai pas du, du coup j'ai voulu faire la poussière pour faire une pierre deux coups, dépoussiérer et en même temps changer la pâte thermite
Oui le connecteur 8 pins et brancher pareil pour le gros connecteur 24 broches je crois, oui pareil pour les PCI-E, sinon pour la LED y'en a juste une qui s'allume quelque seconde c'est celui de "DRAM" je sais pas quoi mais après il s'éteint, et au début l'écran LED m'affiche un compteur comme pour les températures puis ensuite ça passe en "0A"...
Marsh Posté le 15-12-2018 à 11:35:20
Tu sais déjà que c'est la ram qui pose problème, et tu as 3 cartes mères testées, s'il y a le même pin tordu sur les 3 cartes ce serait une sacrée coincidence.
Par contre si c'est un problème d'une barette elle ne fonctionnerait pas plus par paire que toute seule.
Sur ta photo néanmoins je crois voir un point noir à gauche et au milieu du socket, mais c'est peut-être un effet d'optique, le reste du socket a l'air clean.
Marsh Posté le 15-12-2018 à 11:51:37
| artouillassse a écrit : Tu sais déjà que c'est la ram qui pose problème, et tu as 3 cartes mères testées, s'il y a le même pin tordu sur les 3 cartes ce serait une sacrée coincidence. |
Oui pour avoir les deux RAMs HS faut le faire, en plus le PC s'allume lorsque j'en mets une et au contraire il reste éteint lorsqu'il n'y en a pas
Sinon je pense que c'est du à la photo, il est clean partout, et si c'était du à l'alim, peut être qu'il peut tout faire fonctionner (ventilos/CM) mais au final ça peut être ça, j'en sais rien...
Faudrait que je démonte à nouveau l'alim du PC familial pour tester sur le miens...
Marsh Posté le 15-12-2018 à 11:58:07
Il faut surtout que tu restes calme pendant ces phases de test, combien de fois c'est l'utilisateur qui en voulant améliorer les choses finit par faire une erreur d'inattention et passe à côté du problème.
Remets toi dans une configuration qui permet un démarrage et un affichage, et fais un Memtest barette par barette.
Avec 8Go par barette, le test doit faire plusieurs passes et c'est long.
Marsh Posté le 15-12-2018 à 12:46:43
Je vais faire tout à l'heure juste la carte mère + CPU + 1 RAM sur une autre alimentation, mais déjà je n'obtiens pas d'affichage du tout...
Mais Memtest j'ai jamais fais c'est avec un logiciel non ? J'ai même pas accès au BIOS
Marsh Posté le 15-12-2018 à 13:00:31
| leongids a écrit : j'avais pensé à la RAM j'ai 2 barettes de 8Go quand j'en mets qu'une des deux et inversement le système démarre |
Remets toi exactement dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Marsh Posté le 14-12-2018 à 19:14:52
Bonsoir tout le monde,
C'est la première fois que je poste ici, je viens de m'inscrire.
Bon je vais essayé de faire court mais je perds espoir maintenant...
Y'a 3 semaines environ j'ai fais un nettoyage de mon PC gamer que j'utilise depuis environ 2 ans, la config était :
I7 6700K
MSI Z170A SLI PLUS
16Go RAM DDR4
GTX 1080
En remontant les composants j'avais "no signal" d'afficher à l'écran ainsi que le clavier et la souris éteinte alors que j'ai fais le même montage.
Donc j'ai commencé à voir de quel composant ça pouvait venir, j'avais une carte mère Asus Maximus VIII Ranger de passe, rien à changé, j'ai vérifié des dizaines de fois mes câbles, rien, le code erreur était "00".
Ensuite j'ai fais d'innombrables tests de RAM, changer de slots, brancher que le CPU + RAM + carte mère, j'ai changé mes HDD et SSD, tester avec une autre alimentation, une autre carte graphique, puis j'ai parcouru un autre forum pour demander de l'aide, par la suite on en a conclu que ça venait du CPU, j'ai fais appel constructeur pour demander un retour, assez longue procédure mais ils m'en ont renvoyer un nouveau, et bien sûr à ma grande déception toujours le même problème...
Donc imaginé tout les composants que j'ai pu remplacer et changer et tester mais toujours le même problème...
Bien sûr j'ai flashé le BIOS, CLEAR_CMOS, cavalier, vider l'électricité statique, vérifier les faux-contacts...refaire le montage 2/3 fois, mais là j'en ai ras-le-bol.
Ensuite on m'a dit que ça venait de la carte mère, donc j'ai acheté une Asus MAXIMUS IX Hero reconditionner pas trop chère et toujours le même problème mais cette fois ci j'obtiens le code erreur "0A"Mais j'aurais du changer de marque surement, mais bon 3 carte mères même problèmes c'est pas de la malchance c'est que ça ne vient pas de là d'après moi..
Excusez mon début de titre un peu racoleur mais je suis maudit là, j'ai vraiment besoin d'aide et j'ai pas envie de faire appel à un informaticien, sinon je pense pas avoir oublié un détail pour mieux m'expliquer, j'ai Windows 10 64 bits pro
Merci d'avance à tous
