MSI Tomahawk B450 prob [résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2019 à 06:23:54
Essaie un autre câble vidéo (ou une autre sortie vidéo)
Essaie une autre carte graphique car on dirait plus un bug graphique (presque une incompatibilité) qu'un défaut.
Sa boot, tu as un accès bios et c'est reconnue.
Sinon tente une mise à jour pour le bouton flash présent sur toute les MSI en AM4 qui te permet de mettre à jour sans CPU/GPU/RAM.
Essaie avec les emplacements RAM car il y a un ordre précis sur les carte AM4.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 11:24:57
Perso j'essaierais un flash BIOS, via le port USB flashback à l'arrière de la CM et le bouton correspondant.
De mémoire le port USB à utiliser est celui directement à côté du petit bouton, mais réfère toi au manuel de la carte mère pour être sûr de la procédure.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:20:13
Salut, bon j'ai remis ma config d'origine. Démonter/remonter pour rien. Ma carte mère (H170 gaming m3) a la même gueule. L'interface graphique est pourrie, impossible de flasher le bios. Je l'ai un peu cherché, j'avais forcé pour retirer la carte graphique, j'ai arraché un pci express et là elle marche à moitié, sur une patte.
Ce qui est bizarre c'est qu'au premier boot elle a bien démaré, l'interface impec, je me suis dit que je pouvais fasher et ben non, il a fallu qu'elle se remette en stress à chaque redémarrage. msi live update ne trouve pas de bios et impossible d'accéder au M Flash.
Avec la Tomahawk, je n'ai pas fait trop d'essais. A vrai dire je déteste ça. Quand t'achète un truc, ça doit fonctionner de suite.
Là une interface minable au bios, les barrettes mémoires une à une sur chaque port, toujours pareil c'est à ne rien y comprendre.
Je n'ai pas d'autre carte graphique pour tester, je n'ai pas non plus la patience. J'utilise le DP, pas testé le hdmi.
J'ai pris un R5 2600x pour ne pas avoir de soucis et ben si, j'en ai un. Maintenant va falloir tout remballer, ranger, imprimer les bons de retour, renvoyer, attendre le remboursement...
Remarque je n'ai pas testé le hdmi sur le chipset. Le 6600 a un apu je crois.
Quand j'ai retiré le ventirad AMD, le cpu est venu avec, il est resté collé. Ça craint peut-être
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:25:15
| sident a écrit : Je l'ai un peu cherché, j'avais forcé pour retirer la carte graphique, j'ai arraché un pci express et là elle marche à moitié, sur une patte. |
Sans vouloir être vexant, faut y aller molo avec l'informatique, c'est pas comme couper des buches à la hache.
Du coup là t'as ton ancienne config bancale qui tourne ou la nouvelle avec le BIOS qui parle chinois ?
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:37:00
Ce n'est pas vexant car je reconnais ne pas avoir la délicatesse et la patience pour l'informatique.
Donc si dès le départ j'avais essayé le hdmi plutôt que le Display Port, on n'en serais pas là.
Je viens de brancher en hdmi et tout va bien. J'ai pu flasher le bios de ma H170.
Un bios de 2015, j'ai mis le dernier, celui de 2018.
Donc tout était bon avec le Ryzen, je n'avais qu'à brancher en hdmi au lieu du Display port ![]()
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:41:18
C'est quand même curieux d'avoir un affichage pareil à cause du DP.
Marsh Posté le 24-07-2019 à 14:56:12
| artouillassse a écrit : C'est quand même curieux d'avoir un affichage pareil à cause du DP. |
Oui c'est bien pour ça que je me suis même pas posé la question. Après c'est sûr que pour trouver la réponse, il faut tout essayer. Même ce qui n'est pas logique du tout. Bon ben plus qu'à tout réinstaller maintenant. Remballer, imprimer, renvoyer...en plus j'aurai l'air fin car tout fonctionne ![]()
Marsh Posté le 24-07-2019 à 15:00:53
la carte graphique qui a pris une claque
tu la demonter avec un peid de biche la CG ![]()
Marsh Posté le 24-07-2019 à 15:19:28
C'est la 1070. Je n'ai pas appuyé sur le levier pour la détacher, j'ai un peu forcé et crac!!!
Je l'ai bien revendue entre parenthèses, 270€.
Et là, la 1080 ti, j'y fais gaffe ![]()
Marsh Posté le 24-07-2019 à 19:29:52
Donc tout fonctionne now ?
j'ai preferer laisser le montage au pro de chez HFR
c'est plus sur pour ma part ![]()
Marsh Posté le 24-07-2019 à 19:41:53
| lenys054 a écrit : Donc tout fonctionne now ? |
C'est ce que j'aurai dû faire. Mais je suis têtu, je regarde des vidéos, je crois que c'est facile et je veux faire.
Et dire que tout était bon.il fallait simplement brancher en hdmi au lieu du DP.
Dans la logique, vu que j'avais le même problème d'une config à l'autre, le soucis venait soit de la carte graphique, soit de l'utilisation du DP.
Mais moi si ça marche pas direct, je baisse les bras. Mentalité inverse à un informaticien.
Mais j'ai appris de mes erreurs.
Le tout est reparti chez rdc, je repars à zéro
Marsh Posté le 24-07-2019 à 19:59:07
| sident a écrit : Mais moi si ça marche pas direct, je baisse les bras. Mentalité inverse à un informaticien. |
Il n'y a pas que les informaticiens je te rassure, si on baissait les bras à la moindre difficulté on serait déjà mort.
Marsh Posté le 23-07-2019 à 23:00:01
Bonjour, sur la section des processeurs, je squatte les sujets des Ryzen 3000 et je vois qu'on fait l'éloge de la msi Tomahawk B450. Je farfouille un peu et comme un nweb je décide de passer du Intel core I5 6600 au R5 2600x sans savoir pourquoi puisqu'en gaming, mon I5 devrais suffire.
Je n'aime pas trop mettre les mains dans le cambouis en plus le câble management et moi on n'est pas copain. Bref je me lance, je fignole tout ça et voilà ce que j'obtiens :
J'ai essayé mes nouvelles barrettes une par une dans chaque slot et c'est pareil. J'ai également essayé mes anciennes barrettes et c'est pareil.
Quelqu'un a une idée? Si moi, retour chez rueducommerce et c'est la faute à pas de chance. Mauvaise série.
J'ai voulu essayer le rad d'origine, je déconseille fortement. Ca fait une heure que je surfe et j'ai mal au crâne.
Ca m'énerve de devoir tout rebrancher, renvoyer...C'est horrible, la prochaine fois je reste fidèle à Amazon
Message édité par sident le 24-07-2019 à 19:31:52
Ryzen 5 2600X, MSI B450 GAMING, 16 G° DDR4 3000 mh, KFA2 GTX 1080 TI 11 G° DDR5, SSD 500 G°, 1 Seagate 2T°, ventirad : BE QUIET! DARK ROCK 4, alim : Be Quiet 700 watts Silver, moniteur AOC 32" QWHD
