Carte reseau 10gb et lignes pci express disponibles - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2021 à 10:48:17
- oui, sur le 2eme pcie ca va brider le 1er slot en x8 > brider théoriquement ta 3090
mais... un pcie 4.0 x8 ca équivaut à un 3.0 x16
je pense que dans les faits tu verras pas la difference
- la carte que tu vises, ca devrait pas être un souci
c'est du 2.0 x8 > équivalent 3.0 x4
- sinon, tu as des cartes 10Gb en 3.0 x4 directement, et tu la mets sur ton dernier slot
https://www.amazon.fr/ASUS-Carte-r% [...] 07MFQX4VT/
- enfin, tu peux aussi ne rien acheter ^^'
tu as deja du 2.5Gb, et dans les faits, avoir la fibre ne garantit pas de télécharger plus vite qu'actuellement
la vitesse est dépendante de ta connection, mais aussi des serveurs où se trouvent ce que tu télécharges
le plus souvent, ils limitent à une certaine vitesse > tu n'auras pas forcement le max de ce que ta connexion permet
Marsh Posté le 12-09-2021 à 23:54:14
En effet j'ai vu la Asus après coup je vais donc partir sur celle là .
Concernant le débit oui j'ai conscience que c'est sans doute un peu overkill mais j'ai dû nvme 4.0 et mes SSD SATA peuvent encaisser 4gb en transfert donc hors serveur qui bride je peux bénéficier en partie de la hausse et comme les débits sont destiné forcément a augmenter mondialement c'est aussi une façon d'être prêt pour les années à venir .
En tout cas merci pour la réponse
Pour le 2.5gbps en réalité je ne peux pas l'avoir les ports Ethernet de la delta sont limités à 1gb donc pour avoir plus il faut de toute façon passer par le port SFP et donc se procurer une carte réseau compatible (et le port SFP de la delta n'as pas le courant nécessaire pour alimenter un convertisseur SFP eth )
Marsh Posté le 13-09-2021 à 07:40:49
Pas de souci, c'est toi qui décides évidemment
Marsh Posté le 14-09-2021 à 00:19:51
| jack0059 a écrit : En effet j'ai vu la Asus après coup je vais donc partir sur celle là . |
Tu auras bien le temps de pouvoir te retourner avec l'évolution du débit. Qui dit évolution du débit, dit évolution de l'architecture autour.
Vu ta config t'es pas à 100€ près. Alors pourquoi pas passer Delta -> switch avec du SFP/ ports eth 10Gb/s -> PC ?
En théorie ta carte SFP passe sur le port X4. Elle tournera cependant en PCIe 2 x4 avec du coup une BP de 2Go/s (16Gb/s) donc pas bridé logiquement.
Au cas où, check Ebay pour les cartes 10Gb/s on en trouve beaucoup qui viennent de serveur et à vil prix : https://www.ebay.fr/itm/143267113602
Marsh Posté le 14-09-2021 à 07:13:20
Tout simplement parce que je n'ai qu'un pc relié en filaire donc là pour le coup 0 utilité a passer par un Switch juste pour convertir en eth (pas de nas etc ) donc bon .
Du coup j'ai déjà commandé la carte et le câble .
Et concernant le pcie, la Asus est en 3.0 x4 de base donc logiquement elle devrait tourner a pleine capacité sur le 3eme port sans incidence sur ma CG .
Marsh Posté le 14-09-2021 à 09:57:01
| jack0059 a écrit : Tout simplement parce que je n'ai qu'un pc relié en filaire donc là pour le coup 0 utilité a passer par un Switch juste pour convertir en eth (pas de nas etc ) donc bon . |
La génération ainsi que le nombre de lignes sont négociés au plus petit dénominateur commun.
Ici la carte mère propose du PCIe 3 x4 et ta carte réseau du PCIe 2 x8.
Le plus petit dénominateur commun est donc PCIe 2 x4.
Cependant j'ai indiqué que ça ne devrait pas être un problème car ça laisse une BP de 16Gb/s.
Marsh Posté le 14-09-2021 à 11:35:03
| inreals a écrit : Ici la carte mère propose du PCIe 3 x4 et ta carte réseau du PCIe 2 x8. |
Il me semble qu'il a acheté une carte en PCI-E 3.0 x4 (la asus).
Marsh Posté le 14-09-2021 à 11:58:53
| artouillassse a écrit : |
Ah oui en effet, Mea culpa
Mon cerveau avait pas interprété correctement ce que j'ai lu. Et j'ai tout mélangé
Marsh Posté le 11-09-2021 à 07:13:26
Bonjour.
bénéficiant bientôt de la fibre en epon sur la freebox delta, j'envisage d'acheter https://www.amazon.fr/10Gtek-82599E [...] op?ie=UTF8 .
le truc c'est qu'elle se branche sur un pci express 8x .
j'ai actuellement une cm asus rog crosshair dark hero couplée a un ryzen 5900x qui possede 2 ports pcie 4.0 16x (donc 8x en cas de sli ) et 1 port pci express en 4x géré par le chipset.
niveau périphérique dessus actuellement j'ai une rtx 3090 et 2 ssd nvme en pci express 4.0 .
ma question étant : si je branche cette carte réseau sur le 2eme port pcie 16x ca risque de basculer ma carte graphique en 8x donc ? ( et quid des pertes de perf ?) .
si je la branche sur le dernier port géré par le chipset (donc en 4x ) alors que la carte est prévue en 8x (il me semble que ca sera compatible ) mais la carte risque d'être sévèrement bridé niveau débit ou ca passe ? (sachant qu'il n'y a que 1 port).
merci d'avance pour l'aide apportée.
Message édité par jack0059 le 11-09-2021 à 07:14:02
