Conseil Sivouplé !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:34:51
elle l"est, les ballistix démarrent sur toutes les mobos ddr2 quasiment, tu as fait un très bon choix pour tes ram, tu va pouvoir les o/c comme il faut!!!
Marsh Posté le 05-11-2007 à 09:38:03
pas de soucis surtout celle-la
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:36:38
Ok, merci pour l'info.
En effet j'avais lu pas mal de choses comme quoi c'était de la très bonne RAM (puces Micron) et je vais donc délaisser Corsair
Sinon niveau o/c, je sais que ce n'est pas le topic mais bon à tous hasard...vous ne conaitriez pas un bon tuto pour l'o/c de la RAM parce que je ne comprend rien de rien à ce que j'ai lu à ce niveau. J'ai lu beaucoup de tutos sur l'o/c proco mais tout ce qui est en rapport avec la désynchro de la RAM et le changement des temps de latence c'est plutot flou (j'ai fait mon 1er o/c ce week end lol).
Merci d'avance et bonne soirée
Marsh Posté le 05-11-2007 à 17:55:38
biennn!il faut un début à tout! alors pour o/c ta ram, il faut privilégier l
Marsh Posté le 05-11-2007 à 18:00:23
| to66y a écrit : Ok, merci pour l'info.   |
biennn!il faut un début à tout! alors pour o/c ta ram, il faut privilégier la frequence (ca augmente la bande passante)
6.4go pour pc6400
8.5go pour pc8500 et ce chaque seconde
ensuite tu augmente ta ram, elle est à 800 dans le bios, tu augmente de 20 en 20...à chaque fois que tu as augmenté, tu fais un superpi 32m,si ca passe tu réaugment de 20, quand ca passe plus, tu augmentes la tension (ca donne de la bouffe aux puces en quelque sorte) et la tu peux encore augmenter un peu et comme ca jusqu'à 2.25v pour du h24 (24h/24) après 2.30v pour du bench (test des capatités du materiel au max) sans ventilation, 2.45 avec ventilation, pour ne pas trop galérer, tu mets tes timings en 5-5-5-15 et tu devrais franchir les 500mhz (1000 dans le bios) soit presque de la pc 8500 car
5000*16=pc8000
soit 8go seconde contre 6.4 auparavant....voila
après tu peux resserrer les timings, c'est à dire les descendre, ca diminue le temps de conversation entre ton cpu et ta ram.
Marsh Posté le 05-11-2007 à 19:49:11
Merci pour toutes ces infos mais je n'ai pas encore cette RAM.
En ce moment je suis sur du pc3200(DDR400) Corsaire value select.
En fait ce que je voulais savoir c'est par exemple comment tu sais à quel timing mettre tes RAM ?
De plus lorsque tu o/c ton proco, les RAM prennent en meme temps.
En suivant un tuto j'ai fait les choses suivantes:
-désynchro des RAM DDR400 passe à DDR333
-HT passe de 5*200 à 4*200
-coef multiplicateur laissé à 11 et FSB passe de 200 à 230
-le Vcore est passé de 1.40 à 1.42
Mon PC est stable après 1h d'OCCT (27° idle, 40° full)
Après je ne sais plus quoi faire à part augmenter le Vcore et le FSB, qu'est ce que je peut faire avec la RAM? N'y a t il pas de probleme à la laisser tourner en DDR333?
Il était conseillé sur le tuto de ne pas trop dépasser la vitesse max de fonctionnement (200Mhz).
Merci de m'eclairer la voie, non sans ambuches, de l'o/c
PS: proco = 3500+
     CM = Abit Kn8 ultra
Marsh Posté le 08-11-2007 à 16:41:46
 up !
Marsh Posté le 05-11-2007 à 08:43:42
Bonjour à tous, je me demandais si cette ram http://www.ldlc.com/fiche/PB00042975.html
pouvait aller sur cette carte mère GA-P35-S3, car sur LDLC elle n'est pas dans la liste des cartes mère compatible.
Merci d'avance et bonne journée.
