[RESOLU] le pc ne demare plus apres avoir changé le ventillo chipset
le pc ne demare plus apres avoir changé le ventillo chipset [RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:10:41
Salut tout le monde !!
Apres avoir été attentif au sujet sur le problme de ventillo de lasus a8n-e, jai décidé de le changer, jai tout fait dans les regles et le nouveau est bien installé.
Seulement, lorsque je branche lalim du pc, je vois la led verte de la cm qui sallume, mais lorsque jappui sur le bouton de mise en marche, rien ne se passe, pas de ventillos.. !!
Je ne sais vraiment pas quoi faire, je lai fait ave cun ami et nous navons rien abimé :(
Quelqu un sait il dou cela peut venir ?
Message édité par cowboy_bb le 21-06-2005 à 17:09:23
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:11:44
peut etre le fil du power switch ...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:13:48
y a pas de la pâte qui est allé se loger dans les pins du chipset ?
sinon, oui, vérifie juste les connexions, y a peut-être un fil qui a bougé.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:40:52
Qui a une photo de la carte mere avec les bons branchements ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:51:54
tu na pas le manuel ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 16:58:56
il fau que ton fil qui vien de ton boitier pour metre ton pc en marche soit branché sur power sw et si sa marche pas essaye de le branché de l'otre sens.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:29:34
power SW ?? je vois pas ou cest :S
http://galilandt.free.fr/,.jpg
Message édité par cowboy_bb le 20-06-2005 à 17:33:51
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:32:39
debranche les fils qui viennent de la facade du pc et dit nous ce kil y a ecrit sur les petite prises noir
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:34:43
jai posté une photo.
tomlimp : les fils qui viennent de la facade ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:42:11
c les fils en bas .. tu ny a pas touché ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:53:11
Manouel  :D
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:53:33
ta changé le radiateur aussi ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:16:36
jai reussi a le faire demarrer !!
mais il me dit : mdtlr manque ou un truc dans le genre, et moblige a demarrer, cest quoi ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:26:18
jai branché les petits fils du style : power / speaker / led ...
Mais il men reste plein qui sont : usb / gnd ... et je ne sais pas du tout ou les mettre !!
edit : les disques durs sont reconnus au demarrage, dou cela peut il venir ?
Message édité par cowboy_bb le 20-06-2005 à 18:32:34
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:32:36
ntldr manquant
ça veut dire qu'il ne trouve pas les fichiers de boot, ou carrément la partition ou le hd.
Message édité par c_planet le 20-06-2005 à 20:45:21
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:35:48
et comment je peux regler ca ?
edit : le message est :
ntldr manquant
ctrl + alt + supp pour redemarrer.
Message édité par cowboy_bb le 20-06-2005 à 18:42:38
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:45:18
vérifier les séquences de boot dans le bios
vérifier la détection du hd de boot dans le bios ou le controleur
vérifier l'activation de la partition de boot (avec fdisk)
faire une réparation de la mbr ou des fichier de boot (fdisk /mbr, fixboot, fixmbr, etc.)
faire une réparation windows si celui-ci est endommagé
etc.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:45:56
merci c_planet mais pourquoi le disque dur srerait-il endommagé ???
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:51:33
j'ai pas dit qu'il était endommagé, y a peut-être eu un changement de config inopiné, ça peut être minime (réinitialisation de la sequence de boot) comme gravissime (partition qui saute)
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:28:58
http://galilandt.free.fr/yg.jpg
ca c lecran que jai, quest ce que je peux faire ??  :cry:
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:59:51
verifi si tout tes fil sonts bien connecter
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:09:33
T as fait sauter le secteur de boot de Windows, pour récuperer ta partition Windows, c'est chaud, tu peux éventuellement reinstaller windows sans formatage.
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:13:37
Sinon tu te fais un CD de boot avec l'image que tu vas trouver sur ce site:
http://ubcd.sourceforge.net/
Tu boot sur ce cd.
Ensuite y a un utilitaire dans la partie trois du cd (tu presses F3 dans le premier menu) qui te permet de récuperer les infos du secteur de boot de ton DDUR (je crois qu'il faut faire 3) à partir de la tu devrais pouvoir redemmarrer ta partition Windows en la trouvant dans la liste.
Par contre pour reparer le secteur de boot, je crois qu'il y a un utilitaire qui le permet mais je m en souviens plus lequel.
Edit : moi je démarre toujours mon PC comme cela depuis une install de LILO qui a merdé, et je cherche depuis un logiciel pour réparer le secteur de boot  :D
Message édité par coprin le 20-06-2005 à 21:14:44
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:15:59
ta pas une disquette dans ton lecteur disquette ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 10:02:51
salut tout le monde :
je crois avoir flashé les bios car quand je rentre dedans, lheure est au premier janvier 2003 00h05 ... comment est ce que jeai pu flasher les bios juste en demontant la carte mere ???
est ce que ce flashage est la cause du probleme que jai ??
jai deux disque dur, dont un qui ne contient que des données, si je formate lautre avec windows, je peux conserver ces donées ??
je nai pas de disquette dans le lecteur.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:02:04
bien sur tu peu formater , débranche celui avec tes données comme ca ya pas de risque , tu le rebranche une fois l'os installé , je ne pense pas ke tu es flashé ton bios, ca ne ce fait pas tou seul ! Tu a peut etre touché a la pile ce qui expliquerai que l'heure est changé.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:03:03
le bios detect ton disque ou il y a windows ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:19:46
a ui la pile, po con :O
mais oui il detecte les 2 disques durs (ca ne se voit pas sur la photo car il ne les detectait pas encore a ce moment la mais maintenant cest bon)
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:24:00
ah et alors c'est quoi le probleme maintenant *??
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:27:29
y'a pas un ordre de boot pour les dd sur l'asus? (y'en a sur dfi en tout cas)
si oui il faut remettre le dd systeme en premier dans l'ordre de boot et le tour est joué
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:27:44
ba ca reste le meme que sur le scren de lecran !! mais au lieu de :
second SATA. MASTER DISK : .....
il marque :
first SATA. MASTER DISK : .....
donc il detecte le disque avec window en premier comme il faut mais tujours lerreur de NTLDR manque ...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:34:16
tu dois avoir une option dans le bios "load default setting" ou un truc comme ca essaye de le faire , je cherche ...
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:40:35
ta changer tes disque de nappe ou les cavaliers de place ? Si oui remet tou comme avant
Message édité par tomlimp le 21-06-2005 à 14:40:58
Marsh Posté le 21-06-2005 à 14:41:45
sinon g trouver ca par le magicien dos :
"ntldr manquant" signifie que ton chargeur de demarrage windows est endommagé voici la procedure a suivre :
tout d'abord demarrer en console de recuperation pour ce faire :"demarrer a partir du cd xp ,et appuyer sur (r) "
une fois dans la console de recuperation :tapez "fixboot" puis confirmer par (o) comme (oui) .revenez a la racine de votre partition en tapant cd \
le chargeur demarrage windows a besoin des fichiers (ntdlr et ntdetect.com)
pour ce faire il faut commencer par retirer les attributs de ces fichiers voici les commande a executer:
attrib -h ntldr
attrib -s ntldr
attrib -r ntldr
attrib -h ntdetect.com
attrib -s ntdetect.com
attrib -r ntdetect.com
et maintenant il faut copier les fichier "ntldr et ntdetect.com " a partir du cd xp
pour ce faire en supposant que la lettre de votre lecteur soit d:inserer le cd d'xp dans le lecteur et
taper: copy d:\i386\ntldr c:\ [entree]
:copy d:\i386\ntdetect.com c:\ [entree]
confirmer par (o) comme (oui) puis redemarrer votre pc le chargeur de demarrage est de nouveau operationnel!lol
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:36:45
ca yest, jai pu tout reparer avec le cd windows et il demarre corectement, je nai rien perdu.
seulement ya un probleme, a chaque démarrage, si je ne met pas le cd, il me dit que ntldr manque alor que je lai copié a la racine du disque dur, comMent faire ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:45:32
ah , ta verifier que les fichier etai bien copié a la racine ?
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:48:40
ba moi ce message la ntldr manque je les déja eu
alors la prèmière foi c'est parce que j'avais mon lecteur cd en bootable en premier et après installation j'avais oublié de remettre le DD en première :)
et la deuxième foi c'est mon bios qui c'est déréglé
en faite il te met se message car il n'arrive pas bien a charger windows c'est pour sa que tu a besoin de ton cd
moi il ma suffi de faire un tour dans le bios et de mettre mon DD en auto au lieu du user qu'il m'avait mi automatiquement
je sais pas si c'est le meme problème mais regarde peut etre de toute fason sa coute rien :) et pis moi ba sa a tout résolu
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:52:48
tomlimp >> ui je lai fait moi meme, jai ouvert le cd
et copié lé 2 fichiers dans c:
la il ma di si je voulais les remplacer, donc il les avait deja !!
the dwarf >> jessaye et je vous tien au courant
edit : Jai eté voir dans les bios et en fait, le dd qu il regardait pour trouver les fichiers de boot, cetait celui de 200go qui ne ocntient pas windows, donc cest bon tout marche maintenant :D
Message édité par cowboy_bb le 21-06-2005 à 17:05:41
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:09:01
*********************PROBLEME RESOLU************************
merci tout le monde de votre aide precieuse ;)  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
Marsh Posté le 21-06-2005 à 17:31:04
c'est un peu ce que je disais il y a 3 heures...
"y'a pas un ordre de boot pour les dd sur l'asus? (y'en a sur dfi en tout cas)
si oui il faut remettre le dd systeme en premier dans l'ordre de boot et le tour est joué"
