Au secours ! Ma A7N8X-E deluxe ne boot plus ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:49:26
D'apres ce que j'ai pu lire, ca pourrait etre le fameux bug NForce 2 ... Et la j'ai pas trouve de solution
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:06:55
oui jai eu le meme coup apres flashage marche plus faut reflasher a la version 1013 du bios par disquette et la sa remarchera sans probleme
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:32:22
On fait comment ? J'ai insere une disquette DOS juste pour voir : aucun acces au lecteur. gloups !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:19:24
Arff, je crains que ne soit retour vers le sav alors là....
Marsh Posté le 03-12-2004 à 17:07:03
en informatique faut pas etre trop joeurs
surtout avec une a7n8x
sinon trouve kelkun qui a la meme mobo que toi et qui te le flash
sinon regarde sur le forum de montgallet rubrik achat et vente y a une personne qui repregromma les eeproon
voila a+
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:52:53
pourquoi "surtout avec une a7n8x " ???
Elle est géniale cette carte ... surtout avec un vcore mod !!!
Mais, meme sans le vcore mod, c'est de la bombe, elle deboite !!!
Marsh Posté le 03-12-2004 à 18:55:56
j'ai pas de bon souvenir avec cette mobo !!!
3 mobo hs par bug nforce 2
1 mobo avec 2 slot ram HS
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:29:44
J'explique : j'ai flashe le dernier bios mode. Je reboot je vais dans le bios. Super pleins de nouvelles options, comme le changement de la tension des barettes memoires par exemple. Je remet une config de base dans le bios et reboot a 133MHZ (duron 1.8). Ok
Je revais dans le setup et comme je suis joueur, je passe le bus de 133 a 166, la tension de la memoire de 2.6 a 2.7 et la tension du proc de 1.5 a 1.75. Je reboot et ... rien !
Je systeme anti OC ne marche pas. J'ai fait un clear CMOS comme dans la doc. Rien a faire. J'ai vire le CPU et la le systeme POST me dit "pas de CPU" ! Bravo bien vu. Je le remplace par un vieux duron 600 et meme topo, il ne se passe rien, pas de message.
Je vire la ram, idem.
Je fais quoi maintenant ...
Je suis vert !
Merci de vos aides
A+
