Seulement 2 emplacement Fan, que faire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2020 à 00:15:23
ton lien vers ta tour ne fonctionne pas,
a tout hasard, une aerocool cylon?
https://www.ldlc.com/fiche/PB00259828.html
ton ventirad cpu, c'est un vrai ventirad ? Pcq ca me fait penser a un autre sujet, où le gars s'était fait refourguer une bouse de ventirad a 5€
bref, pr en revenir à tes questions, faut voir ta carte mère, c'est rare qu'il n'y ait que 2 prises fan, peut-etre en as-tu loupé une
mais le mieux ca reste les cabes Y, les Noctua ca fait genre 7 ou 8 cm (j'en ai plus sous la main),
et si tu prends un bon ventilo pour mettre en facade, les cables peuvent être suffisamment long pour pouvoir passer par l'arrière de la carte mère
En terme de type de ventilateurs, les ventilos "boitier" et les ventilos "radiateur" sont un peu différents.
Pas le mm nombre d'ailettes, une pression d'air différente, un débit différent
Dans le cas d'une prise d'air en facade, tu peux privilégier un ventilateur de boitier, avec un gros débit
Les ventilateurs "radiateur" c'est avec plus de pression d'air, pour pouvoir traverser un radiateur efficacement.
Apres, si ton boitier est le cylon, ca va pas faire des miracles, y'a quasi pas de prise d'air, car l'avant est tres fermé.
Faut voir aussi le ventilo actuel que tu as a l'arriere. Si c'est un mauvais ventilo qui souffle rien, forcement l'air chaud reste a l'intérieur > peut-etre le remplacer, et peut-etre mm lui adjoindre un ventilo en haut.
A tester
Marsh Posté le 29-04-2020 à 01:46:43
Oui un vrai ventirad, le BeQuiet Pure Rock Slim acheté sur Amazon
C'est celui ci https://www.ldlc.com/fiche/PB00243149.html (j'espère que le lien va fonctionné ce coup ci).
Le peu d'emplacement me paraissé bizarre mais j'ai contacté MSI qui ma bien affirmer la présence de 2 emplacements sur ma CM, pour info c'est celle ci : https://www.ldlc.com/fiche/PB00279575.html .
Je sais pas si l'on voit bien mais on vois que le ventilos est brancher sur la connectique FAN 1, d'ailleurs ce ventilos est celui de base dont possible qu'il ne soit pas très efficace... Mais du coup sur cette connectique je pourrait brancher plusieurs ventilos sans problème ?
Changez de tour ne changerez rien si je comprend bien ?
Et si oui, auriez vous des ventilos à me conseiller, rapport qualité/prix au top. J'avais déjà repérer les silents wings 3 de chez BeQuiet mais si vous avez d'autres modèles à me proposer, je suis preneur
Petite question sur ce sujet : quel différence entre PWM, High-Speed PWM et normal ?
En tout cas merci pour cette première réponse
Marsh Posté le 29-04-2020 à 06:29:30
si c'est une photo de ton boitier, je considère que le ventilo sur le CPU ne sert a rien ( a part générer du bruit) celui sur le boitier est a moins de 3cm, il fait deja 80-90% du boulot en expulsant l'aire chaud a travers le radiateur du CPU
moi, je le prendrais, et le mettrait en extraction dans le slot "Top"
pour parfaire, tu peux rajouter un en inspiration au niveau de "Front" au milieu (en face de la carte graphique)
Marsh Posté le 29-04-2020 à 08:08:15
Pour le ventilo du radiateur, si y en a qu'un, en general on le positionne devant le radiateur, pour pousser de l'air, plutot que derriere.
Comme ceci:
Avec la partie convexes des pales vers l'avant du boitier.
Au cas où il serait a l'envers. Et celui a l'arriere pareil, convexe vers l'avant.
Commence par rajouter un ventilo devant, ms sur ce boitier ca pourrait ne pas suffire. A tester.
| Citation : Changez de tour ne changerez rien si je comprend bien ? |
J'ai pas dit ca, non. Le souci du Cylon, c'est que la facade avant est complètement fermée. La seule ouverture pour faire entrer de l'air est tt en bas, une fente de 3 cm. Du coup, un ventilo a l'avant au milieu, par sûr qu'il fasse rentrer bcp d'air frais.
Donc oui, tu peux changer de boitier ms en derniere solution pcq c'est vite 60/70€ pour avoir qqch de bien., ms commence par juste un ventilo.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 08:14:29
ouai, mais meme la, je suis pas persuadé que ca serve a grand chose : le volume d'aire qui sort d'un tunnel est seniblement le meme volume qui y entre
(la carte mere dans le fond, le boitier sur le dessus, la carte graphique dessous et la vitre du boitier au premier plan font que c'est quasiment un tunel)
et personnelement, j'aurais mis en prio un ventilo en extraction sur le dessus :
- l'air chaud monte
- il y a normallement plein d'entrée d'air sur le devant pour justement imposer une circulation "natuel" s'il y a une extraction suffisante.
j'ai toujours privilegié l'extraction de l'air chaud pour laisser entrer l'air ambiant (frais) par tout les petit trous qu'ont les boitiers
Marsh Posté le 29-04-2020 à 10:04:07
Déjà il faudrait vérifier que le ventilo du ventirad est monté dans le bon sens.
Il y a des flèches sur la tranche des ventilos qui indiquent le sens du flux d'air.
-Si le ventilo est monté à l'envers et que le sens du flux est de gauche à droite alors c'est pas étonnant d'avoir un flux d'air merdique.
-Si le flux indiqué sur la tranche est de droite à gauche sur la photo c'est déjà pas mal, mais perso je mettrais le ventilo de l'autre côté du radiateur pour, d'une part, être plus proche de l'avant du boitier et aspirer l'air frais plus facilement, et d'autre part pousser l'air chaud du ventirad vers le ventilo de l'arrière.
Ajouter un ventilo en façade n'améliorera pas tellement le flux d'air à cause de la conception du boitier fermé sur l'avant.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 19:00:51
Ahah, vous avez la preuve que je suis belle est bien un novice. Le ventilo est maintenant mis dans le bon sens
Donc pour en revenir à mon problème d'emplacement, le gros problème est que ma tour n'a pas d'entré d'air à l'avant. Je comprends pas trop... Pour tant quand je regarde la g*ule des autres boitier ils n'ont pas l'air d'avoir d'entré d'air aussi à l'avant
Le top serait donc d'acquérir un boitier avec une entré d'air, mais le problème d'emplacement sur ma carte mère ne serait toujours pas réellement résolu
Concrétement je peux brancher combien de ventilos sur ma connectique FAN1 et combien sur mon CPU FAN ?
Merci pour votre précieux conseil en tout cas
Marsh Posté le 29-04-2020 à 19:16:52
vu que t'en as que 2, sur ta carte mère, le connecteur FAN_1 c'est 3 ou 4 pins?
Et le ventilo du Pure Rock Slim, 3 ou 4 pins?
Pcq ce serait mieux de pas mixer deux types de ventilos sur un Y.
Soit 2 ventilos 3 pins, soit 2 ventilo PWM (identiques c'est encore mieux)
Ou alors, le ventilo arrière, si c'est un 3 pins, tu le connectes sur un molex si t'en as un, et il tournera tjs a la mm vitesse.
https://www.amazon.fr/Noctua-NA-SAC [...] 00KG3KH3G/
Et si t'en mets un PWM en facade, sur la carte mère (si 4 pins sur le connecteur de la cm)
Marsh Posté le 29-04-2020 à 19:57:09
Sur ma carte mère, les 2 connectiques sont des 4 pins.
Le ventilateur de mon Pure Rock Slim est un 4 pins.
Et celui du ventilo arrière est un 3 pins.
Donc dans l'idéal, le mieux serait de brancher sur SYST FAN 1 mon ventilo arrière et un autres ventilos 3 pins via un adaptateur. Et sur le CPU FAN, mon ventirad et un autre ventilo 4 pins, sachant que le ventilo utilisé sur mon ventirad est un Pure wings 2 (92mm) je crois, serait t-il préférable de partir sur le même (en 120 mm) ou bien un plus récent pure wings 3 ? :heink
Marsh Posté le 29-04-2020 à 20:00:54
J'ai oublié, l'option du Molex mais... qu'est que c'est ? Sur une connectique sur ma carte mère qui peux alimenter un ventilos via un adaptateur ,
Marsh Posté le 29-04-2020 à 20:11:36
molex ,c'est les prise directement sur l'alim (anciennement celles des disques dur).
ces ventilateur ne sont pas régulé, ils tournent toujours a la meme vitesse max
c'est quoi la reference de ta carte mere ?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 20:19:30
Avec cet accessoire tu peut rajouter et réguler tes ventilateurs supplémentaires.
https://www.docmicro.com/tuningcabl [...] 11190.html
ou:
https://www.docmicro.com/tuningcabl [...] _9373.html
Marsh Posté le 29-04-2020 à 20:31:31
Ma CM est une B450M PRO M2 (https://www.ldlc.com/fiche/PB00254011.html)
Ce n'est surement pas aussi efficace que le contrôleur mais j'ai trouvé ce genre de HUB https://www.amazon.fr/DEEPCOOL-FH-1 [...] r=8-3&th=1. Qu'en pensez-vous ? Pour quelqu'un comme moi peu expert dans le domaine, je trouve ça assez simple à installer (alimentation via SATA) et il se met à priori facilement sur l'arrière (avec tout les câbles).
Et c'est le prix me satisfait déjà mieux, j'ai prévu ne pas mettre plus de 50€ dans le système de refroidissement. Donc ce HUB + 2-3 ventilos en plus et niveau budget je suis bien. Après si vous me dite que ce genre de HUB est à éviter je suivrais vos conseils
Marsh Posté le 29-04-2020 à 20:41:16
Le DeepCool ne régule pas!
Alors que lui: https://www.ldlc.com/avis/PB00206424.html
oui.
Marsh Posté le 29-04-2020 à 20:41:22
Mais du coup ça donne quoi les températures maintenant que le ventilo du rad est bien placé ?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 20:53:17
| Ti_louis a écrit : Salut |
mouai, boff, je suis pas fan si il faut regler a la main
sinon, il existe aussi des doubleurs, des Y pour les ventilos (pour le SysFan): https://www.ldlc.com/fiche/PB00219475.html
Marsh Posté le 29-04-2020 à 21:21:56
| Citation : sinon, il existe aussi des doubleurs, des Y pour les ventilos (pour le SysFan): https://www.ldlc.com/fiche/PB00219475.html |
Oui ça peut être pas mal mais comme dis plus haut, le ventilo actuellement branché dessus est un 3 pins. Je peux mettre un 4 pins dessus, ou le mieux est de mettre un 3 pins également ?
| Citation : Le DeepCool ne régule pas! |
Oui c'est vrai que de ce que j'ai compris, les ventilateurs branchés dessus vont tous se lancer en fonction de la température du CPU. Pour le bruit, ça peut faire bizarre 3-4 ventilos qui s'enclenche à chaque fois en même temps. C'est vrai que je préférerai que mes ventilos à l'avant soit constant (comme celui à l'arrière).
Avez-vous des ventilos à me conseiller, j'aimerais pas mettre trop cher et des choses assez silencieuse, je m'étais logiquement tourné vers les BeQuiet mais Noctua est une marque qui reviens souvent, c'est réellement mieux ?
Marsh Posté le 29-04-2020 à 21:24:30
J'ai perdu un peut le fil depuis quelque temps dans le monde du harware mais il y a pas longtemps encore j'avais des BeQuiet et j'en étais très comptent .
Marsh Posté le 29-04-2020 à 22:54:26
Je mettrais le ventilo arrriere sur un molex, comme ce que j'ai linké plus haut. Vu que c'est un 3 pins, ca me parait une mauvaise idee de le mettre sur un Y avec un PWM en facade.
Il sera pas régulé, il tournera tjs a fond. Si ca te gene pas, c simple.
Sinon, acheter 2 ventilos pwm, pour remplacer celui de derriere et mettre le 2eme en facade. + un cable Y (noctua c 8€ pour 3 Y PWM), et là si ce sont 2 ventilos identiques sur un mm Y sur la carte mere ca ira bien.
Marsh Posté le 30-04-2020 à 09:34:16
Entre nous, vu le peu d'entrées pour l'air en façade, ajouter des ventilos ne fera qu'augmenter le bruit.
Je demandais si le déplacement du ventilo sur le radiateur CPU avait eu un impact sur les températures, mais visiblement mon commentaire n'a même pas été lu.
Rappel : le monsieur (ou la madame) avait son ventilo CPU qui soufflait vers l'avant quand son ventilo arrière voulait extraire l'air, résultat il y avait comme un conflit. On m'a toujours dit de ne pas pisser contre le vent.
J'vais aller peigner la pelouse ça me changera, en plus c'est bien avec le confinement y a que ça à faire.
Que choisir pour peigner, un peigne ou une brosse, le débat est lancé c'est incroyable !
Marsh Posté le 30-04-2020 à 10:04:14
Ahah en soit les températures en elle même du processeur (et de la carte graphique) était pas un problème, je pourrais même pas dire leur température in game, mais ça devait d'être de l'ordre de 60° pour le proc et pareil pour la CG.
Comme je l'ai dit, mon boitier est complétement ouvert à l'heure actuelle avec aucune parois sur les côtés, donc j'avais une source de chaleur au niveau de mes et du fait que ce soit ouvert. J'entendais bien les ventilos tournées et donc ça faisait quand même un peu de bruit. Après, que ce soit ouvert ou fermé, je ne crois pas que ça change grand choses au niveau du bruit. Je peux pas donc dire l'effet que ça à eu sur la température du CPU... J'imagine que ça peut être que mieux vu que le 'air ait propulsé dans le bon sens
Alors oui, à priori il n'y a pas beaucoup d'air à entrer par devant mais je suis presque sur que si je laisse tel qu'elle et que je remet les parois sur les côtés, ça va redevenir une fournaise là dedans. J'aimerai quand même mettre un ventilo (voir 2) à l'avant histoire de propulser toute l'air chaude à l'extérieur...
Le molex, je vois à quoi ça ressemble à peu près, mais j'ai aucune idée de comment brancher ça. Mon alimentation doit avoir un fil qui ne sert à rien et qui doit se trimballer dans ma tour sur laquel je peux brancher un ventilo 3 pins c'est ça ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 10:15:34
J'ai bien ces deux câbles là qui "traînent"
Je peux brancher des choses dessus ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 10:26:22
Le molex c'est celui sur la 2eme image, le gros avec 4 trous.
Tu peux brancher le ventilo arriere, avec un adaptateur molex > 3 pins. Il tournera tjs a fond. Ou bien tu rajoutes ou tu bidouilles un adaptateur qui le passera en 7 v, pour tourner moins vite (ms si c la fournaise, mieux vaut laisser a fond)
Ca te liberera le connecteur pour un ventilo en facade
Marsh Posté le 30-04-2020 à 10:47:09
| sasukeutcchiwa a écrit : Alors oui, à priori il n'y a pas beaucoup d'air à entrer par devant mais je suis presque sur que si je laisse tel qu'elle et que je remet les parois sur les côtés, ça va redevenir une fournaise là dedans. J'aimerai quand même mettre un ventilo (voir 2) à l'avant histoire de propulser toute l'air chaude à l'extérieur... |
Les ventilos à l'avant servent plutôt à apporter de l'air frais à l'intérieur du boitier.
La circulation d'air se fait comme ceci :
Si tu veux en être sûr, remets les parois et mesure les températures, tu verras tout de suite ce qu'il en est.
Là on se base sur queudal pour te guider dans ton choix, perso j'abandonne si tu ne fais pas un essai boitier fermé.
Ou alors tu rachètes un bon boitier avec un airflow correct et suffisamment de ventilateurs inclus.
Marsh Posté le 30-04-2020 à 10:52:47
Ok super !
Pour en revenir au schéma de ma tour :
A quel endroit je devrait mettre un/des ventilos pour optimiser à fond mon refroidissement ?
En haut et en bas il y a un réel intéret à en mettre ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 10:57:50
| sasukeutcchiwa a écrit : A quel endroit je devrait mettre un/des ventilos pour optimiser à fond mon refroidissement ? |
Il n'y a qu'à l'avant en position haute ou milieu qu'un ajout de ventilo aura un impact sur le flux d'air.
Pas fan du ventilo sur le dessus pour ma part.
Mais tant que tu n'as pas vérifié que le bon replacement du ventilo CPU permet à ton PC de respirer "normalement", tu ne peux que faire des suppositions.
Peux-tu remettre les panneaux latéraux du PC, et faire un stress test OCCT Power supply afin de vérifier tes températures ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 12:37:33
oui, faudra tester
je commencerais par devant, au milieu, pour ne pas être gêné par le cache alim
si ca n'améliore pas, à tester en le déplacant en haut pour voir si avec ce boitier c'est pas mieux d'essayer de faire sortir plus d'air chaud
(mais logiquement celui de derriere devrait suffire, sauf s'il est vraiment nul)
Marsh Posté le 30-04-2020 à 18:04:37
| Citation : Peux-tu remettre les panneaux latéraux du PC, et faire un stress test OCCT Power supply afin de vérifier tes températures ? |
J'ai télécharger OCCT, et une fois installer j'ai appuyé sur le bouton "start". Donc la ça va faire 10min que ça tourne et je suis à 65-66° pour mon processeur. Est-ce que y'a d'autres réglage à faire ? Ou d'autres indications à donner ?
Bon la c'est n'est pas la fournaise que je pensais mais c'est aussi parce qu'il n'y a que le proc qui chauffe vu que la carte graphique n'est pas sollicité pendant le test.
| Citation : oui, faudra tester |
Bon bah je commande un adaptateur molex - pin 4 et mes ventilos. Petite précision : Si je veux que mes ventilos ne tournent pas et qu'il tourne qu'à une certaines température il faut bien prendre des PWM ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 18:19:57
| sasukeutcchiwa a écrit : Bon la c'est n'est pas la fournaise que je pensais mais c'est aussi parce qu'il n'y a que le proc qui chauffe vu que la carte graphique n'est pas sollicité pendant le test. |
Le test power supply est censé faire tourner le CPU et le GPU.
Sinon 65° c'est pas alarmant vu le peu de ventilation.
Marsh Posté le 30-04-2020 à 18:50:47
Pareil, occt power.
Si tu commandes 2 ventilos (vu que tu dis "mes ventilos" )
Et que tu comptes remplacer celui a l'arriere aussi, alors ne prend pas un molex > 3 pins mais un Y pwm (4 pins) et connecte les deux dessus puis sur la cm
Marsh Posté le 30-04-2020 à 20:51:41
Dernière question : un ventilos brancher sur le molex, on peut pas le régler ? il fonctionne donc surement à pleine allure tout le temps ?
Marsh Posté le 30-04-2020 à 21:18:51
oui, il sera en 12v > a fond tout le temps
si besoin, il y a moyen de bidouiller, ou de trouver un adaptateur pour le passer en 7v, ou 5v
mais ca restera fixe dans tous les cas,
Marsh Posté le 29-04-2020 à 00:04:22
Bonjour à tous !
J'ai mon premier PC depuis maintenant bientôt un an, acheté via Dealabs sur un site allemand pour les connaisseurs. A la base équipé d'une RX580 ou 590 je sais plus trop, je l'avais renvoyé car elle faisait énormément de bruit et chauffait pas mal, c'était tout bonnement insupportable
En ce qui concerne mon boitier, l'intérieur devenait très vite une fournaise. Au bout de quelques minutes, toute la tour était chaude, et l'intérieur devait être encore plus chaud. Je ne suis pas expert mais j'ai cru comprendre qu'il fallait créer un flux d'air dans le boitier pour extraire l'air chaud. Et moi tout ce que j'avais c'était le ventirad AMD de base de mon processeur, les ventilateurs de la carte graphique (jusqu'ici tout est normal) et seulement 1 seul ventilo à l'arrière pour extraire l'air de ce four à chaleur tournante
J'ai donc très vite pris la décision d'enlever les 2 parois plastique en facade pour évité cette montée en température au risque d'accumuler de la poussière rapidement mais au moins le résultats était sans appelle, les composants chauffer moins vite.
Mais bon, ma tour est à mes pieds, et c'est assez agaçant d'avoir une source de chaleur au niveau des jambes. Puis je pense qu'une tour n'est pas forcément faite pour rester ouverte ainsi alors je me suis penché en détail sur les emplacements de ventilos disponible dans ma tour. Pour info j'ai celle-ci https://www.ldlc.com/fiche/PB00243149.html.
Donc pour l'instant je n'ai que le ventilo d'inclus dans le boitier arrière, mais je vois que je peux brancher d'autres ventilateurs.
Mais c'est la que mon expertise (inexistante) dans le domaine s'arrête, je vois qu'il y a des ventilo "Fan" et "Radiator", si l'on pouvais m'éclaircir sur le sujet
Je me suis donc ensuite penché sur ma carte mère pour savoir combien de ventilos elle pouvait accueillir et c'est là qu'est le problème : elle ne peux en accueillir que 2. Et bien sur les 2 sont déjà pris par le ventirad de mon processeur (BeQuiet Pure Rock) et le ventilateur a l'arrière de la tour...
Quels solutions peuvent s'offrir à moi ?
J'ai entendu parler des fameux broche en Y qui sont en quelques sorte des multiprises mais j'ai vu certains dire que ce n'était pas le top. De plus, le connecteur Fan se situe vraiment à côté de mon ventilateur de arrière (et donc en haut à gauche de ma CM), pas très pratique si je veux installer des ventilos à l'autres bout, ça fera un câble qui traverse l'ensemble de ma tour.
Est-ce que il existent des modèles de tour avec un système électrique faisant en sorte que les ventilos installé dessus n'ai pas besoin de se brancher sur la carte mère ?
Enfin bref, je suis preneur de toute solutions que peuvent m'être apporté
