NO SIGNAL AVEC UNE 6800GT PCI-EXPRESS! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:28:51
La carte graphique est peut-etre HS mais pas forcément
Le mieux serait d'essayer avec un autre écran et/ou une autre carte graphique.
Ou la carte graphique sur un autre PC....
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:33:16
C'est p-e aussi qu'il ne boot pas (tout tourne mais sans qu'il demarre réelement).
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:00:06
Si c'est sur la carte graphique, oui!
il y a une led sur la carte qui est allumé!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:00:55
Pas sur la carte graphique, sur la carte mère, c'est un connecteur carré.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:05:04
Oui, normalement tu en as un sur l'alim, tu le prends et tu le branches et normalement ça devrait booter.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:09:03
Normalement tu as le connecteur en haut a gauche du socket, si mes souvenirs sont bons.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:12:45
| viraccocha a écrit : le socket c'est le processeur? |
Oui, regardes tout en haut a gauche de la carte mère, c'est la qu'il se trouve.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 16:14:11
merci beaucoup! là je suis au boulot, je regarderai ce soir!
merci!
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:11:21
Le fameux connecteur carré avec 2 fils jaunes et 2 fils noir
je ne savais pas que ca pouvait provoquer le no boot ![]()
Marsh Posté le 08-02-2005 à 17:16:27
tu a du brancher ton clavier a la place de la carte video, regarde il a ecrit ton tutre en majuscule alors que tu sais bien que c est interdit par les regles.
Marsh Posté le 08-02-2005 à 13:25:10
Bonjour à tous!
Je me suis monté une config avec les pièce suivantes:
- boitier 400w
- athlon 3500+
- carte mère asus A8N SLI DELUXE
- disque dur hitachi 250 go sata
- inno3d geforce 6800gt pci-express
- hyundai 19" lcd
- graveur DVD Nec 3520
- 1go de ram ddr 3200
Mon problème est le suivant:
quand j'allume le pc, il démarre mais sur l'écran il y a marqué NO SIGNAL!
Pourtant je suis connecté en dvi et j'ai meme essayé en vga mais c'est toujours pareil...NO SIGNAL
Pensez-vous que cela puisse venir de la carte graphique? Faut-il la configurer?
Aidez-moi svp.
merci d'avance!
