Pas de signal - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2016 à 11:33:40
Hello.
=> le matériel peut bien sûr être défectueux
=> tu as pu tordre des pins sur le socket CPU (réputé fragile sur les Skylake) au montage
=> Tout le matériel était fourni ensemble?
=> Je commencerais par :
- sortir la vénérable 4870x2 (vieille carte graphique, non UEFI etc) du boitier, et brancher l'écran sur la carte-mère / puce graphique du processeur.
- ne mettre qu'une seule barrette de RAM / vérifier qu'elle soit bien sur le bon slot à utiliser en priorité (manuel)
- faire un CLEAR CMOS
"l'écran ne reçoit pas de signal" = symptôme fréquemment décrit ici, ce qui veut dire en plus clair que la carte-mère ne démarre pas (même si les ventilos tournent)
Marsh Posté le 17-09-2016 à 11:43:00
C'est du matériel récent mais d'occasion.
Tout marchait quand j'ai pris le lot, et je n'ai pas mis la CM sur du tissu.
Je n'ai pas touché au proc, en fait. Le ventirad était dessus, je l'ai transporté comme ça.
J'ai déjà testé en branchant sur la CM directement. Pas de résultat non plus.
Mais au moins, je suis dans la bonne catégorie.
Un clear cmos, je fais ça comment?
Marsh Posté le 17-09-2016 à 11:46:16
CCMOS = http://www.sospc20.com/maintenance [...] r-cmos.php
Il y a parfois des boutons prévus pour sur les carte-mère haut de gamme, mais sinon c'est au jumper ou enlever la pile (cordon d'alim débranché)
Marsh Posté le 17-09-2016 à 11:10:13
Pas sûr d'être dans la bonne sous-catégorie...
J'ai acheté hier un Lot Z170 avec un 6700K, une Asus Z170 Pro Gaming et 16 Go de Ram, que j'ai monté dans mon Cosmos S.
Une vieille 4870X a aussi été installée.
Après avoir tout branché, j'ai voulu booté, mais l'écran ne reçoit pas de signal.
J'ai testé avec 3 écrans différents
- un écran en DVI via la 4870X2 puis la CM
- un écran en VGA via la CM
- une télé en HDMI via la CM
Aucun ne reçoit de signal.
De quoi ça peut-il provenir ?
