Problème avec bios flashback sur MSI b450 mortar [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:22:15
Tu dis que la led clignote puis reste fixe. Tu as laissé combien de temps dans cet état ? Parce que généralement le flashage d'un bios cela dure plusieurs minutes.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:25:08
Exact un peu plus de 5 minutes
https://www.youtube.com/watch?v=iTkXunUAriE
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:26:06
Formate ta clef en ntfs et essaie. J'avais le même problème avec ma crosshair et ça venait du type de formatage de ma clef usb.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:34:07
Est ce que ça fonctionne avec une clef d'installation windows ? C'est à dire le msi.rom avec d'autres fichiers à côté.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 12:33:29
Merci à tous pour vos conseils.
Voici le résultat de mes essais (toujours pas de succès).
Pour rappel, normalement le flashage dure 5mn environ, et pendant le processus la led clignote, doucement au début, plus rapidement à la fin et s'éteint à la fin du processus (cf. explication MSI et vidéos sur youtube)
J'ai les mêmes résultats que j'utilise le bios du 12 juillet ou celui du 24 juin (https://fr.msi.com/Motherboard/support/B450M-MORTAR)
Si vous avez d'autres idées de tests, je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 14-07-2019 à 12:46:40
Oh purée, c'est en train de flasher !
Quel était le souci ?
Je récupérais les bios de la mortar alors que j'ai une mortar titanium ! Pour moi il n'y a que le couleur qui change, mais il y a sans doute un id qui est vérifié par le bios :-/
Du coup j'ai une version de bios beta plus ancienne, mise en ligne le 1er juillet (https://fr.msi.com/Motherboard/support/B450M-MORTAR-TITANIUM), la version corrective du 12 juillet n'est pas en ligne pour la titanium, va comprendre...
Update : ça a l'air terminé, 3 mn environ. Je vous tiens au courant de la suite
Marsh Posté le 14-07-2019 à 13:56:32
ReplyMarsh Posté le 14-07-2019 à 19:02:54
Maintenant que tu as l'expérience, t'avais branché quoi lors du flash ? Perso tout est installé sauf la DDR4, la RAM et les SSD (mais j'ai branché les connectiques usb etc), ça va flasher sans pb où il ne faut vraiment que les deux alims sur la mobo ?
Je vais attendre un nouveau bios, le 3900x n'étant pas encore envoyé/en stock.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 19:55:50
| $crounz a écrit : Maintenant que tu as l'expérience, t'avais branché quoi lors du flash ? Perso tout est installé sauf la DDR4, la RAM et les SSD (mais j'ai branché les connectiques usb etc), ça va flasher sans pb où il ne faut vraiment que les deux alims sur la mobo ? |
Ca y est tout fonctionne sur ma machine, qui tourne comme une fleur sous linux KDE Neon.
Pour répondre à ta question, j'avais branché les alims de la carte mère et les câbles qui relient la carte aux boitiers (USB, interrupteur, son en façade...) et c'est tout.
Mon conseil : fait l'essai, tu verras ce qui se passe. Si le flashage refuse de se faire, tu pourras enlever le reste. Mais la doc indique "il faut ça au minimum", elle ne dit pas qu'il ne faut pas autre chose. Tu nous diras.
Quand ça fonctionne ça se voit tout de suite : clignotements continus de la led de flahs pendant 2/3mn (en ce qui me concerne) et puis c'est tout.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 22:03:33
| tybaut a écrit : Oh purée, c'est en train de flasher ! |
Le principal c'est que maintenant tu peux profiter de ta configuration !
Marsh Posté le 15-07-2019 à 10:33:50
| ol1v1er a écrit : |
Yes, merci !
On apprends toute sa vie... C'était comme l'énigme d'un Point&Click qui te bloque alors qu'il y a la solution sous tes yeux :-p
Marsh Posté le 15-07-2019 à 18:55:57
Merci pour ton retour,
Une petite question hs tu as quoi comme mémoire ?
Marsh Posté le 28-04-2022 à 22:38:48
Petit retour sur la B450 Mortar...ça aidera peut être certains:
En vue d'accueillir un 5900X j'ai fait une MAJ du bios, via le système M-Flash (en passant par le Bios, clé usb fat32), impeccable.
Juste 1 Semaine après, je change d'avis, (même config du PC, je n'ai touché à rien) et pars sur un 5800X3D, problème, il faut une autre version du Bios plus récente (béta).
Je refait la manip M-Flash bien pratique..et là lors du boot en flash mode, ça fige: écran noir.
En gros, ça commence à charger l'interface du M-flash après reboot depuis le bios, sur un fond noir, et tout reste noir, je n'ai plus accès à rien. En faisant un reset, le PC reboot normalement, heureusement.
Je commence à aller voir sur internet/reddit, d'autres personnes semblent être dans le même cas, sans solutions trouvées.
Pour la science, j'essaie d'autres versions du bios, fait des ClearCmos, tenté l'écran en HDMI/ Display port, démarrer à froid... mais rien à faire: écrans noirs sur écrans noirs.
Du coup, j'ai réussi en utilisant la méthode Flashback, avec la clé usb (fat32!) derrière et bios renommé en MSI.ROM la seule manière de flasher mon bios désormais....très étrange.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 01:11:18
Ou alors il faudrait que je trouve un ryzen ancienne génération pour voir si la carte fonctionne et la mettre à jour via le bios... ???
J'ai reçu ce samedi ma B450 mortar et mon ryzen 3900X.
J'avais bien étudié la procédure de flashage :
- je branche les deux prises d'alim sur la carte mère
-je prépare une clé usb formatée en FAT32
- je télécharge le nouveau bios, dézipage et renommage du fichier en MSI.ROM que je recopie à la racine de la clé
- Je branche la clé sur le port usb dédié au flashage, je branche l'alimentation et j'appuie sur le bouton flashback.
Et là, c'est drame, la led clignote 2 foiis, puis reste allumé pour l'éternité.
J'ai essayé 3 clés différentes, formaté sous linux ou windows, avec toujours le même résultat. J'ai aussi essayé l'avant dernier bios (de fin juin, aussi compatible avec le ryzen 3000), pas mieux.
Par acquis de conscience j'ai monté le proc, ventirad, mémoire et carte graphique : au démarrage tous les ventilateurs se mettent en routent, mais ça s'arrête là, pas d'affichage à l'écran, même pas un petit message d'erreur.
J'ai tout démonté* et refait des essais de flashage (en enlevant le disque SSD M2 que j'avais monté dès le départ, au cas où), et en ayant entre temps enlevé la pile du bios pour reseter la carte, mais j'ai toujours ces maudits deux clignotements avant allumage fixe de la led (avant ces deux clignotement il y a une led "ez deubg" à l'avant de la CM qui s'allume, je suppose que cela est du à l'absence du processeur.
Avez-vous des idées à ma proposer, je cale là après 4h de tentatives...
Merci pour votre aide
* avec le ventirad qui a fait effet ventouse sur le processeur, il est parti avec, et comme AMD a mis 3 kg de pâte thermique sur le radiateur, j'en ai retrouvé sur les pins du proc. Bon tous les pins sont là et j'ai tout minutieusement nettoyé à la brosse à dent + alcool à brûler. Jamais eu autant de mouise en montant un PC...
Message édité par tybaut le 14-07-2019 à 20:59:29
