Slots mémoire
Slots mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:53:21
Bonjour à tous
Voila je me demandai si l'ordre dans lequel sont installées les barrettes mémoire à une influence sur la stabilité/performance du système ?
En d'autres termes, comment le système gère t'il les slots mémoires, utilise t-il le slot N°1 en priorité puis le second si la barrette du 1er est pleine ? ou la charge est elle réparti sur l'ensemble des barrettes mémoire ?
Car je possède 3 barrettes de mémoire RAM :
2 de 256Mo PC2100 Noname et 1 de 512Mo PC3200 Kingston (moins chère qu'une 512 PC2100)
et j'aurais aimé que le + gros du travail soit réalisé sur la barrette Kingston.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:55:27
ca depend de la carte mere et si elle gere de Dual DDR.
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:56:43
Ma carte mère est une MSI KT3 Ultra2 possédant 3 slots mémoire, donc pas de Duall DDR
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:57:15
ALors y a aucune différence de perf/stabilité entre les slot tu peut les mettre comme tu veux
Marsh Posté le 20-07-2005 à 09:59:14
OK, merci pour vos confirmations et surtout de votre rapidité, sa ressemble plus a un tchat qu'a un forum :D
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:03:22
Normalement, les slots sont numérotés. Commence par le 1 [:proy]
Après, ca veut pas dire que la barrette dans le slot 1 sera la plus sollicitée. Il me semble que Windows (mais ca datait des 9x) commence par les adresses "hautes".
De toute façon, toutes les barrettes fonctionnent avec les même timings et la même fréquence. Il n'y a pas de différence de performances :o
Message édité par mrbebert le 20-07-2005 à 10:03:41
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:06:04
Donc d'apres toi, faudrai que j'essai tout de même de mettre la barrette 512 Kingston dans le slot N°1 pour voir si sa change quelque chose ?
(Chui en Win Xp Pro)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:09:55
Ca ne changera rien aux performances. Donc, si ca marche bien comme ca, n'y touche plus [:proy]
Si tu as des problèmes de stabilité, tu pourra essayer de changer.
Marsh Posté le 27-07-2005 à 08:58:51
Re bonjour a tous !
J'ouvre un nouveau sujet à la suite de mon ancien post afin d'éviter un engorgement du forum (sa aura pas de grande conséquence mais bon, sa peut être un début)
J'espère que mon post sera actualiser et déplacer dans les première pages du forum, car vu que mon post se situe vers les pages 40, je doute que beaucoup de personnes on le courage d'aller jusque la.
-Bref-
Je désirai savoir si il existe des sondes thermique (externe de préférence afin de la mettre en place sur des carte mère n'intégrant pas de senseurs) pour mesurer la température d'un CPU qui puisse envoyer un mail d'alarme si la température dépasse le seuil fixer initialement ?
Si en plus de cela elle possède d'autres fonctionnalitées tel que l'arrêt automatique de l'équipement c'est encore mieux.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 17:41:52
RE tout le monde
(je passe a autre chose que les sondes maintenant)
J'aurai aimé savoir quelle config de PC portable fait il au minium pour faire de l'acqisition vidéo (caméscope --> PC)
Je m'étais basé sur:
1.6Mhz / 512Mo / 80Go / port E1394 / Graveur DVD
Est ce que cela vous semble correct ?
