Rien ne boote sur ma bécane, RIEN !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2023 à 07:14:34
As-tu fait un Ccmos ? Changé/vérifié la pile BIOS ?
Marsh Posté le 27-03-2023 à 20:54:06
bonjour et merci pour ta réponse
j'ai finalement trouvé une autre solution : j'ai récupéré mon ancienne carte mère qui date de 2010 que j'utiliserai dorénavant lorsque j'aurai besoin d'un accès sous DOS
au moins ma clé USB boote sans problème dessus
Marsh Posté le 28-03-2023 à 07:59:39
Euh... tant mieux si t'as trouvé une solution, mais j'ai du mal à la comprendre.
Marsh Posté le 28-03-2023 à 08:31:12
| gima56 a écrit : Euh... tant mieux si t'as trouvé une solution, mais j'ai du mal à la comprendre. |
Idem, mais je pose plus de question ![]()
Marsh Posté le 28-03-2023 à 12:24:44
| artouillassse a écrit : |
Bah c'est pourtant pas compliqué, quand tu as un problème de carte mère tu la changes... En général ça résoud le problème ![]()
Marsh Posté le 28-03-2023 à 14:31:08
| Citation : que j'utiliserai dorénavant lorsque j'aurai besoin d'un accès sous DOS |
? Kamoulox ?
Donc pour toi, tu prends une carte B460, tu la remplaces par une carte de 2010, et tout va bien ?
Enfin bref...
Marsh Posté le 28-03-2023 à 14:38:24
pour être plus précis :
j'avais besoin de booter sous DOS pour pouvoir utiliser wdidle3 pour changer la valeur de l'intellipark sur des anciens disques durs wd green que j'utilisais jusqu'à lors comme du stockage mais que je compte dorénavant utiliser dans ma tour (donc que les têtes se parquent toutes les 8 secondes ne me posait pas de problème à l'époque, mais maintenant sur un pc qui tourne 12h/jour ça me pose un problème)
or sur ma nouvelle CM j'ai testé plein de trucs qui n'ont jamais fonctionné, le mieux qui se passe c'est que ça boote mais ça reste bloqué sur un trait blanc sur fond noir, comme si dos ne voulait pas se lancer
j'ai lu sur internet que ça pourrait être dû au fait que les nouvelles CM sont en UEFI 64 bits et que de toute façon l'UEFI n'est pas compatible avec freedos et qu'il est possible que ça ne fonctionne même pas en legacy
sachant que mon ancienne CM fonctionnait parfaitement sous freedos + wdidle3, je l'ai récupéré, j'avais une ancienne alim à dispo que j'ai branché dessus, j'ai acheté un cable sata (j'en avait pas en réserve ça par contre), j'ai connecté la prise vga à mon écran, et comme j'avais paramétré le bios de cette CM lui indiquant de s'allumer après une coupure de courant je n'ai même pas eu besoin de la mettre dans un boitier (que je n'avais pas de toute façon) ni même eu le besoin de bidouiller pour l'allumer sans bouton
et j'ai fait le changement via wdidle3 et ça a parfaitement fonctionné
en résumé j'ai perdu une journée entière à essayer de faire fonctionner cette fichue carte mère gygabyte alors qu'avec mon astuce j'ai réglé mon problème en 15 minutes
voilà !
Marsh Posté le 28-03-2023 à 15:06:45
Il peut arriver que le boot legacy ne passe pas même en mode compatible CSM sur UEFI en effet .
Pour ton utilisation de wdidle3 spécifiquement pour le HDD ta solution est effectivement la plus simple.
Ceci dit j'espère que tu peux booter normalement sur des supports UEFI etc
Marsh Posté le 28-03-2023 à 16:05:48
merci pour ta réponse zonka,
concernant les supports UEFI impossible de te dire car je n'ai pas testé, les seuls trucs que j'avais sous la main étaient soit des cd soit des clé usb mais ne contenant chacun que des programmes qui datent de mathusalem (un vieux memtest, un ubcd dont le développement a été arrêté et incompatible UEFI, freedos qui ne fonctionne pas en UEFI, ...)
après pour des programmes bootables en UEFI... ça fait plus de deux ans que j'ai cette machine et je n'ai jamais ressenti le besoin de booter quoi que ce soit jusqu'à présent... wdidle3 ne fonctionne que via la méthode indiquée (qui est de toute manière plus pratique pour moi puisqu'elle m'évite de devoir démonter ma tour), memtest n'est plus nécessaire depuis windows 10 (le seul programme qui aurait pu m'être utile)
quand j'aurai le temps je testerai des iso cd et clé usb de programmes spécialement conçus pour UEFI pour voir quand même, mais après je pense que normalement ça devrait passer, c'est surtout le mode legacy qui était délicat en fait, au pire si j'ai des problèmes pour booter des supports UEFI je pense qu'il sera plus facile de régler le problème que d'essayer comme je l'ai fait là de booter des programmes anciens qui n'ont jamais été conçus pour tourner sur des cartes mères récentes
mais quand j'aurai le temps je testera quand même
Marsh Posté le 26-03-2023 à 15:24:22
carte mère Gigabyte B460 AORUS PRO AC (U3E1)
impossible de booter quoi que ce soit sur cette carte mère, cd, clé usb rien ne fonctionne
j'ai passé le bios en legacy pour voir, la seule chose qui change c'est qu'il y a plus de choix dans la rubrique boot device (F12 au démarrage de l'ordi)
quand je lance un truc UEFI ça me fait un écran noir et ça revient au boot menu (ça me le faisait aussi avant de changer les réglages)
quand je lance un truc non UEFI ça me fait un écran noir avec un trait blanc puis... rien ne se passe...
si quelqu'un pouvait me venir en aide ça me ferait plaisir
merci.
