Sempron 2800 à 60°C, normal?
Sempron 2800 à 60°C, normal? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:56:59
je viens d'installer un nouveau CPU... Un sempron 2800 (version boite) avec le ventilo fourni par AMD.
C'est silencieux, ça marche bien... mais la température (via Aida, CPUCool, ...) indique environ 60-62°. Je ne suis pas inquiet mais je voudrais juste savoir si cette température vous semble normale.
Le site d'AMD précise une température de fonctionnement de 0-90°...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 20:58:05
euh nan.. pas normal du tout du tout
le radiateur est bouillant?
t'as mi le pad thermique / pate thermique?
 Carte mere?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:03:11
CM MSI KM3M
J'ai juste laissé le bout de pate présent par défaut sur le dissipateur (petit rectangle d'environ 1 cm*0.5 cm)
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:03:59
pour moi c'est pas anormal comme temperature ....
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:16:38
c'est pas normal
Regarde la temperature de ton bios (la plus fiable) si elle est vraiment à 60, regarde si ton ventilo tourne bien à fond.
Si oui demonte remonte correctement en faisant bien gaffe à tout.
Regarde egallement si ton CPU est bien à sa frequence d'origine (2000 Mhz pour un Sempron 2800+)
Si toujours rien => SAV?
Message édité par Fiskk le 10-01-2005 à 21:17:24
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:19:25
Je fais comment pour voir la température à l'aide du bios (à part rebooter?)
J'ai laissé la fréquence à 2Ghz
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:22:31
c'est peut-etre normal si ton pc est mal ventilee.
as-tu des ventillos en plus dans ta tour pour faire sortir l'air chaud ???
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:23:25
Au demarage de ton pc appuies sur Suppr tu va rentrer dans un menu tout bleu et tout moche, ca c'est le bios cherche un peu partout (sans toucher a tout!!) un menu du genre CPU healt status, Surveillance materiel etc... fouine un peut quoi tu va trouver!
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:26:19
la fonction du bios s'appelle generalement PC HEATLTH STATUS
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:27:46
haha!! HEATLTHRHLEDSL toi aussi t'as luté? :p :p :D
Marsh Posté le 10-01-2005 à 21:41:26
Petite tour avec un ventilo CPU et alim. C'est tout
Marsh Posté le 18-01-2005 à 00:20:02
Moi j'ai un sempron 2800 sur une asus a7v600x
Ram : PC3200 Kingston mais fonctionne qu'en 2700 sinon plantage écran bleu (pb ram?)
CPU : 2000Mhz et j'ai une températeur de 48° tres correcte
