CPU chauffe pour rien
CPU chauffe pour rien - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2023 à 20:44:35
J'ai un soucis avec mon processeur ryzen 7 5800x je trouve qu'il chauffe beaucoup alors qu'il est inactif cet à dire que sur internet par exemple je suis entre 40 et 60 degrés  et entre 28 et 40w en puissance, j'ai un ventilateur be quiet pure rock 2, est ce que c'est normal?
J'ai effectuer un test avec 3dmarck il monte a 83 degrés avec le test cpu.
Dans le bios CPU  : Frequence 3800mhz température 63 degrés core voltage 1.470
Pouvez vous m'aidez s'il vous plait merci.
Message édité par sssyyy le 20-01-2023 à 20:48:19
Marsh Posté le 20-01-2023 à 21:13:55
il est juste pret à bondir je pense ! il suffirais de le calmer un peut si tu le trouve trop agressif
mais ton cpu est prévus pour çà !
Marsh Posté le 20-01-2023 à 22:07:24
Vous ne trouvez pas la température trop haute ?
60 degrés alors que je ne fait rien c'est quand même beaucoup non?
Marsh Posté le 21-01-2023 à 11:00:58
tous les ryzen font des "pointes" de temperature pour tout et n'importe quoi
le 5800x chauffe bcp, c'est connu et "normal"
surtout avec un pure rock2 (un peu léger pour un cpu pareil), et un vcore qui monte a 1.47v
tu undervolt,
et/ou
tu remplaces le ventirad par plus gros
ou
tu fais rien, pcq c'est pas grave, t'es loin de la temperature max de ton cpu (95°) avant qu'il ne throttle
Message édité par kabyll le 21-01-2023 à 11:02:06
Marsh Posté le 21-01-2023 à 11:06:16
le pure rock 2 est pas si gros que cela et les cpu de dernière generation utilise au max le boost en single dual thread etc si la température est pas trop haute
mon cpu, un 11900kf qui est equivalent au tiens (8C16T) me fait pareil si je laisse les réglages de base !
Marsh Posté le 21-01-2023 à 23:12:13
salut, j'ai changer mon ventirad j'ai pris un dark rock 4, avec l'application de ma cm asus j'ai mis la freq de mon proc a 4250mhz 100x42.50 je dépasse pas les 65degrés en ultra sur battlefield 2042 merci pour vos retour
Marsh Posté le 22-01-2023 à 01:20:17
Sinon en plus de ton nouveau ventirad tu peux aussi activer la ligne cacher "fréquence maximale du processeur " dans les paramètres avancés des options d'alimentation. Si tu as besoins de la puissance ainsi que du mono-boost et que le bruit ne dérange pas alors tu actives les performances optimales et pour de utilisation quotidienne tu règles un profil sur 4700mhz, 4600mhz ou 4500mhz maximum par exemple.
J'ai un 5950x avec un dark rock 4 pro et cela a été la meilleur option personnellement pour éviter le yoyo de température/bruit sans brider mon CPU via le bios tout en tirant le meilleur du pbo. Avec un profil a 4.6ghz je ne dépasse plus les 45 degré MAX et 29 degré MINI désormais en utilisation lambda (internet, téléchargement, lecture vidéo, maj ect..)  alors qu'un simple téléchargement fibré provoquait un boost/chauffe jusqu’à 60-65 degré auparavant..
D'ailleurs je ne comprends pas pourquoi ce n'est pas la première option proposée au lieu du changement de ventirad / bridage bios et pourquoi microsoft a retiré cette ligne par défaut... cela rend peut être certaines machines instable...
Message édité par dift666 le 22-01-2023 à 02:08:02
Marsh Posté le 22-01-2023 à 03:07:47
Salut, merci pour ton conseil mais aurait tu un tuto pour accéder a cette ligne cacher de la fréquence maximal du processeur? tu est aller dans le bios pour regler le profil sur 4700mhz?
Si tu me parle de la gestion de l'alimentation du proc c'est déjà a 100% après 4250 mhz ça le bride le proc ou pas?
Message édité par sssyyy le 22-01-2023 à 03:18:31
Marsh Posté le 22-01-2023 à 04:06:27
https://www.majorgeeks.com/content/ [...] uency.html
Tu vas comprendre immédiatement de quoi il en retourne avec la deuxième photo
Rien dans le bios, juste créer/modifier un mode de gestion d'alimentation.
Un aperçu sur la bécane, aucun core ne peut boost au dessus de 4600mhz ce qui va limiter la tension/chauffe/bruit et dont tu peux switcher en full performance en 2 clic sans toucher au bios https://zupimages.net/viewer.php?id=23/03/0l42.png
Message édité par dift666 le 22-01-2023 à 04:22:50
