SI-97 et transport
SI-97 et transport - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:32:28
Je comptais changer le ventirad de mon cpu (j'ai actuellement un aero 7+) pour un système silencieux au possible. J'ai bien pensé au Zalman, mais ma CM : K7N2 Delta, n'a pas les trous de fixation autour du Socket.
J'ai donc pensé au Si-97, car si je ne m'abuse, il se fixe sur le socket. Cependant, je transporte mon pc 2x/semaine, et je voulais donc savoir si ce rad a une bonne tenue lors du transport de l'UC.
Si vous avez d'autre ventirad socket-A en tête (silencieux, supportant le transport), vous pouvez aussi m'en faire part dans ce topic.
Merci d'avance :jap:
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:51:44
Avec 280g + ventilo sur la balance, tu ne risque pas d'arracher ton support.
Aucun problème donc.
Message édité par pas de bol le 11-10-2005 à 10:51:56
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:54:55
Mais sans arracher le socket, est-ce qu'il tient bien en place sur le processeur ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 10:57:15
hum en effet il est pas super stable il touche la moitié des gommes.......le transport est mouvementé ?
Message édité par THE REAL KRYSTOPHE le 11-10-2005 à 10:57:38
AC : SW-5993-1459-0978 / dani / THE REAL KRYSTOPHE (Miss) / Pinacolada   Hémisphère sud
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:01:20
Transport de l'uc dans une housse à sangle, un peu mouvementé on va dire. Grimpage d'escaliers et transport dans la voiture  :)
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:02:03
faut verrifier avant de le rebrancher a chake fois alors.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:03:22
Tant que c'est vérifier, ça va. Mais je préfère éviter le démontage/remontage du rad avant/après chaque transport. :D
Message édité par Kierk le 11-10-2005 à 11:03:50
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:12:29
Tous les avis sont bienvenus !
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:12:38
de toute facon tu pourra pas il faut sortir la mobo si tu veux pas exploser ton cpu (ca m'est arrivé :( )  :D
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:17:30
Bigre. Dommage que le montage ne soit pas expliqué sur le site Thermalright.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:23:55
Et un silent boost k7 ?
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:26:24
Y'a un thermaltake pas mal, le 101 machin chose. Pas cher, fixation par le socket qui tient bien, et en + performant
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:29:04
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:31:30
bonjours,
le sp 97 est effectivement instable, surtout avec le spacer de protection.
Le silent boost par contre ne bouge pas d'un poil et reste trés performant, mais il est quand meme un peut lourd.
 A mon avis, prends toi un silent boost et démontes juste le ventillo pour l'allèger quand tu déplaces ta tour.
 Moi ausi je balade mon pc toutes les semaines, mais c'est la carte graphique que je dois démonter (une 9800 avec ati silencer t rads zalman) :p
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:37:18
Le silent boost m'a l'air d'être effectivement un bon compromis. C'est vrai qu'il pèse tout de même ~500g, mais mon aero 7+ ne devait pas en être très loin.
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:41:18
Et celui-ci : http://prixdunet.com/details/Arcti [...] _TC_Rev_2/  ?
J'en entends peu parler, mais il est assez léger et relativement peu bruyant. Sachant que je ne cherche pas à o/c et que le cpu est un barton 2600+.
Message édité par Kierk le 11-10-2005 à 11:41:35
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:57:49
Ouaip c'est celui-là... hyper cher ! En suisse je l'ai acheté à 22 Sfr, soit 14€ ...avec le ventilo !
Message édité par crane le 11-10-2005 à 11:58:19
Marsh Posté le 11-10-2005 à 11:59:30
le silent boost K7 est pas mal et pas cher. surtout moddé
il tient bien. pas tres lourd non. faut juste remplacé le ventilo pourrave TT fourni avec et mettre un noiseblocker SX1 a la place , tu mets la sonde dans une des aillettes du rad comme ca si ca chauffe trop hop ca monte les RPM (moi je passe de 1200 a 1600 rpm max temp entre 40° idle et 50° max en burn (tour mal aérée)
tu montes le SX1 avec les petite pates en caoutchouc a la place des visses sur le K7 (un peu de bricolage sur le K7 ==> faut enlevé le support de visse - tres facile faut juste pas bouziller les ailettes du rad , agrandir legerement les trou jusqu'a passer les pates caouthouc et le tour est joué.)
et avec ca tu as silence, legereté, efficacité et solidité :)
pas de risque pour ton proco
Message édité par boober le 11-10-2005 à 12:00:56
Marsh Posté le 11-10-2005 à 12:19:39
En fait je crois que je vais me tourner vers l'Arctic Cooling Copper Silent Rev.3 *reprends son souffle*
j'ai trouvé un test engageant : http://www.ocia.net/reviews/copperlite/page1.shtml (comparaison avec le silent boost d'ailleurs)
Et les tests sur la version précédente étaient également plutôt positifs. Pour ce prix, je ne vais pas hésiter !
