Risque d'abimer une carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2009 à 10:41:36
Ben tout dépend de comment ça "frotte" et surtout où ... sinon c'est quoi le boitier, car lutter pour rentrer une micro Atx
Marsh Posté le 07-07-2009 à 10:50:35
Lianli V351. Mais le problème vient du fait que materiel.net vend des kit de visserie avec des vis de support trop haute et donc l'alimentation s'alignait mal en hauteur avec le boitier a 2mm pres. J'ai vu ensuite que lianli en fournissait avec le boitier (cacher dans un coin du boitier) et la ca passe parfaitement.
Marsh Posté le 07-07-2009 à 11:12:32
si tu n'a pas de composants arraché ou que tu ne vois rien visuellement, normalement c'est OK
Marsh Posté le 07-07-2009 à 09:42:29
Je suis en train de monter une machine avec cette carte mère.
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _DS2H.html
J'avais commandé un kit de visserie sur materiel.net pour obtenir les vis de support (pr le boitier) pour accueuillir la carte mère.
Celle-ci étant mal foutu, j'ai lutter pour esseye de faire rentrer la carte mère dans le boitier.
J'ai racheté d'autre support de vis qui rentre mieux et tout va bien. J'ai presque finis mon installation et je voudrais savoir si les carte mères de ce type (j'ai pas acheté de matos depuis 5 ans) sont fragiles ou c'est assez solide dans l'ensemble. Ca frottait un peu (sous la carte mère) sur les support de vis quand j'esseyais de la monter par exemple.
Merci,
Message édité par shebangz le 07-07-2009 à 10:33:21
