Pas de signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2018 à 13:46:41
Essaie l’autre port pcie. Je pense qu’il y a un faux contact sur ton port pcie
Marsh Posté le 13-12-2018 à 13:51:57
Remets la 770, mets à jour le Bios et fais brûler un cierge.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 13:53:28
Slt merci d'avoir répondu, j'ai fait mais fonctionne tjrs pas, du coup hier soir j'ai enlever la pile bios et laisser hors tension tout la matinée (depuis hier soir), après j'ai la chance que mon frère ai un pc j'ai tester avec sa carte et le problème ne vient pas de mes cartes (c'est cool bonne nouvelle) du coup reset du bios et sa fonctionne.
"Lorsqu'on a oc son processeur n'oubliez pas de reset le bios avant de changer sa carte graphique par une nouvelle" c'est ce que j'ai retenu ![]()
Marsh Posté le 13-12-2018 à 13:57:33
Si tu ne boot plus avec la gtx : fais un Clear Cmos en retirant la pile cordon débranché 5 min.
Le Bios n'a pas aimé la RX et coince même avec la 770 maintenant
Edit : bon ben voilà, un classique.
Marsh Posté le 13-12-2018 à 22:01:28
Merci, elle fonctionne mais maintenant elle se coupe au bout d'un certain temps, pas d'affichage (il y a tjrs le rétro-éclairage de l'écran) et ventilo tourne plus .
Je dois éteint force et faire un Clear CMOS avant chaque redémarrage, c'est pas normal. En plus pour être sûr j'ai fait full DDU (mode sans échec)
Marsh Posté le 13-12-2018 à 22:18:16
Ton Bios est bien le DERNIER À JOUR ?
Marsh Posté le 13-12-2018 à 22:21:40
Oui c'est le MSI 970 gaming de MSI la dernière maj est sorti en 2015 le M.4
Marsh Posté le 13-12-2018 à 22:32:35
1) le pc tournait nickel avant ?
2) le FX est overclocké ?
3) ça plante en phase de jeu/charge ?
Marsh Posté le 13-12-2018 à 22:40:00
1) oui sale fait avec la RX sinon avec la GTX sa tournée normal
2) oui avant mais comme je fait un Clear CMOS je l'oc pas
3) sa plante que ce soit en jeu ou sur le bureau au bout de 5min , 10m ou 15
Marsh Posté le 12-12-2018 à 22:18:11
Voici ma config :
MSI 970 gaming
FX 6350
2*4go ddr3 hyperx 1866mhz
GTX 770 lightning (mais depuis hier nouvelle : rx 580 Armor 8go).
Enermax maxpro 700w
Mon problème :
Quand je démarre mon pc il n'y a pas de signal
Avec la GTX, les ventilo tourne à fond 3sec puis normal 3sec et sa en boucle, jusqu'à que je l'eteigne.
Avec la RX (neuve)les ventilo tourne normal et toujours pas de signal sur mon écran.
Comme pas de signal je n'ai pas accès au bios
