qui a acheté un SEMPRON BOX très récemment? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:18:45
jai un barton 2500+ je sai pas si c les meme mai il tourne a 4000rpm 46° en nnormale ma piece et a 22.6° et dinon en full 52°!!! il ne fait pas trop de bruit, mais sa sa depant des gens!!!
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:31:22
mmm ok merci mais je crains que ça ne soit pas le meme type de ventirad qui soit fourni avec les bartons (car ça n'est pas le meme niveau gamme notamment)
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:40:10
Le ventirad fourni avec les Semprons Socket A est le même, du 2400+ au 2800+, voire 3000+. Tu devrais donc élargir la question pour avoir plus de réponses. Je n'ai pour le moment pas de Sempron, mais ça a l'air assez... bas de gamme. C'est un ventilateur maigre, à nombreuses ailettes, et donc probablement bruyant.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:40:38
j'en ai monté un il y a un mois. j'ai pas les specs, mais pas de soucis notable. plutot silencieux.
hop.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:42:37
j'en ai un acheté y'a 15 jours.
Il a rien de spécial, il tourne vite et est silencieux...
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:49:02
Pareil, j'ai aussi un sempron 2400+.
Le ventilo est silencieux (pas inaudible non plus). Le rad ne chauffe pas des masses (j'ai même pas mis de pâte thermique, j'ai encore le chewing-gum de base), donc je suppose que le ventilo peut être sous-volté pour être totalement inaudible.
Marsh Posté le 05-02-2005 à 00:58:41
Silicium777 a écrit : Le ventirad fourni avec les Semprons Socket A est le même, du 2400+ au 2800+, voire 3000+. Tu devrais donc élargir la question pour avoir plus de réponses. Je n'ai pour le moment pas de Sempron, mais ça a l'air assez... bas de gamme. C'est un ventilateur maigre, à nombreuses ailettes, et donc probablement bruyant. |
ok j'en prends note
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:11:35
j'ai un sempron 2400 aussi, mais jamais monté le ventilo de la BOX AMD. Sinon, le ventilode la box AMD, je l'ai monté chez un pote ... assez silencieux ce truc ca va !!
vas y achete sans soucis !!!
Marsh Posté le 06-02-2005 à 18:21:11
Sempron 2500+ pour ma part. Mais je suis dans le même cas que Strike512, je ne l'ai jamais monté vu que j'ai un TT Silent Boost K7. Avant qu'il ne crame, j'avais un XP 2400+, et le ventirad me semble relativement similaire, vois identique, pour les deux proco.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:49:19
badprocess a écrit : Sempron 2500+ pour ma part. Mais je suis dans le même cas que Strike512, je ne l'ai jamais monté vu que j'ai un TT Silent Boost K7. Avant qu'il ne crame, j'avais un XP 2400+, et le ventirad me semble relativement similaire, vois identique, pour les deux proco. |
comment as tu cramé ton cpu?? en l'overclockant à mort? <- c'est le cas de la dire
j'ai acheté un sempron 2400+ box mais le ventilo meme s'il n'est pas très bruyant, fait néanmoins plus de bruit que mes ventilos d'alim et boitier (de 12 cm chacun).. donc il ne me convient pas trop
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:12:29
Non non, simplement que l'alim (Enermax => bravo ! ) m'a fait un délire, certainement une résistance qui a lâché, et du coup elle m'a emporté la cm et le proco !!
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:38:33
badprocess a écrit : Non non, simplement que l'alim (Enermax => bravo ! |
arf quelle galère ces alims qui détruisent nos PC! elles devraient etre conçue de telle sorte que cela n'arrive pas!
perso j'ai une vielle alim (quasi no-name) qui fonctionne très bien et je n'ai encore jamais eu ce problème.. pourvu que ça dure
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:40:53
Normalement les alims de marque sont protegée contre les surtensions pour justement proteger le matos derriere, ce qui n'est pas du tout le cas des nonames, bah oui, si elles sont pas chere, faut bien rogner l'argent quelque part, et y'a pas que ca en plus.
Marsh Posté le 13-03-2005 à 09:48:09
Oui je le sais c'est d'autant plus étrange.
Maintenant, comme les condos ont coulés énormément, je ne sais pas si ca viens du fait que ca lui a tiré dans la tronche (à l'alim) d'un coup et que ca l'a fait sauté ou quoi mais le fait est là
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:26:15
moi g eu un ventirad foxconn normal et tres silencieux avec mon 2600,mais j'ai changé le ventilo par un 80mm ultra bruyant(soufflerie noname) car je trouvais mon pc trop silencieux.(et aussi,accessoirement,pour cause d'overclocking)
Marsh Posté le 13-03-2005 à 11:34:49
veilside62 a écrit : moi g eu un ventirad foxconn normal et tres silencieux avec mon 2600,mais j'ai changé le ventilo par un 80mm ultra bruyant(soufflerie noname) car je trouvais mon pc trop silencieux.(et aussi,accessoirement,pour cause d'overclocking) |
slt,
achète toi 1 réacteur d"avion pour ton pc
a+
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:56:35
ReplyMarsh Posté le 13-03-2005 à 23:51:31
bah normal si ton alim + tes ventilos de boitier et de CG + ton/tes DD font beaucoup de bruit!
Pour ma part j'ai acheté samedi un Sempron 2300+ Box monté sur une K7upgrade600, mis en FSB400 et reconnu direct en Sempron 2600+ à 1900Mhz.
Pour ce qui est du bruit c'est raisonnable, je dirais assez silencieux mais le noiseblocker S1 (1600tr max)de mon boitier lui est quasiment inaudible ainsi que l'alim LC6240 est lui aussi quasi inaudible, du coup on l'entend un peu ainsi que mon vieux dur qui siffle.
Pour la tempé il est à 39°C donc pas de problème.
Marsh Posté le 14-03-2005 à 00:12:24
Un ventilo de 6 cm qui tourne a 3000trmin et qui est inaudible faut arreter de fumer...arretons les adjectifs trollesques du genre "inaudible" svp.
T'inquiète je te prends pas pour un demeuré, c'est juste que la sensibilité auditive est relative pour chacun de nous et j'pouvais savoir que t'avais une config orientée silence...c'est pas marqué dans ta fiche!
Marsh Posté le 04-02-2005 à 23:45:07
j'aimerais savoir à quoi ressemble le ventirad fourni avec les semprons BOX (2400+ plus particulièrement) qui se vendent en ce moment..
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
si possible sa référence ou ces caractéristiques (bruit, débit d'air, ..)
d'avance merci pour vos infos
et SVP précisez quel Sempron vous avez (2200+, 2300+, ..)
Message édité par nioubizz le 05-02-2005 à 00:59:29
