ou se situe le cpu fan 2 de la MSI P67A-GD80 B3 ?
ou se situe le cpu fan 2 de la MSI P67A-GD80 B3 ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2015 à 12:10:38
mon ventirad a 2 ventilateurs (cooler master v6) en voulons les changer j'ai pas trouver ou installer le deuxième
merci de me dire ou il se situ
Marsh Posté le 08-04-2015 à 12:32:14
bonjour,
il n'y a pas de 2eme cpu fan ou opt fan sur ta cm,il faut mettre un doubleur de ventilo (un Y) et le connecter sur le cpu fan, à voir si tes ventilos sont en 3 ou 4 pin
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7346,d.d2s
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 08-04-2015 à 14:05:54
bonjour neosyl66,
voila 2 photo que j'ai prise d'un des ventilo que je veux placer
http://www.cjoint.com/data3/3DhtMAq1Gpq.htm
http://www.cjoint.com/data3/3DhtPgYJwm4.htm
pour info
les ventilo du cooler master v6
min 800 rpm
max 2200 rpm
et se que je veux placer
max 2000 rpm
4 sickleflow 120 red led
2 sickleflow 120 non led
2 pour le ventirad et 4 pour fair entrer et sortir l'aire (l'unité central)
est ce que les ventilateurs que j'ai acheter feront l'affaire ???
Marsh Posté le 08-04-2015 à 15:55:23
les ventilo que j'ai sont en 3 pin
Marsh Posté le 08-04-2015 à 16:44:27
c'est des ventilos classique,rien de spécial,pas super silencieux mais assez efficace,c'est pour quel boitier? et pour gerer tout ça un rhéobus serait utile
Message édité par neosyl66 le 08-04-2015 à 16:45:24
Marsh Posté le 08-04-2015 à 17:53:05
c'est pour a boitier ATX COOLER MASTER Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
j'ai installé le ventiad de l'i7 provisoirement en attendant d'acheter le Doubleur d'alimentation pour ventilateurs 3 broches
j'ai nettoyer mon i7
http://www.cjoint.com/data3/3DisaskfqkN.htm
puis j'ai mis de la pate mai j'ai l'impression que je n'ai pas beaucoup mis et que la pate etes trop liquides
http://www.cjoint.com/data3/3Dir6Qb8fwb.htm
est ce que je peux jouer avec ???
Message édité par Mopa9 le 08-04-2015 à 18:25:55
Marsh Posté le 08-04-2015 à 19:25:28
euh,je pense qu'il y en a un peu trop, tu devrait mettre le V6 avec un seul ventilo et voir ce que ça donne au niveau des temp,comme ton boitier est bien ventilé, c'est pas sur que tu ais besoin d'un 2eme ventilo sur le rad (c'est quel i7?)
Message édité par neosyl66 le 08-04-2015 à 19:26:12
Marsh Posté le 08-04-2015 à 19:50:53
2600k
je trouve qu'elle est un peux trop liquides
c'est normal ou pas
pate thermique hutixi ht-gy260
http://tokoone.com/wp-content/uplo [...] rrika5.jpg
Message édité par Mopa9 le 08-04-2015 à 19:56:56
Marsh Posté le 08-04-2015 à 20:56:58
je la connait pas celle là,mais certaine pate (ou plutôt graisse) sont un peu plus liquide,il faut voir au niveau des températures et surveiller que ça ne deborde pas pour aller se mettre dans le socket,moi je n'en met pas sur tout le cpu,je m'arrete 5/6 mm  avant les bords
Marsh Posté le 08-04-2015 à 21:49:57
le Doubleur d'alimentation pour ventilateurs 3 broches je le branche sur le cpu fan ?
ou je peux les branche sur sysfan1 et sysfan2 ?
et les 4 autre je les branche sur quoi ?
Message édité par Mopa9 le 08-04-2015 à 21:50:31
Marsh Posté le 09-04-2015 à 00:01:20
le doubleur (c'est pour les ventilo du rad) tu le met sur cpu fan et les ventilo sur sysfan 1 et 2 pour les autre il te faut des adaptateurs molex=> 3 pin ventilo mais tu ne pourras pas les réguler ceux là,ils tourneront à fond,d'ou l'intéret d'un rhéobus (sur lequel tu pourra brancher directement tout les ventilos du boitier et réguler leur vitesse)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7346,d.d24
mais pourquoi tu veut rajouter des ventilos? avec ceux d'origine du boitier c'est déja bien,tu as quoi comme carte graphique?
Message édité par neosyl66 le 09-04-2015 à 08:43:41
Marsh Posté le 09-04-2015 à 15:19:09
SAPPHIRE TOXIC Radeon HD 6850 1GB GDDR5
http://www.sapphiretech.com/presen [...] =973&lid=1
caractéristique de mon pc
processeur i7 2600k
carte mère MSI P67A-GD80 B3
RAM CORSAIR 8GB(2*4GB) 1600MHz 1.50V ver2.12
ventilateur cooler master V6
disc dure hitachi 500GO MLC:MRS 600
Boitier ATX COOLER MASTER Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
alimentation cooler master EX2 treme 525 W
Message édité par Mopa9 le 09-04-2015 à 15:37:48
Marsh Posté le 09-04-2015 à 20:09:23
je pense que tu n'a pas besoin de rajouter de ventilo,les 3 qui sont fournit avec le boitier devrais suffire
Marsh Posté le 09-04-2015 à 22:45:14
est ce que je peux utiliser ce doubleur pour le ventirad
http://cjoint.com/?3DjwURCsmrW
et ce truc est venus avec les ventilo
http://www.cjoint.com/data3/3DjwW0mpT4d.htm
est ce que c'est cette adaptateurs molex=> 3 pin que tu ma dit d'utilise?
Merci infiniment pour ton aide
(et dont lipothese que je veux améliorer le pc quelle carte graphique tu me conseiller d'ajouter ou tous autres composants)
Message édité par Mopa9 le 09-04-2015 à 23:08:25
Marsh Posté le 09-04-2015 à 23:42:25
sur la premiere photo tu me montre une prise 4 pin qui se branche sur la carte mère,mais je vois pas le reste,si il y a 2 fil qui partent pour brancher les ventilo du V6, c'est bon
sinon,oui pour l'adaptateur molex => ventilo (boitier) c'est ça
ta config est pas mal déja avec un ssd en plus et une carte graphique tu es très bien
Marsh Posté le 10-04-2015 à 11:33:12
oui il y a 2 fil qui partent pour brancher les ventilo
mais il y un truc qui manque
http://cjoint.com/?3DklBKahIAX
peux tu me conseiller un ssd et une carte graphique
Marsh Posté le 10-04-2015 à 12:21:19
je comprend pas,tu peux faire une photo de l'ensemble stp
pour les achats,il y a une section (plus spécialisé que moi )
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 10-04-2015 à 20:59:00
Marsh Posté le 10-04-2015 à 21:13:56
non,c'est bon,il est bien ton Y
Marsh Posté le 10-04-2015 à 22:15:21
ok Merci infiniment neosyl66 pour ton aide
