SATA + IDE, impossible booter sur SATA si IDE maitre
SATA + IDE, impossible booter sur SATA si IDE maitre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2005 à 00:38:54
j'ai une ASUS P4P800-X avec chipset i865PE.
Je viens de remplacer mon disque uata100 par un sata, que j'ai branché en SATA1. J'ai laissé mon ancien ide en maitre sur IDE1, car j'ai XP installé sur les 2 disques pour deux usages différents, et je change le disque de boot dans le bios. Du moins c'est comme çà que je faisais avec l'ancienne mobo.
PROBLEME : avec la nouvelle mobo, quans je suis branché comme décrit au dessus, le bios (dernière version) ne me propose pas le disque SATA dans les périphériques de boot. je n'ai que le disque IDE. Le disque SATA est bien reconnu par le bios et utilisable dans XP, il n'est simplement pas disponible pour le boot.
Pour pouvoir booter sur le disque SATA, je suis obligé de passer le dique IDE en esclave, même s'il est seul sur la nappe. Mais dans ce cas j'ai le problème inverse, je ne peux booter QUE sur le disque SATA, c'est le disque IDE qui n'apparait plus dans les options de boot  :??:   :pt1cable:
L'écran "IDE Configuration" est paramétré pour XP ,"Enhanced mode", valeur par défaut qui seul permet d'utiliser simultanément 4 IDE + 2 SATA. Si j'utilisai W98/Dos, je serais obligé de passer en "Compatibility Mode" qui sur cette mobo n'autorise que 2 SATA et 2 IDE.
Je pense pouvoir résoudre mon problème avec un boot manager ou simplement en éditant boot.ini (pas encore essayé), mais je trouve étonnant le comportement du BIOS. Est-ce une limitation du au chipset. Sur les autres chipset, comment çà se passe entre un SATA1 et un IDE1 maitre,qui est prioritaire, et les deux diques sont-il sélectables pour le boot ?
Thierry B.
EDIT: bon en fait après avoir beaucoup fait de test avec un seul disque dur, je viens de m'apercevoir que sur ce bios, un nouveau menu apparait quand on a plus d'un disque (que j'avais pas remarqué  :whistle: ), et c'est là qu'on choisit quel disque appraitra dans le 1er menu.
Message édité par thierrybo le 15-06-2005 à 15:53:08
