Restauration du BIOS URGENT s'il vous plait - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:14:22
salut qu'elle pc ? carte mere ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:17:51
actuellement la machine demarre mais pas d'usb ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:19:23
Mon pc démarre nickel mais les port usb ne s'active pas au démarrage donc je ne peut pas me servir de mon clavier pour allé dans le bios, mon clavier s'active quand mon pc est sur le bureau
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:22:40
le type d'usb na rien à voir la dedans j'ai juste fait une mauvaise manip en désactivant les port au démarrage et je veut savoir si il est possible de le re activer sans devoir utiliser le CMOS
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:24:16
Si tu as désactivé les ports, refais un clear cmos
Si tu rentré un mauvais paramètre, pas d'autre solutions
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:25:50
oui mais est-ce que le clear cmos va changer quelque chose a mon Windows ? je devrais réinstaller tous les drivers ?
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:27:37
Ah, non, ça n'affecte pas Windows, à part si le controleur de stockage changé de paramètre comme à une époque, ce n'est plus le cas avec les truc récent
Marsh Posté le 20-07-2019 à 00:11:33
surement une question bête pour certain mais lors de la réinitialisation du bios en format usine après avoir appuyé 10 seconde sur le bouton cavalier CLR CMOS de la carte mère ya t'il un impact sur le Windows (w10) ? il faudra réinstaller tous les drivers du bios ? de tous le PC ? parce que je ne peut plus accéder au BIOS suite a une mauvaise manip de désactiver les port USB au démarrage donc mon clavier n'est pas reconnue donc je ne peut pas accéder au bios au démarrage ;//
