Sifflement dans le signal audio: problème d'isolation électrique?
Sifflement dans le signal audio: problème d'isolation électrique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:11:56
Hello!
J'ai un problème avec ma carte mère, une Gigabyte P55A-UD3R dont j'utilise la carte son embarquée (Realtek ALC 889). Ce sifflement est audible dans le signal sonore à moyen et fort volumes.
Mon équipement: un casque (DT880) branché à un ampli casque, lui-même branché à la prise jack verte de la carte mère.
Sous Windows j'ai rendu "muets" toutes les sources audio que je n'utilise pas. Lorsque je rends muet le volume principal, le sifflement persiste. Cela me fait penser à un problème matériel: peut-être un problème d'isolation électrique quelque-part dans le boitier?
Lorsque je débranche la prise jack de la carte mère le sifflement disparaît. Cela porte à croire que le problème vient du PC et non de l'ampli ou du casque.
D'où peut venir ce problème et comment le corriger (sans acheter de carte son dédiée)?
Merci d'avance.
PS: je sais que ce topic traite de son, mais mon problème semble être le symptôme d'un problème plus général d'isolation électrique dans mon boîtier. Merci de ne pas fermer le topic.
Message édité par Cutter le 11-05-2014 à 17:40:50
last.fm
Marsh Posté le 11-05-2014 à 16:23:35
Le PC est branché sur une prise terre ?
As-tu moyen de brancher le PC sur une autre prise electrique dans une autre pièce, sinon faire un test chez un voisin ou ami ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:39:38
Le PC n'est habituellement pas branché sur une prise de terre mais je viens de le brancher sur une prise de terre, et le sifflement persiste.
last.fm
Marsh Posté le 11-05-2014 à 17:52:52
Et ça donne quoi en branchant le DT880 en mini-jack directement sur la carte et sans l'ampli ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 19:16:13
Si je branche le casque directement sur la carte le volume est trop faible pour entendre le sifflement.
Par contre si je branche l'ampli sur un autre appareil (mon téléphone), le signal est totalement silencieux même à plein volume (ampli + téléphone), en lisant un fichier silencieux. L'ampli semble donc hors de cause.
Message édité par Cutter le 11-05-2014 à 19:17:40
last.fm
Marsh Posté le 11-05-2014 à 19:41:42
Et si tu branches un autre casque, meme un petit truc bas de gamme ?
Marsh Posté le 11-05-2014 à 20:07:31
J'entends bien le sifflement avec un autre casque.
last.fm
Marsh Posté le 11-05-2014 à 20:53:59
Ton boitier a surement 2 prise jack en facade ? Un port casque et un port micro en principe.
Sont-ils branchés à la carte-mère ?
Si oui, le bruit evolue t-il en mieux ou en pire si tu branches dessus ?
Le cas échéant, debranche ce cable de la carte mère et vois ce que ça donne une fois le casque rebranché à l'arrière
Marsh Posté le 11-05-2014 à 21:08:55
J'ai branché l'ampli sur le port casque en façade et le sifflement y est présent, plus fort (mais le volume y est plus fort de manière générale).
Si je débranche les ports façade de la carte mère, pas de changement, le sifflement persiste.
last.fm
Marsh Posté le 12-05-2014 à 07:13:11
Le bruit change en fonction des mouvements de la souris ? Si tu scrolles dans une page web ?
Marsh Posté le 12-05-2014 à 09:13:35
y'a surement une boucle de masse quelque part...j'ai le même souci sur mon PC...y'a que le passage en optique sur mon DAC qui à résolu ce problème. :jap:
Marsh Posté le 12-05-2014 à 14:04:10
Qu'est-ce qu'une boucle de masse? Le passage en optique n'est pas une option malheureusement, mon ampli n'a qu'une sortie analogique et je ne suis pas prêt à acheter de l'équipement.
last.fm
Marsh Posté le 12-05-2014 à 16:48:42
Si boucle de masse il y a, elle doit disparaitre si la carte-mère est testé hors boitier. Tu as moyen de tester ça ?
Marsh Posté le 12-05-2014 à 18:40:33
Je peux retirer la carte mère seule ou l'alim et les disques durs aussi?
last.fm
Marsh Posté le 12-05-2014 à 19:51:59
Retire CM + alim + carte graphique.
Branche le strict minimum, c'est à dire ton alim, clavier, moniteur et casque+ampli
Pas besoin de brancher de disque dans un premier temps, faut déjà voir ce que ça donne rien que dans l'ecran d'attente du POST (celui qui te dira qu'il ne trouve aucune unité bootable)
Si y a pas de ronflette, tu continues tes tests en branchant un disque, la souris, l'accès internet, etc...
Message édité par Jovial le 12-05-2014 à 20:06:17
Marsh Posté le 13-05-2014 à 04:14:57
Pas vu ce message: oui, il y a de petits grésillements lorsque je bouge la souris et des grésillements plus forts lors de certaines animations de fenêtres (sous Win7)...
OK, je retirerai la CM cette semaine mais je laisserai le disque dur principal car le sifflement n'apparaît pas avant le boot de Windows contrairement à ce que j'avais écrit dans le premier post. Le sifflement n'apparaît qu'à partir du logo animé Windows. Le fait de rendre muet le volume principal, ou de désactiver la carte son dans le gestionnaire de périphériques, ou dans le BIOS, ne le fait toutefois pas disparaître.
Message édité par Cutter le 13-05-2014 à 12:00:43
last.fm
Marsh Posté le 14-05-2014 à 14:02:16
J'ai retiré la carte mère du boîtier. Je n'ai d'abord laissé branchés que l'alim, la RAM, le ventilateur CPU.
1. Pas de bruit.
2. Si je rajoute le disque dur: pas de bruit avant le logo Windows, puis crépitements lors des accès disque, mais pas de sifflement.
3. Si je rajoute à ça la carte graphique et clavier + souris: crépitements lors des accès disque, du mouvement de la souris, des animations de fenêtres... Un sifflement apparaît lorsque certaines applications sont ouvertes, comme GoldWave (pas trouvé d'autres). Un sifflement apparaît lorsque je branche le clavier sur un port USB particulier, pas sur un autre... [:l'enfant pourri]
Bref, ce n'est pas de la faute du boîtier.
Message édité par Cutter le 14-05-2014 à 14:03:07
last.fm
Marsh Posté le 14-05-2014 à 14:51:26
Bon.
Au moins tu vas pouvoir limiter le pb.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 15:34:36
Change de casque pour un modèle de plus basse impédance :
- pas besoin d'ampli => pas de boucle de masse entre l'ampli et le PC => moins de son grave constant
- courant délivré par ta sortie audio plus important par rapport au courant induit par les alims de la carte mère => amplitude des bruits aigus plus basse par rapport à ton signal audio.
T'as bien des petits écouteurs genre kit main libre qui doivent trainer pour tester ?
Message édité par Profil supprimé le 14-05-2014 à 15:35:33
Marsh Posté le 14-05-2014 à 20:06:10
Jovial a écrit :
Bon.
Comment? Évidemment maintenant que j'ai tout réinstallé j'ai ce sifflement en permanence, quoi que je fasse. :D
Un bon casque coûte cher et je préfèrerais régler le problème que le contourner.
last.fm
Marsh Posté le 15-05-2014 à 12:51:55
Tu peux essayer d'activer tout ce qui est "spread spectrum" dans le bios.
