rien ne se lance au demarrage !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:34:17
Si tu n'as ni led ni ventilo c'est ton alim qui a un probleme. Essaye quand meme de vider les condos (reste appuyé 30sec sur le bouton marche/arret, cable alim débranché). Et si c pareil bah t'es bon pour une alim...
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:35:39
je la test sur un otre pc et te dis si sai laim ki est out ..
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:39:23
ou alors éssaye d'allumer ton pc directe sur la mobo c'est peu être tout betement l'interupteur de ton boitier qui déconne.
c'est pas fréquent mais ça arrive
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:46:02
salut
je viens de tester lalim elle tourne comme une orloge par contre kan je lallume les ventilos "bougent" mais ne partent pas reellement en fait il bougent a peine d'un cm et rien ne se lance
le bouton demarrer est oki
ce pb mai deja arrive le pire mais je ne me souviens plus de la solution !
demarrer directement sur la mobo ?? comment ???
merci pour tout aide
Marsh Posté le 23-06-2003 à 13:51:59
aie ! je la sens mal ta mobo.... elle est bien installée ? (genre pas de contact avec le boitier)
a ta place je la mettrai sur un bouquin et juste avec la ram et la carte graphique et tu reesaye comme ça.....
Marsh Posté le 23-06-2003 à 14:11:10
| huggo a écrit : salut |
tu peux débrancher l'interupteur du boitier et faire toi même le contacte avec un tournevis.
sinon mais c'est plus barbare. tu laisse le conecteur atx brancher et avec un trombone par exemple tu conecte le fils vert avec un fil noir. ça fis démarer l'allim tant que tu maintient le contacte.
j'ai bien du faire ça cinquante fois sur des mobo HS. bah ça m'en a quand même débloqué une.
donc aprés un rapide calcule je dirais que tu as 2% de chance que ça marche.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:01:52
salut
ca doit etre un faux contact mais comment y remedier ?
je viens de tout demonter et tout remonter et rebeloote j'ai le meme probleme meme avec le contact tournevis
bref je commence sincerement a peter un cable (c'est le cas de dire)
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:06:36
moi le phénomène m'est arrivé lorsque mon proco était mort!
j'avais cassé un coin du core de mon 1800+ et ca faisait ca alor regarde ton proco ou essaye une autre alim
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:10:49
m soucis pour moi ce matin sur ma config2, après que le DD ai "claqué" plusieurs fois... comme j'ai dû aller au taf ai pas pu tt tester
je sais pas si c le dur, l'alim, la mobo ou tt ki a morflé.
on se tient au courant, c le cas de le dire
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:33:43
| killer666zz a écrit : moi le phénomène m'est arrivé lorsque mon proco était mort! |
un proco defectueux peut empecher la cm de s'alimenter ?
Marsh Posté le 23-06-2003 à 15:47:05
salut
perso je pencherais plus pour un fo contact car lalim passe je le vois kan jessai de le demarrer il ve se lancer mais ne se lance pas le zozo !
mais ou ??? c'est ce ki me gonfle ! j'ai tout teste sur un second pc et tt fctionne parfait !
ps : si jarrive a le relancer je chante la marseillaise pendant 24 h !
Marsh Posté le 23-06-2003 à 20:17:01
ma panne (refus de démarrage) venait pour ma part d'un pb avec la carte graphique (qui avait un soucis déjà à l'avance)
Je retire la carte graphique, je teste le pc boot. Je la remets... m symptômes que les tiens.
Passage sur la sortie dvi (/adaptateur) et c reparti.
Marsh Posté le 24-06-2003 à 22:30:18
salut
oui de la chance toujours de la chance ...
j'ai retire lalim et lai fait tourner 24 h sur un pc no pb idem pour chak element dc il ne me reste plus ka remettre des news sur la mobo et je verrais si elle tourne avec du matos otre ke celui ki etait dessus
ps : c'est gonflant
Marsh Posté le 24-06-2003 à 23:48:10
tu demonte ta cm et derriere tu regarde si c pas grillé les circuit , tu la met a la lumiere , mais a mn avi ta cm est grillée , g u le tour avec mon a7v333 elle ete grillé et les ventilos tournaient
dc tu peux demonter
Marsh Posté le 15-07-2003 à 10:24:17
merci pour tout mais c'est le pross ki a lache car j'ai tout demonte ensuite j'ai reinstalle ke le pross et pof plus rien alors ke la mobo sans pross demarre
je ne sais pas pourkoi il est pourtant neuf athlon xp 2000
bref je vais le retourner en sav
Marsh Posté le 23-06-2003 à 12:21:06
salut
je monte un pc :
mobo : soltek frn2-l - carte grafik : soltek ti 4200 128 mo - athlon 2 ghz - 2*256 ddram - dd 40 go maxtor - lecter cd (pas de dvd ni disquette)
mon probleme : jinstalle xp familiale (ne m'en voulez pas ...) tout fonctionne a merveille, de ce fait je lance un dix (Live de J-BROWN) ; j'éteins le pc quelques temps, je me dis que je surferais bien un ti peu et la plus rien !!!!!! le ventillo ne tourne pas plus rien ne se lance au demarrage ....
j'essai un clear cmos = c'est pareil rien ne se lance !!!
si une ame charitable pouvait m'aider svp
merci d'avance.
