Ecran noir 1er démarrage après montage (1bip long et 3 bip courts) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2018 à 19:19:10
| daeran a écrit : Même chose quand je branche en direct en DVI depuis la carte mère. |
Tu retires la GTX 1050 quand tu connectes l'écran à la carte mère ?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 19:22:12
| artouillassse a écrit : |
Oui je le fais sans carte graphique
Marsh Posté le 08-12-2018 à 20:01:39
Soit la carte mère a un soucis, soit le CPU.
Tu peux refaire un Ccmos, mais pas avec la pile cette fois ci, avec le cavalier : 2 pins à mettre en contact, entre le port SATA et le front pannel (endroit où tu as connecté les fils du boitier).
Tu fais contact entre ces 2 pins pendant quelques secondes, alim sur ON ou OFF peu importe.
Marsh Posté le 08-12-2018 à 20:04:15
| daeran a écrit : |
Ben la RAM a peut être un problème non ?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 21:36:15
| artouillassse a écrit : Soit la carte mère a un soucis, soit le CPU. |
D'accord je vais essayer ça !
| Lt Ripley a écrit : Ben la RAM a peut être un problème non ? |
Possible, mais pourquoi dans un cas ça bloquerait la sortie vidéo et dans l'autre non ?
Marsh Posté le 08-12-2018 à 21:55:45
Je viens d'essayer, ça ne change rien.
J'ai d'ailleurs eu des bips différents.
Ça a fait un bip court (d'un son plus aigu que d'hab), puis le bip long et les 3 bips courts. Je n'avais jamais eu le premier bip court et aigu.
Marsh Posté le 08-12-2018 à 19:10:18
J'ai écumé le forum avant de poster, et j'ai remarqué que le problème était récurrent, mais aucun des cas que j'ai consulté ne ressemble précisément au mien, alors je me lance dans cet appel à l'aide !
Tout d'abord, voici la config :
BITFENIX NOVA (NOIR)
MSI GEFORCE GTX 1050 2GT OCV1
NTEL BX80684I38100
GSKILL DDR4 8GB F4-2400C16S-8GRS
ASUS PRIME B360M-K
ASUS DRW-24D5MT/BLK/B/AS OEM
CRUCIAL BX500 240GB 3D NAND SATA 2.5" SSD
CORSAIR VS350 V2 80+ ATX
J'ai tout assemblé et tout monté hier, et au premier démarrage, rien ne s'affichait à l'écran. La carte mère (Bios UEFI a priori) émet un bip long et 3 bips courts. D'après Asus, ce serait un problème video.
J'ai déjà testé plein de choses :
La CG fonctionne sur un autre ordinateur, et une autre CG donne le même résultat sur celui-ci. Même chose quand je branche en direct en DVI depuis la carte mère. Chose étonnante, quand je branche depuis la CG, ça ne bippe pas. Seulement quand je branche depuis la CM. Dans els deux cas, rien ne s'affiche. Je précise que le câble DVI et l'écran fonctionnent bien.
J'ai testé la RAM également. Sur un autre ordinateur, elle est bien reconnue, le PC démarre, mais Windows non. Le bios reconnait la référence mais affiche "0"en quantité et en fréquence de mémoire dans les infos de config. J'ai testé l'inverse, à savoir une autre barrette. elle est incompatible donc forcément ça n'a pas fonctionné, mais les LED RGB s'allumaient bien, donc les slots sont bien alimentés. J'ai aussi essayé la barrette initiale sur les deux slots, ça ne change rien.
J'ai débranché et rebranché tous les câbles, sans résultat. J'ai enlevé et remis le CPU, toujours rien. J'ai même fait un Clear CMOS (en enlevant puis en remettant la pile de la CM), sans succès.
A savoir également : avant de refaire les branchements, les périphs (clavier, souris) n'étaient pas alimentés. Depuis ils le sont bien. Mais sans Bios visible, dur de savoir ce qu'il en est vraiment.
J'ai essayé tout ce que je pouvais, je sèche vraiment pour le coup. Si quelqu'un a une solution miracle, je suis preneur, sinon je crains de devoir aller chez un réparateur. Ou de tout renvoyer au marchand, car impossible de savoir ce qui déconne vraiment entre CM, RAM et CPU.
Merci d'avance à vous tous !
Message édité par daeran le 08-12-2018 à 19:15:34
