shutdown ingame, alim ou carte grafique?[RESOLU] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2009 à 23:21:01
proc qui chauffe trop? t'as été voir tes temp dans le bios après que ca se soit eteint? si t'essais de le rallumer direct après ca marche ou faut attendre un peu?
sinon alim
Marsh Posté le 23-06-2009 à 12:44:41
j'essayerait de tester avec mon enermax chez lui dans la semaine pour voir si c'est pareil ( alim : enermax pro82+ 625w) et tourne avec une 4870 chez moi.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:02:38
Salut!
Fais un test avec OCCT uniquement sur le processeur pendant minimum 30min, sans faire autre chose sur ton ordi.
La tension de ton 12v semble être correcte vu l'alim, donc je ne pense pas que ce soit un problème de tensions!
Marsh Posté le 23-06-2009 à 13:27:58
je répond a sa place!
Oui c'est un ventirad d'origine iil vien de commander un vendetta qu'il doit recevoir bientot!
oui il a essayer les dernier pilotes nvidia!
os par contre je ne sais pas attendre sa réponse
Et pour le test occt a refaire alors
Marsh Posté le 23-06-2009 à 15:13:42
Sgt Sharp a écrit : proc qui chauffe trop? t'as été voir tes temp dans le bios après que ca se soit eteint? si t'essais de le rallumer direct après ca marche ou faut attendre un peu? |
Non c'est pas un pb de CPU qui chauffe trop, quand le pc a shutdown, je le reboot et il repart aussitôt.
Ok je vais refaire un test OCCT sans rien faire d'autre et je vous tiens au courant.
A oui et pour mon OS c'est XP pro SP3 32bits si je ne m'abuse.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 17:04:10
lobodol a écrit : |
Ok, fais le test et dis-nous si tu le passe et surtout indique tes températures aussi.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 19:15:30
Bon alors j'ai laissé tourner OCCT pendant 1h18, ça a tenu sans pb.
Alors en gros ya un coeur qui chauffe plus que les autre (71°C alors que les autre sont autour de 65°C)
Niveau tensions : 3.3V impeccable, 5V à 5.9V et 12V à 10.1V.
Et sinon température GPU à 50°C.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 19:44:21
5v à 5,9v et 12V à 10.1V ?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 19:45:53
Requin94 a écrit : 5v à 5,9v et 12V à 10.1V ? |
Oui. Mais pourtant dans le BIOS les tensions sont correctes.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 19:48:18
Pour le 5.9V c'est constant, mais pour le 10.12 sa descend jusqu'à 10.03V des fois, et des fois ça remonte...
[img=http://img30.imageshack.us/img30/894/2009062318h55volt12.th.png]
Marsh Posté le 23-06-2009 à 19:50:41
Sois y a un soucis avec l'étage d'alimentation de la cm, sois c'est l'alim tout court, en tout cas ton matos est en danger je pense.
EDIT: Regarde la différence avec un des miens :
EDIT2: Ah je vois que tu as essayé avec une autre alim en relisant le 1er post, donc c'est plus vers la carte mère qu'il faudrait se tourner.
Marsh Posté le 23-06-2009 à 20:51:23
GTS 250 = G92, j'ai eu une 9800 gtx avec des crashs in game avec freeze de l'écran. Finalement le fautif était bien la carte graphique et j'ai tendance à penser (ça n'engage que moi) que nvidia à sorti de nombreuses g92 défectueuses malheureusement au détriment du client. Fais un test furmark ou occt GPU, si ça crash au cours de la 1ère minute, faut pas chercher plus loin -> sav de ta gts 250.
Edit: j'avais pas fait gaffe aux tensions peut-être un mauvais branchement quelque part ?
Marsh Posté le 23-06-2009 à 21:11:38
les tensions tu devrais plutôt les tester au multimetre, je n'ai qu'une confiance limitée dans les sondes, même mon a8n me donne des tensions fausses.
après si ca s'éteint plutôt que de redemarrer c'est qu'un composant se coupe pour éviter la surcharge, donc si c'est pas la temp du proc, l'alim est n'effectivement pas à proscrire...
Marsh Posté le 23-06-2009 à 21:23:53
Ok pour les tensions j'essayerai de voir ça.
J'ai installé furmark mais je ne sais pas du tout comment ça fonctionne ni ce que je doit faire.
Vous pouvez m'expliquer vite fait?
Je fait un test de stabilité je suppose pas un benchmark?
Pour la résolution mon écran ne supporte pas plus de 1280*1024 si je met plus je risque pas de le cramer?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 00:43:47
Bon alors j'ai fait un test avec furmark.
J'ai fait test de stabilité, résolution 1280*1024 et MSAA : NONE.
J'ai mis le ventilateur à 100% avec rivaturner et j'ai lancé le test, voyant que j'atteignais 82°C, j'ai arrêté le test. Mais ça n'a pas crashé.
A oui aussi avant de faire tout ça, je suis passé sur touslesdrivers.com et j'ai vu qu'il y avait un nouveau driver de dispo pour ma carte graphique, que j'ai donc immédiatement téléchargé et installé. Il date du 10/06/2009.
Combien de temps je suis censé faire le test sur ma carte graphique ?
voici un screenshot :
Marsh Posté le 24-06-2009 à 01:12:12
Ca ressemble peut-être pas mal au problème que j'ai eu. Peux-tu relancer le test de furmark en mode stabilité 10 minutes mais sans changer les paramètres des ventilos sous riva ? Car normalement une carte censée bien fonctionner s'auto-régule. Et pas de souci pour les températures il n'y pas de risque si ce n'est un reboot ou la fermeture du programme. Dans mon cas sous furmark je tenais même pas 1 min sans réguler le ventilo et 3 minutes avec le ventilo réglé a 100% avec riva (et crash juste avant la chute de la tour dans 3Dmark06 ). Après relecture de ton post initial, si tu es obligé de changer manuellement la régulation de tes ventilos pour que ton système marche correctement, il y a forcément un souci avec ta carte graphique.
Marsh Posté le 24-06-2009 à 01:28:48
Bon ba ça a crashé au bout de 5minutes environ. Le ventillo tournait à 73% (d'origine 35% mais je l'avais réglé à 73% dès le boot du pc).
Verdict?
Marsh Posté le 24-06-2009 à 15:09:54
laisse la vitesse d'origine normalement le ventilo est auto-réguler
Marsh Posté le 25-06-2009 à 15:43:56
OK
Sinon j'ai changé de ventirad, les températures sont plus homogènes lors d'un test avec OCCT mais en temps normal, les températures ne le sont plus trop.
Sinon pour les tensions CPU, j'ai pris une photo du BIOS :
Marsh Posté le 25-06-2009 à 20:36:22
lobodol a écrit : OK |
Là c'est bien, mais si les tensions chutent dès que le proc est un peu utilisé, ça l'est moins...
Marsh Posté le 26-06-2009 à 18:02:55
Bon ba j'ai trouvé la cause du problème.
Chocho est venu à la maison, on a interverti nos carte graphique, aucun shutdown sur aucun pc...donc là n était bien emmerdé, j'ai remis ma CG sur mon pc, réinstallé les drivers à partir du CD d'origine et Ô miracle ça marche !! J'ai ensuite mis à jour mes pilotes Nvidia, je reste et la shutdown : conclusion, je garde les drivers fournis par le CD et je laisse tomber ceux de touslesdrivers.com.
Voilà merci à tous pour vos réponses
Marsh Posté le 20-06-2009 à 16:29:07
voici ma config :
Core2 Quad Q8300 (2.5GHz FSB 1333MHZ)
GeForce GTS 250 512Mo
2Go RAM 800MHz
Carte mère P-45 Neo MSI
Alim 500W OCZ
mon problème : quand je suis en plein jeu (notamment STALKER) il arrive que mon PC shutdown, black screen et ventillo GPU qui s'emballe.
J'ai commencé par m'intéresser aux tension CPU qui doivent être 3.3V 5V et 12V, or le 12V est à 10,12V. J'ai regardé dans le bios et pourtant j'ai les bonnes tensions...
Ensuite durant le jeu, je faisais un watch avec rivaturner de ma carte graphique, au début shutdown à 80°C, ensuite 73 et enfin 63...
J'ai essayé de changer d'alim => même problèmes
Avant le pc était branché sur une multiprise avec l'écran, depuis que je l'ai branché sur une prise à part ça va un peu mieux mais j'ai toujours mes crash :le ventirad GPU a 75% et STALKER tourne. Par contre, si le ventirad tourne à moins de 70%, ça shutdown vers 70°C
En laissant le PC sur la multiprise et le ventirad GPU a fond : shutdown a 63°C.
Voilà si vous avez besoin de plus de détails faites le moi savoir.
données obtenues par CPUID, Speedfan, Rivaturner, Bios.
Message édité par lobodol le 26-06-2009 à 18:03:10
