socket 1150 m2 nvme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2021 à 15:55:45
Tu es bon pour racheter un M.2 sata.
La Z87 n'est pas compatible avec les NVMe. Enfin, peut-être dans le cas d'un disque data (en le mettant sur un adaptateur).
Mais pour ce qui est d'un disque de boot, c'est mort sûr et certain. Il faut que l'UEFI ai les pilotes appropriés. Ce qui n'est le cas qu'a partir de skylake il me semble (et encore c'est que certains modèles, car chaque NVMe a son driver)
Marsh Posté le 16-03-2021 à 15:59:08
Certaine carte en Z97 le possède dont la mienne Gigabyte gaming 5
Marsh Posté le 16-03-2021 à 16:07:58
Il y a lontemps que tu l'as, sur amazon l'échange est facile.
Marsh Posté le 16-03-2021 à 16:12:49
+1000 ça va être compliqué avec bande passante castrée, , boot incertain même avec bidouilles = échange vers sata
Marsh Posté le 16-03-2021 à 20:40:02
Sinon tu as ça pour 15€ :
https://www.ldlc.com/fiche/PB00266627.html
Tu ne pourras pas booter dessus mais ça fonctionnera très bien sous W7 8 10.
Marsh Posté le 16-03-2021 à 21:03:50
Et oui pour le Boot c’est pas gagné moi j’ai mis un SSD NVME 1TO mais mon Windows est sur un SATA.
Mon nvme c’est pour mettre des jeux dessus et ça marche très bien ![]()
Marsh Posté le 16-03-2021 à 21:19:06
Je vais voir si je trouve une config récente a pas chère mais ça fait chier
Marsh Posté le 16-03-2021 à 21:32:54
Un nvme est inutile pour les jeux, tu ne verras pas de différence avec un sata.
Même si les chiffres sont énormes, dans la vraie vie pas de différence.Le débit chute sur les petits fichiers.
C'est utile pour les très gros fichiers 100go ente nvme et mémoire
Marsh Posté le 16-03-2021 à 21:49:57
Idem...j'ai des jeux sur NVMe et sur SATA, je ne vois aucune différence flagrante....
Ne pas s'emmerder pour rien / pour le principe, been here, done that, vraiment...
Marsh Posté le 17-03-2021 à 22:50:52
| sg2 a écrit : Sinon tu as ça pour 15€ : |
du coup ce systeme la est sur de fonctionner sur ma CM ? elle possede le port qu'il faut ? (histoire de pas acheter pour rien comme le m2)
Marsh Posté le 23-03-2021 à 21:22:51
Ça fonctionne avec n'importe quelle carte mère avec un slot PCIE x4 ou x8 ou x16 disponible. Il n'y a aucune magie NVME, c'est du PCIe x4. Pour booter dessus, il faut que le protocole NVME soit supporté par ton BIOS : pas possible pour les anciennes cartes. Mais une fois booté, le protocole NVME est géré par un driver Microsoft, qui existe sous W7 8 10.
Marsh Posté le 16-03-2021 à 15:40:49
hello, en voulant me reprendre un ssd j'ai commandé un m2 nvme https://www.amazon.fr/PNY-XLR8-CS30 [...] B07MW3NQKW
le probleme c'est que comme un blaireau j'ai pas fait gaffe que j'avais pas le bon port sur ma CM (msi z87-g43)
du coup existe t'il des cm en 1150 ou j'aurais le bon port ? ou devrais-je prevoir de changer carrement de config (ca m'enchante pas ) ?
merci d'avance
