SLK900A + Ventilo 92mm
SLK900A + Ventilo 92mm - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 15:15:27
bon, je suis en train de monter mon slk900a avec un ventilateur enermax 92mm et je suis embeté :  les tiges en fer vendues dans la boite ne sont pas assez large pour fixer le ventilo 92mm au slk900a. Les plus grandes tiges sont faites pour les ventilos 80mm...
Quelqu'un a une solution?
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:33:24
heu t'es sur ?
avec mon SLK-900U (enfin U je crois je suis pas sur de pas mélanger) j'avais des fils pour jusqu'à 92
je me souviens cela dit avoir essayé de foutre un 80 avec les fils 92 si ça se trouve tu fais ça
attention: les fils ne contournent pas le 80 par les cotés mais viennent se poser dans les trous aux 4 coins !
« Le verbe "aimer" est le plus compliqué de la langue. Son passé n'est jamais simple, son présent n'est qu'imparfait et son futur toujours conditionnel. » Jean Cocteau
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:38:35
Piksou a écrit :
heu t'es sur ?
+1, j'ai les fix pour les 92 aussi
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:49:57
non je n'ai pas de "fils" pour 92mm, c'est bien des tiges en fer?
et c'est un slk900A
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:12:16
sur cette image http://www.materiel.be/refroid/hea [...] _fan_s.jpg
les tiges sont dans les trous de la grille de protection (ce n'est pas top, surtout que j'ai la grille d'installer(sinon ca donne un ventilo qui gicle qd on deplace son pc) )
et normalement les tiges sont a plats sur le ventilo comme ça : http://forums.axelgamecenter.com/d [...] 961e4b86f1
Dans la boite j'ai eu 6 tiges, 2 petites, 2 moyennes et 2 grandes pour les 80mm
Message édité par Vinx Itak le 24-01-2004 à 19:16:11
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:23:22
j'ai le vantec 92 tornado + slk-900A : passe les tiges 80 en forçant un peu derrière la grille du ventilo !!!!
moi ça marche même si ça parait léger comme fixation
Message édité par Conforoa le 24-01-2004 à 19:23:42
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:27:14
oui mais la largeur des tiges fait 80mm et pas 92mm
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:42:15
ca, c'est une Noiseblocker 80mm monte avec les tiges pour le 92mm
et les grandes sont bient pour les 92, et les fixation par les trou tiennent tres bien
Marsh Posté le 24-01-2004 à 20:09:46
j'ai dit en FORCANT sur les tiges !!! la tige doit faire un arc de cercle sur le ventilo !!!!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 00:46:20
aie aie aie, ok je tente mdr
j'ai pas trop envie d'enlever la grille de protection pour pouvoir mettre les broches dans les trous
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:56:38
fit passer les ergots de la tige juste derriere les trous, c'est justement la grille qui va retenir la tige !!!
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:59:22
ah ouais les grilles c'est pas prévu pour
chez moi ça passe quand même forcant un peu :whistle:
Marsh Posté le 25-01-2004 à 12:02:19
Pourquoi mettre des grilles ?
ca cree une source de bruit suplementaire :??:
Message édité par koubmi le 25-01-2004 à 12:02:57
Marsh Posté le 13-03-2004 à 03:41:26
au cas ou un oiseau rentre dans la tour! :D
 [:jesorsv]
Marsh Posté le 22-03-2004 à 17:02:43
 [:jesorsv]
pour pas mettre les doigts dedant  :ange:
Marsh Posté le 27-03-2004 à 20:54:35
+1 pour le slk 900 A
les tiges font bien 80 mm
et non 92 mm :lol:
Abordez la pente du bon côté ! \o/ Let the light surround you \o/ To bleed or not to be...
