Au secours mon PC ne marche plus
Au secours mon PC ne marche plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2006 à 07:43:54
Voila je suis désespéré !!! j'ai besoin de votre aide.
Hier soir en rentrant du travail j'allume mon PC (tout neuf - de 10 jours que je l'ai),celui ci fait un bruit de ventilo bizarre, 3 fois supérieur à l'habitude et puis rien ne s'affiche à l'écran donc je me dis que quelque chose doit être mal branché ou doit riper sur un des ventilos de la tour.
J'ouvre donc la tour et je constate que tout parait branché à l'intérieur pas de problème de ce coté la, mais c'est en fait la carte graphique qui fait un bruit immense de ventilo.
Je rebranche l'alim, reboot le pc et rien à l'écran, le disque dur ne se lance tjrs pas, seulement le voyant rouge de la tour allumé et pas le jaune, vous savez celui qui indique que le disque dur est en train de travaillé.
Quelqu'un pourait me dire d'ou peu venir le probleme sachant que tout est neuf et que je n'ai pas envie d'attendre le service après vente.
ma config
ASUS P5B
Tour heden alim 480 w heden
Core 2 duo E6600
CG ASUS 7900GT
DDR2 KINGSTON 2 GRAM PC 4200
DISQUE DUR SATA HITACHI 7200rpm 250 go
Win xp familiale
Marsh Posté le 15-10-2006 à 08:33:54
Le truc en 1er qui choque, c'est l'alim de merde sur une config à ce prix.  :pfff:
Faut pas t'etonner si ta carte graphique est H.S.
Si tu ne changes pas d'alim, ce n'est que le début des emmerdes.
Message édité par magnoule le 15-10-2006 à 08:34:30
Marsh Posté le 15-10-2006 à 08:38:15
pourtant cette config a été faite par un assembleur.
je dois prendre quoi comme alim ?
tu pense que c'est la carte graph qui est morte ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:28:54
personne d'autre peu m'aider
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:36:42
ben si ton pc est si neuf que cela, moi j'attendrais le sav. parce que si tu bricoles dans ta tour, sans pouvoir résoudre le pblm, et si ton revendeur est "tordu" il peut ne pas faire jouer la garantie.
si pas de scellés sur ta tour regarde les connections entre les éléments, tour éteinte...
Et je rejoins MaGnOuLe pour ce qui est de l'alim, mettre du noname avec ce matos...
en te souhaitant que ce ne soit pas si grave
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:40:23
l'alim c'est HEDEN la marque mais pourquoi la carte graph ferait autant de bruit si ça vient de l'alim c pas logique ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:44:10
le ventilo de ma CG tourne aussi à bloc qlq secondes le temps du post bios chargement de windows etc, une fois q c'est fait et bien là les rpm baissent.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:46:08
moi le pb c'est que ça va pas sous windows ça ne démarre pas du tout en bref j'allume y'a le voyant rouge qui reste fixe, j'entends pas le dd démarrer.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:49:11
c'est pourquoi ton ventilo reste à fond, enfin c'est mon avis.
mais as tu vérifié si tout était bien connecté ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:53:04
bah oui mais je ne m'y connais pas trop de plus j'ai débranché des petits cable qui vont sur des ports bleu a 9 branches ou y'a écrit USB56.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 09:57:54
Essaye ton PC avec une autre carte video.
Si tu peux bien sur...
Freb
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:00:25
rebranche ce que tu as débranché, pc éteind, et contacte ton sav.
ou attend d'autres avis.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:01:22
ouais mais le sav est ouvert que mardi 10h et j'ai pas envie d'attendre c trop loin
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:09:43
y a que toi qui peux décider : attendre ou bidouiller ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:27:43
je suis pas un bidouilleur c ca le pb
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:34:43
d'après ce que j'entends à droite et a gauche ça pourait être la carte graphique qui est grillé cause surchauffe mais pour le pc ne s'allumerai plus si la cg est dead ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 10:53:58
c exactement le meme pb que ce topic
http://www.hyjoo.com/sujet-28260.html
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:06:04
il t affiche rien du tout?tu pe meme pas aller dans le bios?sinon t as essayé de demarrer en enlevant les barett'es de ram une par une, tu peux essayer de demarrer sans dd, sans cartes pci...enfin bon il faudrait tester tout ça, d autant plus que c est pas très dur a faire
mais le probleme poeut bien venir de ton alim de m####
t as pas un voltmetre pour regarder les tensions fournies par l alim?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:10:55
non j'ai pas de vol metre et j'ai essayer en retirant la carte graph mais ça ne démarre pas j'ai pas testé en retirant une barette,
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:11:50
je ne peu aller dans le bios je n'ai aucun affichage sur l'écran, je ne peu pas ouvrir le lecteur dvd.
bref je ne peu rien faire a part me prendre la tête.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:13:00
si tu retire la cg c est sur que il y aura rien d ecrit a l ecran!
ben alors teste les barettes de ram une par une
je voulais te poser une question:ton pc fait il des bips ou t entends rien a part les ventilo?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:38:22
j'entend rien uniquement les ventilo et le bruit du ventilo de la cg est immense par rapport a quand tout marchait bien
Marsh Posté le 15-10-2006 à 11:44:05
ok
ben moi la derniere fois que ça m est arrivé c etait ma cg qui etait morte mais je veux pas faire de conclusion attive
si j ai bien compris t entends meme pas demarrer ton dd ça veut dire que y a proc, ram, cm ou cg qui passent pas les tests du debut donc selon moi il faudrait tester les trucs sur un autre ordi en commencant par tester la cg
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:07:20
ok mais pb je n'ai pas d'autre pc
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:17:36
mais je pense que c la cg vu que c'est elle qui fait du bruit
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:28:52
ben ecoute je sais pas
ça pourrait vouloir dire que c est la cg qui arrive pas a reguler la vitesse du ventilo mais a priori la cg tourne toujours a fond pendant la phase de test au demarrage donc c est peut etre parceque c est un autre composant qui passe pas le test qui fait que la cg se regule pas
par exemple si ton proc est mort a priori ta cg peut rien faire toute seule
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:41:29
Pour maintenant, tu devras attendre mardi matin, tu verras bien.
Même si l'assembleur te dis que l'alim n'est pas en cause, fais la changer d'urgence.
Ne te fie pas a la puissance en Watt. Privilégie une alim de marque "Antec/Enermax/Hiper/Fortron/Seasonic",
mais surtout ATX2.2, c'est a dire 2 rails 12v. Avec une carte graphique comme la tienne, c'est primordial pour la conserver.
Une heden sur une config comme la tienne, c'est comme mettre du rechapé sur une porsche.  :pfff:
Les assembleurs cherchent a gagner de l'argent plus qu'autre chose.
Une bonne alim + un disque dur supplémentaire aurait été le top pour une bonne config équilibrée.
Message édité par magnoule le 15-10-2006 à 12:44:15
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:43:12
ça fait trop flipper tout ça ! je viens de dépenser 1300 € dans une tour et 10 jours plus tard elle est peut être morte.
Demain j'irai voir les techniciens de surcouf car j'ai pas la patience d'attendre mardi et le SAV d'ou je l'ai acheté.
Mais ce que je comprends pas c'est pourquoi le proc serait mort ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:44:18
je peu mettre une alim enermax ? mais combien de W ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:45:30
je ne pense pas que le CPU soit mort, c'est garantie, te pose pas de question et fais le nécessaire pour avoir une config qui soit digne de ce nom.
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:47:39
La plus fiable des Enermax est cette Coolergiant, mais elle reste chere.
Une Antec TP2 480 te coutera moins cher pour une stabilité irréprochable.
J'ai une Enermax CGiant 485 watts depuis 1 an et demi et c'est du velours ;)
Message édité par magnoule le 15-10-2006 à 12:54:03
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:54:00
merci du conseil
qu'est ce que je peut améliorer sur ma tour ? a part l'alim ?
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:57:09
un HDD pour windows genre RAPTOR 74Go, mais pareil, c'est tres cher. J'ai un 36Go a 110 euros, mais quel pieds.
Tu as l'option d'un HDD SATA2, ils sont pas tres cher et le fait d'avoir windows sur un autre disque te fera gagner en perf,
la difference est flagrante sur pas mal d'pplication surtout en vidéo et photo.
Message édité par magnoule le 15-10-2006 à 13:11:59
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:58:10
c deja du sata 2 mon hitachi
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:58:30
Marsh Posté le 15-10-2006 à 12:59:27
Oui mais tu n'as qu'un HDD et même si il est partitionné les perfs n'ont rien a voir.
Fait un copié/collé d'un Fichier genre DivX avec un HDD et fait la meme chose en utilisant de 2 HDD.
La difference est flagrante.
Message édité par magnoule le 15-10-2006 à 13:12:09
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:00:52
Oui, mais la liberty a été pas mal contestée dans certains test hardware. La CoolerGiant est plus stable. ;)
la Liberty propose la modulation de cable, mais bon à par ça, rien d'exceptionnel !!
Maintenant, il y a seasonic qui est pas mal quotée en ce moment, mais je ne connais pas, donc je préfere m'abstenir.
D'autres te conseilleront mieux que moi. ;)
Message édité par magnoule le 15-10-2006 à 13:10:12
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:14:56
mon problème ressemble exactement à ça
http://www.commentcamarche.net/for [...] e-boot-pas
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:15:13
merci à toi magnoule
Marsh Posté le 15-10-2006 à 13:22:09
Tu peux toujours essayer d'enlever tes barettes. T'en remet une et tu demarres.
mais attention de ne pas dégrader la situation.
Un clear Cmos sur ASUS se fait en enlevant la pile durant 6 mn.
le cavalier n'est pas a déplacer dans ce cas, mais tu peux l'enlever pour la forme et le remettre en même temps que la pile.
Tu verras ce qu'il se passe. Je ne peux pas faire mieux.  :(
Message édité par magnoule le 15-10-2006 à 13:24:38
