G.skill 8500 hk ou hz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2008 à 21:11:19
la HZ est effectivement meilleure que la HK, après tout est une question de budget
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:21:56
Ok mais elle est meilleur un petit ou ça ce recent vraiment parce que bon si on voit pas trop la différence autant prendre le moins chère.
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:33:54
Tu ne ressentiras strictement aucune diffférence entre de la Pk et la HK et de la HZ.. Ca doit se tenir a moins de 1%..
La difference se fera si tu comptes o/c avec de gros FSB.. La HZ montera mieux..
Marsh Posté le 23-04-2008 à 09:55:56
ReplyMarsh Posté le 23-04-2008 à 10:21:52
comput44 a écrit : La série Hz a de meilleur puce mémoire donc plus de stabilité en général |
Supayr... tu pense que tu sera plus stable @ stock avec de la HZ qu'avec de la PK?
Marsh Posté le 23-04-2008 à 13:07:58
Sinon la 8500PK se trouve a moins de 50€ donc moins de 100€ les 2Go:
http://www.magicpc.fr/skill-memoir [...] 5/p-12095/
Même en kit 2*2Go à 115€ :
http://www.magicpc.fr/skill-memoir [...] 5/p-12213/
Et c'est du 533Mhz garanti
Marsh Posté le 23-04-2008 à 14:06:10
polarkraken a écrit : Tu ne ressentiras strictement aucune diffférence entre de la Pk et la HK et de la HZ.. Ca doit se tenir a moins de 1%.. |
Oui je voulais bien entendu parler du potentiel d'o/c
Marsh Posté le 24-04-2008 à 08:52:54
Est-ce que quelqu'un sait ou on peut trouver les hz car elles ont l'air introuvable.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:43:17
Sinon est-ce que quelqu'un sait ce que valent ces barettes la?
http://www.prixdunet.com/composant [...] pc9200.htm
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:48:34
Franchement de la 8500 ca te permet d'aller jusqu'a 5Ghz avec ton E8400 je vois pas pourquoi tu veux mettre le double dans la RAM.. y'aura même pas de différence, ni en o/c ni en perfs..
Marsh Posté le 24-04-2008 à 10:56:24
ok tu as raison je me suis juste dis que vu le prix des G.skill hk à prix équivalent il y a avait celle la enfin bon. Sinon est-ce que les ocz reaper hpc sont bien en 8500?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:00:49
j'ai oublié de précise que 'est celle en version 2giga parce que je peux pas mettre 4x1giga a cause de mon ifX 14
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:01:01
Mais pourquoi absolument de la HK ou de la HZ..
2 Go G-Skill PK 8500 Cas 5 :
http://www.magicpc.fr/skill-memoir [...] 9225fa7ab1
Au pire si tu veux vraiment mettre 100€ 2*2Go G-skill Pk 8500 Cas5 :
De toutes façons t'arrivera au même résultats avec les autre..
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:07:08
ba HK parce que je cherche quelque chose qui se rapproche des crucial balistix. Enfin surtout quelque chose qui tienne ses spécifications.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 11:19:12
De quoi tu parles?
Les crucial ballistix c'est des 8500 cas 5 aussi ou des 6400Cas 4.. tu pourras tirer un timing peut etre quand tu seras dans les 500 de FSB en balancant la sauce (2.2V ou plus).. Faut rester serieux deja la différence entre cas 4.4.4.12 et 5.5.5.15 c'est 2%.. a
Mais concretement tu crois que ca va t'apporter quoi? La 8500 Pk te permettra d'aller jusqu'a 5Ghz avec ton E8400 en restant en cas5.. ce que feront aussi les HK et les HZ..
Qu-es ce que t'apporterais de la HZ ou de la HK ou de la ballistix.... Strictement rien..
Marsh Posté le 24-04-2008 à 12:11:53
Non prends de la 8500 PK pour pas trop cher..Genre le lien posté au dessus..
Sinon même à 100€ sur un site serieux t'as 2*2Go de PC 8000..
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] 00_PQ.html
Nickel tu n'as pas besoin de plus.. 100€ les 4Go c'est un bon prix en plus..
Marsh Posté le 24-04-2008 à 13:45:25
ok ba plutot que celle la je vais me tourner vers des ocz 8500 reaper
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:15:25
De toutes façons ca change rien... T'auras de la 8500 cas 5..
Alors chipotte pas trop tu ne veras pas de différence..
Marsh Posté le 24-04-2008 à 16:48:06
ouais mais bon autant prendre des truc bien moi j'avais pris des 8500 balistix et je suis tombé sur la nouvelle revision qui est merdique donc je prend la ram à la légère comme ça.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 19:47:39
Finalment j'hésite entre ocz 8500 hpc 2x2Go ou des ocz 8500 platinium.
Quelqu'un pourrait me conseiller entre ces deux RAM siouplé?
Marsh Posté le 24-04-2008 à 20:28:59
Il faut arrêter de dire qu'il pourra monter son E8400 à 5Ghz !!! Déjà si il le monte à 4Ghz en stable ce sera déjà une sacrée prouesse...
L'équivalent en puce des ballistix c'est les HZ... maintenant avec la valse sur la qualité des puces chez crucial, les derniers kits sont apparament moins performant, à vérifier sur les topics qui en parlent. Maintenant, vouloir mettre de la très bonne ram, cela implique de bien s'y connaitre en oc et donc de pousser les limites de chaque composant pour en tirer le maximum et de façon durable et stable...
Si il veut oc suffisament (déjà être en ratio 1:1), les PC8500 tiennent d'origine à 533 ce qui veut dire que le cpu sera aussi à 533 (ce qui est déjà pas mal du tout.
Tenir 500 de fsb en trouvant les bons réglages permet déjà de tirer une grosse partie des performances de sa config, alors monter plus, oui mais en desynchro et là seulement des très bonnes barettes (donc chères et rares) sont seulement à envisager... voilà pour mon avis si çà peut aider...
PS : Pour plus d'infos, on en parle ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0307_1.htm
Marsh Posté le 25-04-2008 à 10:07:07
Je suis d'accord avec toi mais je veux juste des RAM qui tiennent leurs spécification et qui claquent pas au bout d'une semaine. Pour être je pensais qu'il fallait des puces D9 et por être sûr d'avoir des D9 j'avais penser à G.skill avec ces HZ et HK (d'ailleurs les HZ en 8500 sont introuvables). Mon E8400 je veux monter à 4Ghz pas plus toutes façon j'ai pas ce qui faut. Je cherche des barettes fiable, je regrette de pas avoir acheté mes crucial plutôt j'aurais pas eu ce problème avec les puces. Est-ce que vous pensez que les ocz 8500 reaper hpc ou platinium sli en 2x2Go sont un choix judicieux (un peu plus de 100 euros les 4giga mais ça me dérange pas de mettre un peu plus pour avoir quelque chose qui réponde vraiment à mes attentes).
Marsh Posté le 25-04-2008 à 12:39:09
Personne n'a de retour sur les ocz 8500 reaper hpc ou platinium?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 13:42:10
Sinon elles sont minime les différences de perf entre les barettes 1Go et 2Go. Je me dis aussi que avec 2 barettes de 2Go plutot que 4 de 1Go ça chauffe moins j'ai raison ou c'est négligeable?
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:28:31
Les HZ ne se font qu'en PC6400 2x1go de mémoire...(et 2x512 mais plus en vente) autrement fautfaire le tour de la place et voir....
Je pense aussi que 2 barettes valent mieux que 4 en ce qui concerne les 2x2go je suis pour l'instant sur les dominator en 8500 et j'attends les PI 8000 et 8500 pour me faire une idée
Marsh Posté le 26-04-2008 à 11:47:12
moi je serais bien tenté par le kit 4Go ocz 8500 platinum xtc mais je sais pas trop ce qu'il vaut j'ai vu un test où ils disaient que c'était pas mal mais j'aimerais savoir par rapport aux reapers et aux G.skill pk. En tout ça rejoins ce que je pense je reste sur du 2x2Go.
Marsh Posté le 22-04-2008 à 20:55:16
Bonjour j'aimerais avoir votre avis au sujet de ces deux ram la hz et plus cher que la hk ce sur cout vos elle la chandelle? Parce que après avoir eu des problème avec des crucial balistix je me tourne du coté de gskill et je sais pas quoi choisir entre ces deux donc je m'en remet à vos humble avis.
Merci.
