[RESOLU] Pb tension Gigabyte B550M DS3H
Pb tension Gigabyte B550M DS3H [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2024 à 15:37:18
Je me suis pris de quoi faire une nouvelle config, dont la carte mère Gigabyte B550M DS3H. Lorsque je la connecte avec le reste de mes composants, la Led CPU ne s'allume pas. Pourtant la tension a l'air de passer car si je retire le PCI de la carte graphique, le voyant du port de cette dernière s'allume en rouge.
Config :
- AMD Ryzen 7 5800X (3.8 GHz / 4.7 GHz)
- Corsair Vengeance LPX Series Low Profile 32 Go (2x 16 Go) DDR4 3200 MHz CL16
- ASUS Dual GeForce RTX 4060 OC Edition 8GB
Merci pour tout éclaircissement !
Message édité par wolfyell le 10-05-2024 à 12:59:56
Marsh Posté le 08-05-2024 à 16:30:30
les leds s'allument si y'a un souci
si tu vires la cg, c normal que la led PCIE s'allume vu que ton cpu n'a pas de partie graphique
Marsh Posté le 08-05-2024 à 16:43:36
Mais finalement, ton pc boot ou ne boot pas ?
y a souvent eut des problèmes avec les ram corsair sur AMD, j'en ai fait l’expérience. Le profil XMP ne passé pas avec le même processeur et les même barrettes de ram que toi.
Le mieux si le pc ne boot pas ce serai déjà dans un premier temps de mettre une seul autre barrette de mémoire et si ça boot de bloquer la tension ram à 1.35V au lieu des 1.2V.
Et après tu vois  :jap:
Marsh Posté le 08-05-2024 à 16:46:43
le bios est bien à jour, et les lpx, c'est pas un choix judicieux :/
Marsh Posté le 08-05-2024 à 17:01:25
ben les LPX avec intel ça marche bien, mais le ryzen non en effet s'est pas judicieux  :D
Marsh Posté le 08-05-2024 à 17:43:56
Non le PC ne boot pas du tout. J'avais tenté de boot sur une barrette ca n'avait pas fonctionné, je rentente et vous tiens au courant.
Marsh Posté le 08-05-2024 à 17:47:45
bios à jour ? de mémoire par défaut le bios supporte que les zen 2...
et comme pas de flashback sur cette mobo ça va être coton
Marsh Posté le 08-05-2024 à 17:58:50
Je vois en effet que le sujet a souvent été abordé sur le forum, si j'avais su... Je me demande aussi s'il n'y a pas un souci au niveau de la connectique mais j'ai bien branché (selon les indications) les boutons PWR, RESET et LED + & -.
Message édité par wolfyell le 08-05-2024 à 17:59:19
Marsh Posté le 08-05-2024 à 18:06:49
Petite question pour tester si cela vient de la RAM : la CM ne marche qu'avec de la DDR4 ?
Marsh Posté le 08-05-2024 à 19:58:39
que de la ddr4 sur cette plateforme, mais en théorie des pwr switch etc c'est pas trop un souci, par contre si la mobo n'est pas à jour oui ça va pas démarrer
Marsh Posté le 08-05-2024 à 20:02:52
Hello, j'ai mis une DDR4 Kingston KCP426NS6/8 toujours pas de démarrage, je ne pense pas que cela vienne de la RAM
Marsh Posté le 08-05-2024 à 20:13:22
ouai bah tente de la faire mettre à jour...
Marsh Posté le 08-05-2024 à 20:14:17
tu l'as achetée neuve ta carte ?
visiblement les ryzen 5000 ne serai compatible qu'a partir du bios F10 si je comprends bien ?
Est-tu sur que ton bios soit bien à jour ?
https://www.gigabyte.com/fr/Motherb [...] rt-dl-bios
Marsh Posté le 08-05-2024 à 20:15:01
c'est ça tchou, il doit être en F4 a mon avis...
Marsh Posté le 08-05-2024 à 20:46:57
Oui je l'ai achetée neuve chez LDLC et en magasin, je me serai attendu à ce qu'ils me conseillent mieux...
Marsh Posté le 08-05-2024 à 20:50:09
Pour mettre le Bios a jour j'ai mon ancien AMD Ryzen 5 2600X Wraith Spire Edition (3.6 GHz), support AM4 aussi kl me semble, vous pensez que je peux tenter le boot ?
Marsh Posté le 08-05-2024 à 21:15:54
zen2 & 3 seulement sur cette carte mère, ils auraient pu te la mettre à jour...
Marsh Posté le 08-05-2024 à 21:53:10
ils auraient put, oui et non.
s'est un service payant, et s'est normal car y a un risque et du temps à passer dessus.
Par contre la moindre des choses si t'as acheté la carte en magasin serai de demander si tu veux la mis à jour ou te débrouiller...
tu n'est pas le premier à qui cela arrive.
2 solutions, retourner les voir avec ta tour pour qu'ils te fassent la mise à jour ou alors choper un proco d'occasion ça vaut pas bien cher.
Marsh Posté le 09-05-2024 à 08:19:28
Il y a Qflash+ sur cette CM, le bouton est tout en bas de la CM à gauche du premier port SATA.
Le port USB correspondant au bouton est celui celui du bas, le plus proche du PCB, directement à gauche des sorties jack pour le son. Il est identifié par une partie blanche au lieu de bleue.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/275018
Au pire, manuel p12 pour le bouton Qflash+ et p10 pour le port USB correspondant : https://download.gigabyte.com/FileL [...] 61afc6ad23
Qflash+ permet de flash la CM sans avoir de CPU installé ou compatible.
Message édité par artouillassse le 09-05-2024 à 08:25:09
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-05-2024 à 09:36:19
ah bah ça sera de suite plus simple ^^
Marsh Posté le 09-05-2024 à 14:45:05
Je vais voir tout cela merci !
Marsh Posté le 09-05-2024 à 15:03:46
petite précision, il faut renommer le bios extrait en gigabyte.bin
Marsh Posté le 09-05-2024 à 15:25:04
Bon j'ai utilisé une vieille clé de 2go, reformatée en FAT32, mis la dernière version du BIOS dessus, débranché tous les composants. Juste la CM avec les deux cables d'alimentation et la clé branchée sur le dernier port de la CM en bas à droite, lorsque j'appuie sur le bouton Q Flash + tout en bas a droite de la CM rien ne se passe (la led CPU ne s''allume pas). Je commence a etre tres perplexe...
Marsh Posté le 09-05-2024 à 15:29:29
Je me demande si je ne vais quand meme pas tenter un boot avec l'ancien CPU
Marsh Posté le 09-05-2024 à 15:43:44
tes rams sont sur les bons slots ? 2 et 4 en comptant de gauche a droite
t'avais bien renommé le fichier en GIGABYTE.BIN ? (primordial)
+ c'est quelle revision la carte mere ? (c'est noté en bas à gauche sur la cm en général)
pcq le layout des ports usb diffère d'une revision a l'autre, t'es peut-etre pas sur le bon avec ta clé
apres, la cm a peut-etre un pépin, tout simplement
pcq si c'est une cm neuve, ca me parait pas concevable que le bios soit pas à jour pour un 5800x sorti y a 4 ans
ce serait l'occasion de prendre un modele plus adapté à un 5800x
100€ ta DS3H sur LDLC alors que sur amazon, pour 112 € t'as une Gaming X, ou a 125€ une Aorus Elite V2
Marsh Posté le 09-05-2024 à 15:45:40
hmm tente une autre clef usb..quand tu appuie sur le bouton q-flash il y a une lumière ou rien du tout ?
Marsh Posté le 09-05-2024 à 19:07:48
Je suis un peu perdu sur ce qu'il faut faire à présent.
J'ai bien noté le fichier en gigabyte.bin. La Rev est 1.7
J'ai débranché les RAM pour le q flash. Pas de lumière quand j'utilise le bouton.
Je commence à me perdre au fil des manips
Marsh Posté le 09-05-2024 à 19:18:55
en gros alimentation branché, tu laisses le bouton appuyé et la clef usb branché...prends le FD tant qu'à faire ^^
ici a partir de 8mn tu as la procédure
sur ma pro vdh j'ai du tenter 3 clef usb pour en trouver une qui passait.
je ne vois pas de port usb entouré en blanc pour cette mobo, a mon avis ça sera sur l'un des ports usb 2...enfin il faudra tester ^^
Message édité par gallean le 09-05-2024 à 19:26:11
Marsh Posté le 09-05-2024 à 19:37:53
J'ai tenté une autre USB, rien. Je viens aussi de mettre l'ancien CPU et l'ancienne RAM, rien non plus. Je pense que je vais appeler LDLC demain !
Marsh Posté le 09-05-2024 à 19:44:42
quand tu laisses le bouton q flash il se passe rien ? :/
Marsh Posté le 09-05-2024 à 19:49:29
Non rien du tout
Marsh Posté le 09-05-2024 à 20:49:10
La photo ci-dessus à priori c'est la 1.7, en tout cas le manuel que j'ai link c'est celui de la 1.7.
Et le port USB a une partie blanche au lieu de bleue.
Le bouton il faut pas rester appuyé dessus, t'appuies un seul coup et t'as une LED qui doit s'allumer/clignoter/autre...
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-05-2024 à 21:27:38
J'ai testé les deux ports blancs dans le doute et j'ai essayé une brève pression ainsi qu'une pression plus longue sur le bouton je n'obtiens rien :/
Marsh Posté le 10-05-2024 à 06:43:27
My bad mon lien c'était pas la 1.7 mais la 1.4, désolé polio inside.
Mais la 1.7 a aussi l'option Qflash+, p12 pour le port USB correspondant : https://download.gigabyte.com/FileL [...] cd488d98a0
(le plus proche du PCB des 4 USB l'un sur l'autre)
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/t/275171
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-05-2024 à 12:12:31
Le Q Flash + fonctionne en effet !
Marsh Posté le 10-05-2024 à 12:59:26
Merci la team le pc est 100% opérationnel !
Marsh Posté le 10-05-2024 à 13:10:51
bon c'est bien ce que je pensais, bios pas à jour donc, plus qu'a regler le xmp et a changer les lpx par autre chose.
