Shuttle k45 mort? Remplacement carte mere par mini-itx
Shuttle k45 mort? Remplacement carte mere par mini-itx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2010 à 07:40:58
Comme indique dans le titre mon shuttle k45 est mort(enfin je pense... apres avoir visite un ou deux sites il semble que ce modele soit fragile et peu enclin a durer dans le temps.)
Il semble egalement qu'il s'agisse d'un probleme situe au niveau de la carte mere :
le pc ne boote pas, seul les ventilos s'allument, pas meme une led pres de la memoire .. rien.
Pas de pin pour brancher un buzzer et diagnostiquer un chouilla...
Au cas ou ce soit bien la CM qui soit morte je pensais changer la CM proprio de shuttle par une carte mere avec un atom integre : pas cher peu gourmand et se marriant a merveille avec le boitier shuttle.
Toutefois meme apres avoir cherche pas mal sur le net je n'arrive pas a savoir si l'alimentation du shuttle (qui semble encore tres bien fonctionner)
irait avec une carte mere mini-itx.
un retour constructeur serait-il utile?
le service apres vente sera t il a la hauteur?
pensez vous qu'il soit necessaire d'acheter une alimentation avec la carte mere ITX?
Merci d'avance et bonne journee!
PS : navre pour le manque de clarte dans la classification du message mais comme vous avez pus le constater j'ai pas mal de question heteroclites :S
Marsh Posté le 03-03-2010 à 19:16:16
up pour un copain :)
