RTX3060Ti limité en 2 lignes PCI express - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2021 à 12:18:06
Pour la configuration :
Z390 Aorus pro
I7 9700k
32Gb ram corsair
Alim Seasonic 750W platinum
M2 corsaire Mp510 force
M2 WD black
Watercooling M22 Nzxt
RTX 3060Ti Zotac
Marsh Posté le 26-09-2021 à 12:26:05
t'es en idle là , non ![]()
Clique sur "?" puis sur Render Test , histoire de voir si le statut rebouge en 16x
Marsh Posté le 26-09-2021 à 12:28:20
Oui, déja essayé. il passe juste en 3.0 mais reste bloqué en X2.
j'ai essayé le second slot, la carte graphique passe en X8.
Marsh Posté le 26-09-2021 à 12:35:02
C'est une toute nouvelle config montée ou tu as juste changé la CG ?
Fais un test en retirant le M.2 sur lequel n'est pas situé l'OS...
Marsh Posté le 26-09-2021 à 12:35:51
Essaie de charger les paramètres optimaux dans le BIOS, j'y crois moyen mais faute d'idée lumineuse ....
Marsh Posté le 26-09-2021 à 12:43:34
J'ai effectué les deux derniers conseils :
- Chargé les paramètres optimaux dans le BIOS
- Retirer le second M2
Pas d'évolution ![]()
Marsh Posté le 26-09-2021 à 12:58:27
As tu essayé un clearcmos ?
Marsh Posté le 26-09-2021 à 13:06:40
Pas vu de limitation x2 sur les ports PCI-E, en général quand il y en a c'est du x8 qui passe en x4, c'est rare de voir un port passer en x2 en fait.
Marsh Posté le 26-09-2021 à 13:32:35
ClearCmos effectué, pas d'amélioration.
Rien de brancher sur un autre port PCIe.
Après des heures de recherches, je pense être la première personne sur terre a avoir un port PCIe bridé en X2.
Marsh Posté le 26-09-2021 à 13:33:37
Y aurait pas des saletés dans le port ?
Marsh Posté le 26-09-2021 à 13:35:20
| Space a écrit : C'est une toute nouvelle config montée ou tu as juste changé la CG ? |
Salutation,
c'est une bonne question qui mérite réflexion/réponse
Avec ta réponse, on pourra suspecter plusieurs choses,
attention je ne remet pas en cause tes manipulations mais ceux sont des choses qui sont à contrôler afin de t'aider vis à vis de ton problème.
surtout que ta carte fonctionne bien en mode x8 3.0 sur le second slot.
Deux choses au vu des tests réaliser sans succès plus haut.
1-détérioration du port pcie
=> à zoomer de très près quitte à éclairer où utiliser un téléphone avec option zoom , loquet bien utilisé sans forcer si remplacement de carte graphique?
2-suite montage, détérioration pin carte mère ou un élément qui ne fait pas contact entre pin/cpu ( déjà vu petite goutte pâte thermique)
=> port pcie x16 numéro 1 gérer par ton cpu (16 lignes) et si mauvais contact cela peut générer ce problème, sachant que le reste des lignes est gérer par le chipset.
Marsh Posté le 26-09-2021 à 13:42:42
oui j'avais pensé aussi à un pin du socket CPU tordu.
Marsh Posté le 26-09-2021 à 13:51:51
A tester : reflasher le bios (la même version si besoin pour garder profils de réglages), non ?
j'ai déjà eu des bugs éliminés juste en reflashant le bios.
Marsh Posté le 26-09-2021 à 14:19:15
OH MY F****** GOD
J'ai démonté le processeur, nettoyé pate thermique.
Il ma semblé voir un ping tordu, tellement petit que je ne suis même pas sur.
J'ai tenté le tout pour le tout avec une lame de couteau, remonté le tout.
Et Grosse surprise, je suis repassé en X16.
Dingue !! merci les gars !
Cependant, je pense quand même qu'a terme remplacer la CM, qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 26-09-2021 à 14:36:12
Bien vu l'coup des pins ![]()
Marsh Posté le 26-09-2021 à 14:49:59
bravo. faut le coup d'oeil et la main qui ne tremble pas.
question : le montage du pc est vieux ?
si ça fonctionne, pas tellement d’intérêt de la faire changer au risque de recréer le problème au remontage ^^'''
Marsh Posté le 26-09-2021 à 14:50:45
| duke74 a écrit : |
Super pour le pin redressé
tu es déjà sur une très bonne carte mère, je pense que ce n'est pas utile de changer.
Marsh Posté le 26-09-2021 à 15:25:56
Effectivement, aucun intérêt. ça fonctionne tout va bien.
Merci à vous tous !
Marsh Posté le 26-09-2021 à 12:15:03
J'espère que vous allez bien,
MOi pas, j'ai tout essayé !! passé des nuit blanches, toujours pas trouvé de solutions.
Pourquoi ma RTX 3060Ti est bloqué en x2 sur GPU Z ?
J'ai eu quelques problèmes sur warzone et je pense que ça viens de la.
Avez-vous une idée ?
