comment savoir ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2018 à 15:01:07
Ouch tu veux raffraichir une vielle bécane toi...
Bon concernant la RAM j'ai pas trouvé les spec donc je sais pas si ta CM supporterai une RAM de 8Go... Essaye d'aller donc le gestionnaire de tache et de voir si tu as d'autres emplacements dispo. Il y a des chances que tu puisse aller jusqu'a 8Go par contre il est très fortement probable que tu n'aie qu'un slot donc si tu veux upgrade bye bye la barrette de 4Go
Concernant le SSD je sais pas quelle version t'as du SATA mais j'immagine que c'est au moins du 2.0 vu que le 3.0 est sorti en 2009. Donc aucun pb pour mettre un SSD 2.5"
Apres vu l'age tu risque de te lancer dans une upgrade qui coûte plus cher que le PC en lui même, mais bon pourquoi pas...
Marsh Posté le 20-09-2018 à 15:03:24
à l'arrière du portable , il y a une ou deux trappes avec des vis. Vous démontez. Là il y a un hdd que vous démontez pour voir si la connectique est normale (demander photos à l'appui) et photo avant le démontage si vous préférez.
Pour la mémoire :
d'abord pour quoi faire 8go ? Si vous mettez un ssd, le fichier d'échange du disque qui sert à remplacer le manque de mémoire vive, sera extrêmement plus rapide que sur le HDD actuel. Donc il n'est pas nécessaire de rajouter de la ram obligatoirement.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 15:06:04
Salut Boschi, alors j'ai deux barrettes de 2go.. le truc c'est est ce que ma cm comme tu dis va supporter ou prendre les 8Go... oui vieille bécane, j'ai trouvé que cette astuce, il peine pas mal.
bah écoute même si ça me coûte 150 balles, bon ça va, j'ai regardé c'est abordable. oui j'avais regardé et j'ai l'impression que je peux mettre un ssd 2.5, mais je préfère demander. en revanche pour la mémoire... c'est chaud. mais j'ai deux slots.
Marsh Posté le 20-09-2018 à 15:09:13
Ok chermositto, sur de cela ? après bon j'avoue que 4go pour un portable, c'est suffisant, mais je me disais que 8 serait un plus avec le ssd. en revanche si c'est pour bouffer du fric pour rien... autant prendre que le ssd... mon pc sert principalement pour regarder des films via la TV. dossiers, photos, etC....mais la il rame vraiment pas mal.. et il est tombé, donc je pense que le disque dur a pris un coup.
merci a vous deux
Marsh Posté le 20-09-2018 à 16:02:46
Marsh Posté le 20-09-2018 à 14:47:33
Bonjour les geeks (je plaisante) lol, alors voila mon soucis, je m'y connais un peu en pièces et montage, mais sur un portable, je suis un peu en rentré pour le manque d'infos...
Je possède ce portable :
https://www.darty.com/nav/achat/inf [...] cteristics
Ma question est la suivante, comment savoir si je peux augmenter ma mémoire ? passer de 4go a 8 par exemple.
Et si je peux y mettre un ssd 2.5 ???
Voici le rapport du driverscloud :
Système d'exploitation
Windows 10 Professionnel (X64) 1803
Date d'installation: 29/07/2018
Processeur
Intel Core i3 2330M Cadencé à 2.20 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 988B rPGA
Température CPU (core 0): 54 °C
Carte mère
Packard Bell ENNS44HR V2.10
Numéro de série (carte mère): LXBWN02004141004142200
SKU Number: System SKUNumber
Version du bios: V2.10
Date: 25/08/2011
Chipset
Pont nord : Intel Sandy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel HM65
Identifiant de révision: B2
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3 à 665.11 MHz
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-1 TT
Barrette Nanya Technology de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GT 520M
Version DirectX installée: 11.0
Intel(R) HD Graphics 3000
Fréquence du GPU: 650 MHz
Disque dur
Disque dur WDCWD5000BEVT-22A0RT0 de 465.76 Go SATA II
Firmware: 01.01A01
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: WD-WXD1EC0CA650
Température HDD: 41 °C
Temps de fonctionnement: 10175 heures
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GT32N
Type: DVD-RAM Recorder
Version du firmware: 1.00
Date du firmware: 05/04/2010 17:12
Réseau
Broadcom Limited NetLink BCM57785 Gigabit Ethernet PCIe
Type d'adaptateur: ethernet
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter
Type d'adaptateur: IEEE 802.11 wireless
Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Broadcom Limited BCM43227 802.11b/g/n
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 6 Series/C200 Series Chipset Family High Definition Audio Controller
Clavier
Clavier standard PS/2
Souris
Maxxter Wireless Optical Mouse ACT-MUSW-002 (SVEN Wireless Mouse)
Synaptics PS/2 Port TouchPad
Ecran(s)
Moniteur Plug-and-Play générique
Fabricant: AUO
Resolution maximum: 1366 x 768
Taille de l'écran: 13.9" (31 cm x 17 cm)
Date de fabrication: 07/01/2009
Ratio d'aspect: 16:9
Type d'entrée vidéo: Digital Signal
Périphérique USB
Version USB supportée: 1.10
Suyin Corp.
Version USB supportée: 2.0
PUIS JE ???
Merci pour votre réponse et de votre temps
