à quoi ça sert d'avoir 2 prises réseau rj45 sur une CM? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2016 à 13:35:16
Techniquement, tu pourrais "doubler les débits" avec 2 cartes réseaux MAIS faut que le driver soit prévu pour faire de l'agrégation de ports (ça implique que les 2 chips réseau sont du même fabricant) ET que le matos de l'autre côté du câble (typiquement: un switch) soit également prévu pour. Bref, on est plutôt dans le domaine de l'application pro (matos/compétences nécessaires).
Après, tu peux utiliser 2 interfaces réseaux pour faire du routage, pour faire un firewall ou simplement pour avoir une interface dans 2 réseaux. Tout ça nécessite encore des compétences et une infrastructure en place.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 13:36:53
Ca sert à gérer éventuellement deux réseaux différents, ou utiliser le PC en question comme routeur pour le reste de ton réseau (PC branché sur la box sur RJ45 #1, distribue le réseau sur les autres PC à partir de RJ45 #2)
Ca peut aussi servir à faire du load-balancing avec deux box généralement de 2 FAI différents, le PC gérant les deux connections (a priori il faudrait une 3e carte réseau si je ne dis pas de bêtises).
Bref, tu as une idée, les spécialistes de la question t'en diront plus.
Pour un usage "courant", c'est généralement inutile, disons.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 16:49:43
si c'est pour une utilisation "pro", pourquoi on voit ça sur des cartes mères dites "gamer" ?
la libebox (un switch en qqsorte) est-elle faîte pour ça ? si je branche 2 cable rJ dessus vers le même pc, je vais avoir 2 double de débit ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 16:52:41
USA Mike a écrit : si c'est pour une utilisation "pro", pourquoi on voit ça sur des cartes mères dites "gamer" ? |
C'est un "gimmick" marketing. Ca coute quelques centimes à la fabrication, mais ca permet de se démarquer des concurrents et de justifier une offre "haut de gamme".
USA Mike a écrit : la libebox (un switch en qqsorte) est-elle faîte pour ça ? si je branche 2 cable rJ dessus vers le même pc, je vais avoir 2 double de débit ? |
Non.
Marsh Posté le 25-09-2016 à 17:29:04
BloodyCarnage a écrit : Techniquement, tu pourrais "doubler les débits" avec 2 cartes réseaux MAIS faut que le driver soit prévu pour faire de l'agrégation de ports (ça implique que les 2 chips réseau sont du même fabricant) ET que le matos de l'autre côté du câble (typiquement: un switch) soit également prévu pour. Bref, on est plutôt dans le domaine de l'application pro (matos/compétences nécessaires). |
pour de l'agrégation, il faut un windows serveur.
c'est impossible avec windows 7 / 8.1 / 10
Marsh Posté le 25-09-2016 à 17:42:20
leroimerlinbis a écrit : |
Techniquement en fait, si tu peux, mais avec des prérequis spécifiques(sauf sur les releases récentes de Windows 10 ou c'est cassé, mais a priori Intel et Microsoft sont en train d'essayer de réparer ca).
Sur les OS grand public, les VLAN et le LACP ne sont pas implémentés, mais les vendeurs sont libres de l'implémenter dans les drivers qu'ils proposent.
Avec des cartes pro (Intel, Broadcom, ...), c'est possible, sous réserve que les 2 cartes soient gérées par le même driver (forcément).
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:00:38
ccp6128 a écrit : |
tu as une référence de carte pro (pci je suppose) qui fait cela ?
est-ce que Win7 pro (entreprise) possède les fonctions de windows serveur nécessaire à cela ?
Marsh Posté le 25-09-2016 à 23:58:42
Plutôt pci-express que PCI maintenant
Et des références, y'en a une tripotée, tous les chipsets réseau Intel doivent le faire via le driver couplé avec le logiciel ProSet, pour les cartes broadcom tu as aussi un utilitaire spécifique. Honnêtement je ne suis jamais tombé sur une carte de ces deux fabricants avec laquelle je n'ai pas pu faire ça.
Pour Intel par exemple, une liste des chipsets en gigabit intéressants est disponible la.
Et non, comme leroimerlinbis l'a déja dit, tu n'as pas ces fonctionnalités dans les kernel des windows client, donc c'est entièrement à la charge du constructeur de la carte de coder un driver qui implémente ces fonctions s'il veut offrir cette possibilité.
Ces cartes coutent une blinde en neuf, et une bouchée de pain en occasion sur ebay (de l'ordre d'une 20aine d'euros pour du single port, 40-50€ pour du dual port, 80-100€ pour du quad port).
Il n'empêche que comme BloodyCarnage, ca n'a strictement aucun intérêt pour un usage domestique, car il faut une infra très spécifique pour que ca marche.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 06:45:24
Imagine que tu aies des machines sous Windows 98 ou XP pour de vieux logiciels spécifiques (audio, industriel, ...) ou bien pour du rétrogaming. Tu peux avoir un deuxième réseau, non relié à l'internet. Le PC avec deux cartes réseau peut être présent sur les deux réseaux.
Marsh Posté le 26-09-2016 à 08:14:01
j'avais deux rj45 sur ma p67a ud7 et je m'en servais pour connecter mon décodeur orange...
Marsh Posté le 26-09-2016 à 08:27:48
blazkowicz a écrit : Imagine que tu aies des machines sous Windows 98 ou XP pour de vieux logiciels spécifiques (audio, industriel, ...) ou bien pour du rétrogaming. Tu peux avoir un deuxième réseau, non relié à l'internet. Le PC avec deux cartes réseau peut être présent sur les deux réseaux. |
tu a pas besoin d'une seconde interface réseau pour cela, tu défini une seconde plage d'adresses IP sans gateway et c'est bon, personne n'aura accès a internet, mais tout le monde pourra se parler en local
Marsh Posté le 25-09-2016 à 13:24:09
bonjour,
je vois bcp de cm et de barbone avec 2 (ou plus) prises réseaux rj45.
à quoi ça sert d'en avoir plus d'une et en quoi est-ce un plus ?
sauf erreur, on ne peut pas brnacher deux fois un rj45 sur la même box pour doubler les débits, donc ça sert à quoi 2 (ou plus) ?
merci de votre réponse (avec un ptit exemple illustré ce serait parfait)
Message édité par USA Mike le 25-09-2016 à 13:24:31
