VGA led reste rouge au démarrage du PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2014 à 06:07:41
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:26:15
Marsh Posté le 05-12-2014 à 10:29:34
A priori la led VGA indique un problème avec le device et non une panne de la carte mère.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 12:54:42
Et quand le chip graphique est celui de Haswell, on peut considérer que c'est une panne de la CM ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 12:57:08
Possible ouais. As tu regardé si un pin ou deux ne seraient pas tordus dans le port PCIe 16X ? Pas facile à voir mais on y arrive.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:43:45
C'est le cas pour mon socket. J'avais eu un souci avec ça.
Après l'avoir remis droit, puis refixer le CPU, cela fait +1 an que je tourne avec sans pb.
Tu penses que ce problème resurgi ?
ma CM sera acceptée en SAV (faut regarder à la loupe) ?
Pour la cg, sans la toucher j'ai eu ce problème subitement....je mets en doute la CM.
Marsh Posté le 04-12-2014 à 13:43:31
Après 2 jours d'arrêt, hier j'allume mon PC et l'écran reste noir.
J'insiste 2 ou 3 fois, toujours pareil.
J'ouvre le boitier et là , la led VGA reste rouge allumée.
Je retire la CG, je débranche les ddur, je reset le bios via le jumper et je rédémarre....toujours même problème.
Que faire ? CM HS ?
Cf. config pour info.
Asus Z87-A, Core i7 4790K@Stock, G.Skill 4x8Go 2800MHz CL12, Nvidia GTX 980@1178/1752, Asus PB287Q 4K@60Hz | CPU-Z validator | Post image
