Silence dans mon salon
Silence dans mon salon - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2008 à 15:07:01
Voilà,
Je viens de monter un petit PC de salon avec les restes de mon shuttle qui m'a lâché, mais je trouve tout ça bien bruyant....
Ma config:
Boitier: http://www.ldlc.com/fiche/PB00066149.html
Alimentation: http://www.matbe.com/actualites/23 [...] y-dxx-400/
carte mère: P5K
Mémoire: corsair 2*1Go en 5400
Processeur: E6750
Ventilo proc: Celui d'origine
carte graphique: Saphire radeon HD 2600XT
Disques durs: 1 Maxtor 320Go sata et 1 de 250Go sata
j'aimerai rendre tout ça TRES SILENCIEUX.
Merci pour vos conseils
Marsh Posté le 13-06-2008 à 16:01:02
Mmmmmh ce boitier est SU-PERBE !
Bon 1ere étape: identifier ce qui fait du bruit. Commençons par débrancher purement et simplement les disques durs, puis allume ton pc.
Fait-il toujours autant de bruit ? si non -> fixations anti-vibration pour HDD, si oui, cherchons quel ventilo fait du bruit. Tu les arrete tous sauf 1, repete la manip autant de fois qu'il y a de ventilos et identifie les bruyants. Ensuite tu passe une petite commande a ton magasin préféré et tu prend des ventilos avec un bon rapport CFM/dB et eventuellement des potards (genre FANMATE2) ou alors tu fais le porc: tu refait le cablage pour qu'ils soit branchés définitivement en 5V (ça coute rien et ça prend 5 minutes). Si le ventilo du CPU fait bcp de bruit apres qq temps d'utilisation c'est qu'il est thermorégulé et que le radiateur n'est pas efficace, donc il faudra changer le couple ventilo+radiateur ( et se faire chier pour un trouver un compatible avec ton mini boitier et ta mobo )
good luck.
Message édité par Mitch2Pain le 13-06-2008 à 16:09:58
Marsh Posté le 14-06-2008 à 08:35:45
OK, merci.
JE vais le diagnostic.
Je pense déjà aux 2 petits ventilos du boitier.
Après, y'a le ventilo du proc. Pour les disque, ça va, ce sont ceux que j'vais dans mon ancienne config et c correct.
Je fais les test et te dis ça.
